замок зажигания для детского электромобиля
Автор voin, 13 Март 2014 в 23:20
voin
Добрый вечер уважаемые форумчане, есть обычный электромобиль китайский, ребенок очень любит ключи от авто настоящего. Как можно сделать чтоб у детского электромобиля имелся замок зажигания куда вставлялись реальные железные ключи? я понимаю что для многих это проще простого но я обсалютно безграмотен в этих вещах, подскажите как это сделать? может уже есть готовое решение от других производителей ? где его купить?
poraboloid
Поищите замок зажигания в запчастях к мопедам и мотоциклам.
И миниатюрнее и готовое.
Bro
http://www.ebay.com/itm/Ignition-Switch-Keys-Lock-for-Electric-Scooters-Bikes-/331148221156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d19f8dae4
Есть подобные с несколькими положениями, я  использую такой... первое положение подает питание, второе питание + габариты
ДмитрийМver2.0
Просто замок с выключателем в фирмах торгующих комповым барахлом и в фирмах по охранно-пожарной сигнализации есть, для шкафчиков с оборудованием. В Москве в Буром Мишке недорогие есть,я брал для машинки.
73! Дмитрий, RK3AOR.
gde700
[user]voin[/user], нужно что-бы этот замок реально включал и выключал питание? Или достаточно самого наличия и светодиодика рядом?
Если включать питание, то учтите, что ток там совсем не детский. Плюс длинные провода... Как вариант - подключить к реле (разместив его около батарейки), которое и будет включать питание.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
voin
Спасибо всем ответившим, вариант с ключами от мотоцикла наверное будет предпочтительней из-за антуража)
[user]Bro[/user], Ваш вариант не плох, особенно ценой но связыватся сейчас с доставкой из зарубежа не хочется, долго.
[user]ДмитрийМver2.0[/user], Ваш вариант не плох в плане доступности но наверное (еще не видел линчо) проиграет в внешнем виде , против мото зажигания.
[user]gde700[/user], Замок нужен с полным функционалом, иначе ребенок потеряет к нему интерес. Вообще чем больше будет сходства с машиной папы) тем больее будет превликательней его собственный авто. если придумать еще и имитацию постановки на сигнализации (два раза маргнуть лампами и здать эпический звук ПИК - ПИК))) то вообще радости предела не будет у ребенка а значит и у меня.
Почему собственно токи там не детские? это предстовляет угрозу здоровья ребенка?
"подключить к реле (разместив его около батарейки), которое и будет включать питание." - какая необходимость в реле? простите за такие дурацкие вопросы но я совсем в этом не соображаю.
Тунгус
Цитата: voin от 14 Март 2014 в 20:14Почему собственно токи там не детские? это предстовляет угрозу здоровья ребенка?
Это представляет угрозу здоровью контактов замка. Нужно заводить замок на блокировку мотора в контроллере, если есть, или ставить реле и запитывать его через замок. Второй вариант предпочтительнее- выключение ключем однозначно обесточивает мотор.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
ДмитрийМver2.0
http://www.brownbear.ru/catalog/317.html те что в Мишке покупал, они 0.5 ампера выдерживают.
gde700
#8
[user]voin[/user], дело в том, что для работы электродвигателя нужны весьма приличные токи. Это может быть от нескольких ампер до десятков ампер. Замки обычно рассчитаны на небольшие токи (как приведённый выше вариант на 0,5 ампера). Опять же, провода.... Чем длиннее силовые провода, тем больше падает напряжение на них ( у них тоже есть сопротивление). Автомобильные замки тоже не рассчитаны на значительные токи. Там тоже стоит блок релюшек, которые и подают питание.
Поставив реле между батарейкой и двигателем (контроллером, кнопкой от шуруповёрта или что у Вас будет управлять движком), Вы избавляетесь от головной боли с силовыми проводами до замка и поиском замка с контактами на десятки ампер.
ЗЫ... Кстати, вполне можно купить замок для ВАЗа...
ЗЗЫ... А какое напряжение питания?
voin
[user]gde700[/user], Спасибо что разжовываете, напряжение 12v, будет стоять блок плавного пуска с Тольяти. какое необходимо реле? если замок от ваза поставить(валялся где то)
poraboloid
Замок от Ваза будет слишком громоздкий.
Обычного автомолильного реле вполне хватить для коммутации тока 40-50 ампер.
gde700
Да. Громоздкий. Но НАСТОЯЩИЙ. Для ребёнка это важно. Хотя, поставить его, думаю большого труда не составит. К тому-же доп контакты с замка можно пустить для имитации стартёра.
А реле действительно автомобильные вполне пойдут.
poraboloid
Вот фото замка 2110.
А вот замок мотоциклетный, на мой взгляд нисколько не менее настоящий.
Зато меньше и легче.
voin
Да вазовсикй оказался очень громоздким, попросту не влазит в то место куда задумал егопоставить. буду искать мото замок. Для мото замка тоже подойдет автомобильное реле? если да то какое?
Stalker
Любое на 12V имеющее группу на замыкание
Дмитрий_ЕКБ
просите реле стартера от ВАЗ,если память не подводит то на 80Ампер, этого будет достаточно и тогда ключ какой вам нравиться можно ставить без опасения
Stalker
На ВАЗах все реле одинаковые на 30А (стартерное оно по схемотехнике , а не по параметрам), а на 2110 наши доблестные конструкторы его вообще упразднили.
Надо брать стартерное с ЗИЛа . Оно отличается двумя более широкими контактами.
Evgeny03
Кстати, заранее рассмотрите возможность установки 'хитрого' переключателя,замкнув  который, машина и без ключа поедет. А то водитель ключи в песочнице зароет и без ключа не поедет машина.
