"народная средняя" рама
Автор yustas128, 27 Фев. 2014 в 13:05
Jeca
Дошло.
Один мотоаморт не справляется. Реального хода 50 мм. А качество доступных амортов таково что их после покупки приходится переделывать.
Второй вопрос пружина, она откровенна слабая.
-Владимир-
[user]Jeca[/user], В случае ЛРС подвески справляется нормально один амортизатор и ход подвески 120 мм вполне достаточен для езды по городу и лёгкому бездорожью с удобством дивана.
Jeca
При условии покупки нужного аморта. А где мне его взять?
На рынке нет, в магазине (их у меня три) предлагают пружинку для "ашана".
Интернет я ещё не освоил чтоб грамотно лазить по эбею.
А тоб уже давно ездил на "народных котлетах"
ЦитироватьА где мне его взять?
была мегараспродажа этих аммортов на форуме. Кто следит за новыми публикациями, уже затарился.  ;-D
А так да, конструкция подвески хороша для гашения мелочовки, но амморт нужно ловить, где получится.  :pardon:
Впрочем, предлагаю не сбивать тему с концепции тс.  :-)
-Владимир-
[user]илс[/user], Амортизатор при изготовлении своей рамы можно выбрать любой с нужным ходом (63 мм или можно больше ) большой кайф этого типа подвески, что она непритязательна к амортизатору , а отрабатывает лучше многих более мощных подвесок.[user]Jeca[/user], кидал ссылку на обзор подвесок и автор очень восторженно отзывался о такой подвеске, говоря , что Mерида с ЛРС ехала лучше его дорогущего даунхильного байка.
Pozitiff
и тут нет ничего странного, известно что при увеличении рычажности, при прочих равных, отзывчивость подвески уменьшается. а тут почти 1:1, как передняя вилка.
пс. но не забываем что иногда лучше 250мм через рычаг нежели 130 напрямую  ;-)
aleks17121960
Моему достаточно тяжелому агрегату хватает 70мм хода задней подвески,при этом и ход мягкий,и не пробивает.Характеристика аморта тоже важна.Газомасляные рулят! ;-)
Jeca
Добавлено 09 Мар 2014 в 23:50:29
На аватарке это он? Сколько мк весит. Подвеска стоковая или перебрали?
ZxV
#153
ходит такая байка про подвеску лрс (имхо просто ктото один сказал а все остальные повторяют)
но чтото я не вижу причин для такого
наоборот
чем больше рычажность тем меньшее влияние оказывает трение в самом амортизаторе и в втулках что стоят в ушах аморта
с уменьшением рычажности лучше работают настройки амортизатора
тк гоняется больший обьем масла
но это несколько иное
это еще ничего не значит
малоли что там было с дх байком
Jeca
[user]ZxV[/user], Так связи почти нету. конструктор расчитал под свои потребности и сделал. А мы уж химичим и удивляемся. И чего енто оно плохо фурычит?
yustas128
Ну вот и первые "пиратские" снимки набросков рамы.
Приблизительно так будут выглядеть боковины.
Вариант со съемным коробом под аккумулятор и глухой крышкой.
Толшина короба в этом варианте в районе 100 мм.
Добавлено 16 Мар 2014 в 17:35:17
aleks17121960
У меня нет МК-Циклон безредукторный.Подвеску не трогал,само колесо заднее 3.8кг.Три года езжу-нет проблем.
Jeca
#157
Поэтому и специфических проблем нет.
Осматривал двухлетнюю Дельту. Амортам хана. Спросил у владельца почему не меняет?
Ответ - А я думал так и надо. На трассе чтоб не качало пружину зажимаю и всё.
[user]yustas128[/user],
Съёмную крышку на своих делал слева. Чтобы случайно не свалить с подножки
yustas128
Вот поздновато подсказал))) сам не догадался...
Jeca
Что за подшипники в каретке, диаметр рулевого стакана?
yustas128
каретка под стандартный картридж 68 мм, диаметр стакана 1.1/8
Smiler
Юстас   :hello: как успехи?
Пожалуйста не забивайте на проект  :-)  С нетерпением жду готовое решение и вес его)))
мне тоже хочется такую раму...  :ah:
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
