avatar_clawham
Разработка народной BMS на BQ77PL900
Автор clawham, 04 Март 2014 в 00:36
[user]Seriyvolk[/user], Микра эта умеет от 5 до 10 ячеек, не больше ни меньше.
acyd
#181
[user]kag46[/user], 2 штуки - наоборот воткнул когда разъем не подписал
т.е подпиши четко сразу где верх - потом не ошибешься.
и одна сама сдохла, была подключена, потом раз - сигнал пропал, короче нужно иметь запас Bq, больше на ней ничего серьезного не дохнет
Seriyvolk
Да, в даташите про 4 ни слова, хотя при параметрическом поиске на их сайте в список совпадений с какого-то она попадает...
Этой батарейке провод AWG10 и разъёмы XT90 ни к чему :ah:.
Напоминает девятку с антикрылом :)
se
согласно датащита LG ICR18650HE2 могут "Max. Discharge Current For continuous discharge: 20000mA".
В батарее их 5p, т.е 100А.
acyd
#185
Были случаи xt60 и от 30а греются и плавятся, поэтому решил про запас усилить, ведь xt 90 заявлен на 30% больше ток, а по размерам больше в 2-3 раза чем xt60 -не спроста
Я не только с разъемами "перестарался":
Межбатарейные перемычки - 3х 1.5 квадрата медь. Транзисторов на силовом размыкателе 4110 на разряд 8 шт и 2шт на заряд, правда без массивного радиатора
100а брать не планирую, максимум 50(сейчас 18а), т.к все китайское дели на 2, тут скорее унификация, батарейка еще и как рюкзачная - зимний вариант специально округлая без выступов, для другого более мощного аппарата.
clawham
она работает от 2 ячеек липоли
Telegram @clawham
acyd
Глянул подробнее смартплату, умершую без видимых причин, кз 3.3в
Выпаял bq - кз осталось
выпаял атмегу - кз осталось.
смотрел-глядел под лупой/микроскопом - соплей косяков ни нашел, все четко.
Начал распаивать -Оказалось керамический кондер по 3.3в ушел в кз внезапно, остальное все вроде живо.  :dance:
Буду пересаживать на заводские платки, презентованные мне [user]SE[/user]. Батарейка из высокоточных LG кстати тоже от него.
JT
clawham
уже кстати не раз попадал на кз керам кондеров! причем первый раз это был кондер паралельно силовой батарее....вы бы видели фейерверк...потом стал покупадо самые дорогие и другой фирмы....видать это их болезнь...
Где питание? так в бкюшке есть и 5 и 3.3 до 10 миллиампер.
Telegram @clawham
acyd
кондеры керамические рядком стоят вверху 5шт , 5-й по счету, тот что у оптопар 3.3v
Питание берется с bq и подается на атмегу.
acyd
#191
[user]se[/user], нашел косячок в разводке, на зеленых платах +5v и +3.3 соединены вместе, т.к в оригинальной плате пистона нет (он перекидной или 3.3 или 5)
Кто собирает на этих платах, надо с обратной стороны дорожку перезать, соединяющую пистон 3.3в и 5в
поиск продолжается...
se
Спасибо. Выложите фотку по возможности, чтоб проще народу было.
JT
#193
Пересмотрев схемы и печатки то у всех +5v и +3.3 соединены вместе,  только на раних образцах разделины (лично у меня они обьеденены  и от чего я и перспрашивал).
Надеюсь что на следующей недели заберу с почты зарядку и продолжу собирать всё до кучи.
По настройке зарядки есть вопросы
16 банок конечное напряжение заряда 4.1 т.е 65.6 то какое напряжение конечное заряда выбирать
Ток балансировки у меня 200ма то ток конца заряда может быть до 200 но не больше ?
acyd
ток заряда может быть любой (на сколько рассчитан зарядный порт и химия элементов), ток балансировки зависит только от конфигурации балансиров (какие ресисторы и транзисторы). Балансировка идет и без наличия зарядного тока, н.р если зарядный порт отключен по перезаряду одной из банок. Уменьшение тока к концу заряда до балансирного даже не обязательно, просто зарядка будет включаться/отключаться. Можно выставить напряжение, выше которого будет включаться балансировка.
А как оно вообще работало с шиной 5В соединённой с шиной 3.3V?
acyd
#196
В оригинале пистон не запаян
Ошибка на новых китайских платах, как резать показано красным
se
Цитата: acyd от 29 Авг. 2014 в 17:53
ошибка на новых платах, как резать показано красным
Спасибо! Загрузил в протеус файл bq77PL900_8.LYT из папки SmartBMS архива с первого поста, там этот пистон есть.
