avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
alayf78
то есть можно припаять обычный провод для программирования инфинеона к этому разьему(там переходник на ком-порт 5в уже есть),и все будет работать?
нужно тогда выводть колодку для программирования ,и распиновку уточнить,где там +,масса,Rx,Tx
batson
нет, простые переходники не подходят, только на ft232 или ft2232(я им пользуюсь), если нет опыта общения с atmel лучше купить плату за 100р которую рекомендовал выше inel
Lion
заказал пяток переходников по ссылке inel, но придут не скоро
inel
Проверил на ток.
Нагрузка 10 Ом.
Сперва выставил 1А.
Напряжение на выходе упало до 33.3В. Ток соответственно 3.3А.
Выставил 4.60А.
Ток совпадает до 'миллиметра' - 4.60А по мультиметру  :wow:
inel
Обнаружил баг в моей программе. В дробных числах, вместо точки, фильтр пропускает запятую.
Конвертер String to Float не может преобразовать данные и выставляет значение в ноль.
Позже исправлю.
inel
Frezer74
Цитата: DIVAS от 10 Окт. 2014 в 15:26
Я с полгода назад брал в Китае 4 разных блока (Емерсон, ЗТЕ, Дельта, Флэтпак), все приехали живые. Брал дешёвые, по 150-250 юаней в разных местах. Сейчас вот позарился на б/у Еатоны АРR48-3G (кстати, кто в названии темы в названии зарядки первые две буквы русские написал??) по 98 и 150 юаней...
Ну и как они, можно брать?
alayf78
теоретически можно рискнуть,пока доллар совсем не подорожал :-D
все равно деньги пропадают :pardon:
Frezer74
Я имел в виду, что может быть кто-то уже покупал такие дешевые варианты, и точно знает хотя бы рабочие они или нет. Неплохо бы иметь запасную зарядку или даже несколько, чтоб не возить её с собой, а оставлять в местах постоянной дислокации.
alayf78
покупали многие,процентов в среднем 50 нерабочие,или не на то напряжение(110в),остальное вроде работало.
пока надежный поставщик не найден,никто же в китае не проверяет ,рабочее оно или нет,т к они продают на переработку вторсырья,типа макулатуры. китайцы же не думают,что это кто-то будет использовать по назначению :-D
MR.PIVO
#298
Добрый вечер коллеги! увы,мне походу не повезло. поначитался постов  некоторых гуру, рискнул,и  купил 3 штуки по ссылке,которую дал вот этот товарищ   http://www.electro-bike.ru/viewtopic.php?id=212 ,написал что дешево,вот я и повелся....
Думал прозапас возьму,но вот облом,вчера приехали...и...,2 шт нерабочие,одна щелкает и не включаются,а вторая вообще ни звука.
последняя вроде работает,но нужно вентиляторы менять,страшный вой!
открыл крышку,и оттуда вывалилось куча китайской грязи там грязи столько,что все ей залеплено!
позже выяснилось,что надколот еще и один из трансформаторов. в общем незнаю,сколько она протянет. сэкономил блин на свою шею,за доставку переплатил столько,лучше б  один новый за 100 баксов взял
у вот этого например  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.223.72SNvQ&id=41678493146&ns=1&abbucket=18#detail.
больше на  это говно не буду вестись. прийдется видимо еще денег DimaD 63 отвалить за попытку восстановления,или хотя-бы с нерабочей на рабочую детали получше поставить..
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
alayf78
у вашей живой  зарядки рекомендую ток убавить до 25а,и перебрать-пропаять все,заменить все электролиты. иначе жизнь ее будет недолгой :-D
dimad63
Если кому интересно могу починить  если проц не сгорел
DIVAS
Все четыре блока из прошлой закупки оказались рабочие. Ссылки есть в соседней закреплённой теме. Подробные описания там же.
А Еатоны ещё едут. Но, думаю, с большой вероятностью будут живые.
Вообще, при покупке блоков на таобао следует различать лавки старьёвщиков и магазины "Refurbished" железа. В лавках старьёвщиков может попасться всё что угодно. А в магазинах б/у железа могут даже дать гарантию что блок рабочий. В таких местах как правило они понимают что они продают и знают, работает оно или нет. А некоторые такие магазины даже занимаются переделкой блоков и изготовлением из них настольных регулируемых блоков питания.
К примеру, вот этот продавец, у которого я брал 3 из 4 блоков, предлагает переделанные ZXD2400:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.10.5l0QlP&id=21980240302&_u=u1j7tl7ie533
Ну и никогда не надо стесняться написать продавцу и расспросить его подробно о товаре. Большинство китайцев адекватны и могут ответить точно, что именно они продают. Ну а если попался неадекватный - значит просто не стоит с ним связываться без веской на то причины.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Вот и приехали из Китая мои два ЕАТОНа (удобное название - можно раскладку не переключать..  ;-D)...
Один блок брал самый дешёвый какой нашёл на Тао, другой дорогой, аж за 150 юаней.  :-D
Первым делом я их, конечно, разобрал.
Конструкция корпуса, разумеется, никаких положительных эмоций не вызвала.
Надо ж было догадаться сделать корпус из жести от пивных банок и склепать его заклёпками!
Ужас. Худшей конструкции корпуса я ещё никогда не видел.
Один блок у меня оказался в состоянии "почти новый, работал не больше месяца" (пыли только тонкий налёт на вентиляторах).
А второй блок, видимо, работал лет двадцать на дне угольной шахты (весь полностью забит густой чёрной пылью). Кроме того, он немного помят (крышка и общая геометрия), также внутри отклеился дроссель (висит на выводах, болтается, хлопает по плате). Ещё обнаружено повреждение одного из контактов питания 220В на разъёме - видимо, там что-то сверкнуло, подозреваю что в блоке возможно КЗ и выбит предохранитель (их там аж две штуки).
В целом, конструктивно это самый неудачный блок из всех что мне попадались...
Lion
Дроссель да, у них частенько болтается. Либо по приходу, либо потом со временем...
Lion
#304
Пришли адаптеры, припаял, сначала моргали лампочки на еатоне, потом перестали после нажатия кнопки Auto Program в Khazama AVR Programmer во время научного тыка в поисках пути и софта считать свою прошивку. В общем Клязьму юзать нельзя, похода она убивает прошивку. Только eXtreme Burner AVR (и там выбрать в настройках чип альтмега 32). Восстановил плату инеловской прошивкой. Потом накатил максимальную бартоновскую. Свою уже по понятным причинам считать не смогу. Пойду пробовать...
работает - 1.7квт. Теперь надо конденсаторы на всякий поменять. Да и силовые провода потолще
Кстати, батсон, твоя прога косячит - при открытии и считывании файла в полях не человеческие значения...
У меня есть еще 4 резервных модуля, если кому надо, обращайтесь - выдам по себестоимости
MR.PIVO
ну вот,то же самое. Лотерея млин
я перепаял с убитого блока на полудохлый целый ферритовый трансформатор,поменял конденсаторы,вентиляторы получше выбрал,но он выдает всего 10а при напряжении 54в!!!
а должно было быть 35....
может еще какие косяки можно исправить,чтобы больше выдавал? феты вроде целые,а работает на треть мощности...
