avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
ra6fnq
Цитата: Ahnassi от 26 Апр. 2012 в 07:08
мням. всё это хорошо. А как его тогда снимать для зарядки? (У aleksanderis кстати та же конструкция зарядки). Мне тоже не ясно как его "того этого того самого"?
Я правильно понимаю - те кто делает себе НарКот-у в треугольник, его уже не снимают?
2 takada24 Вах спасыба! Я действительно не знал что гпс так умеет. Теперь хоть знаю куда девать файлы gpx. Вот когда в Москве был 09/2011 - гпс мне очень помогал - карта всё-таки есть. Интересно скорость он нормально меряет? надо будет сличить с велокомпом.
Наши велы стоит дома, на работу мы на них не езздим - только туризм, аккумулятор снимать каждый раз не надо, для зарядки разъём имеется  :-P. Хотя, чтобы снять достаточно открутить 8 болтов, а любое "быстросъёмное" соединение на пересечённой местности развалится...
у жены велокомпьютер у меня навигатор. скорость показывает OziExplorer CE, на ходу не сравнивал, у нас не дороги а направления в основном, но по дистанции, средней и мах скорости паказания очень близки (при анализе после поездки).
Евгений
Tatra
Складно, это очень хорошо. Позже выложу свою конструкцию, тоже складную.
takada24
проедьте к примеру 10 км и запишите трек и сравните с пробегом с велокомпа. gps может врать если вы будете ехать между домов. высотных сданий но вы это увидите на карте там будет резкий скачок скорости. а если по трассе ехать или в 20-30 метров от высоток то жпс довольно точная штука
Demeter
Как то вдруг пробило меня попробовать, что же такое электровелосипед и ударными темпами за сутки с копейками был куплено, собрано, установлено и опробовано новое заднее колесо со всеми сопутствующими финтифлюшками на мой старый найнер.
Делать было что-то влом, да и некогда, хотелось кататься, поэтому собрал, как собралось, с минимумом усилий.
Батарею LiFePo 36V на 16AH засунул пока в сумку на багажник вместе с контроллером, ибо влом перешивать на нее подрамную.
Мотор  новой G серии Crystalyte к моей печали оказался рассчитанным на 30кмч.
Старая запасная 9ти скоростная кассета встала без проблем, а вот чтоб вместить тормозную машинку пришлось вставить 2 шайбы 14мм.
И зазор между ней и мотор колесом осталсяв миллиметр, не больше.
На руле пришлось переместить GPS и велокомп, и то не сказать чтоб кнопка круиз-контроля встала удобно.
Сьездил сегодня на работу и обратно разными дорогами, 18 и 20 км.
Средняя вышла 21 и 22 кмч, максималка 43. Батареи хватило с запасом.
По плоскому тянет 29-30 кмч, жрет при этом 6-8 ампер. Если распрямиться на седле и подняться вертикально, - аэродинамика наносит удар и потребление возрастает до 10 ампер. При разгоне жрет до запрограммированной максималки - 16.
Накат конечно ухудшился, колесо крутанутое рукой прокручивается вообще всего полтора оборота.
Вопрос: это нормально, или у меня перетянуты подшипники во втулке этого мотор-колеса?
ЗЫ Если кому интересно что узнать про этот Crystalyte G, или эксперимент какой поставить - спрашивайте, вроде их еще не много на руках.
pilot55
Вот такое же колесо но скорость на 36 вольтах 35-37 км/час
Колесо встало без переделки и шайб
Demeter
ЦитироватьВот такое же колесо но скорость на 36 вольтах 35-37 км/час
Это скорость по велокомпу в движении по плоскому или померянная без нагрузки?
Без нагрузки-то и у меня 38кмч крутится...
А так у производителя http://www.crystalyte.com/The%20G%20motor%20series.htm написано, что моторы бывают на : 25km/hr , 30km/hr and 40km/hr.
Только непонятно как их различить в магазине.
Dizil
#1050
Это мой Бибикер. Езжу на дровах и батарейках. Собрал за одну неделю в октябре 2010г. Из... весь материал из (склада). Проехал на нем более 40км. После наступила зима. Приболел. Только в этом году снова начал работать. Иногда катаюсь на Воробьевых горах. Не судите строго. Это действующий макет.
Никто не даст, если не можешь взять!
Dizil
#1051
Мотор колесо было куплено на ебей. Руль, и всякая мелочь в веломастерах. Батареи дельта 12-80W, болты, саморезы на рынке возле " Тысяча мелочей". Сам работаю на Андреевской набережной дом 2.
Lion
Princeps
Во -первых:
1. Oгромные благодарности за абсолютно точные и грамотные советы  Вам - ilyukhs, L-I-O-N и Ranger!
2. От моего первого байка в городе зародился интерес к ним у других велосипедистов.
3. Из особенностей - разве что - чемоданчик - купленный в магазине, оторвана ручка, покрашен.Хорошо влез в подрамный треугольник, снизу держит разогнутый держатель для бутылки. И то что на серебристых велах не видно армированный скотч, им я спрятал провод по низу рамы.
МК Polaris 500 Вт, 48 В, на Стелс 600, LiFePo4 48 В, 10 А/ч, г. Ижевск
ЦитироватьСобрал за одну неделю в октябре 2010г.
Цитата: L-I-O-N от 28 Апр. 2012 в 21:30
А что, креативненько  :wow:
Не то слово, ващеогонь, +1, ... не представляю, как такое можно за неделю сделать :wow:
pilot55
Нет замер скорости GPX по ровному асфальту Без нагрузки - крутит 360 об/мин различить можно по маленькой наклейке на боковой поверхности -30 или 40
Но продавцы как правило соскребают эту наклейку
Dizil
Знания AvtoCad. Электролобзик. Клей. Саморезы. И наличие материала на (складе) помойке.
Цитата: Dizil от 28 Апр. 2012 в 21:27
Мотор колесо было куплено на ебей. Руль, и всякая мелочь в веломастерах....
Интересно - сколько "велосипед" весит без аккумулятора?
Dizil
pilot55
Вот смастерил электровел  "Комфорт"  на базе 500вт "Golden Motors" и базе Stels290  акк LiPo 10.4 а/ч 36 вольтскорость на ровном асфальте в районе 32км/час при моих 100кг веса дальность пробега пока не проверял но ездить однозначно удобно, Хорошо использовать спинной подпор,
почти вот это только на 2х колесах
Werwolf
Супер !  Столько  электроники (камеры  заднего  вида нет ? :-)),  средняя  малолитражка отдыхает...  ИМХО весь навес вполне гармонично  распределён  по  кругу.  Визуально  не давит чужеродностью.
Werwolf
Цитата: gans2000 от 02 Май 2012 в 07:28
Камера заднего вида в перспективе. ;) И еще пара изменений...
Круто. Респект !
