avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
artem80883
В общем-то, уже 4-я версия моих поделок. Вроде на дорожных накатался, решил сваять чистокровный внедорожник.
Движок-"крошка" 4-х.в., планируется в качестве внешнего, с сохранением регена.
Примерные мысли на эскизе.
Добавлено 07 Апр. 2014 в 22:48
Пока есть проблема с мотором, после перемотки нормально не крутится, возможно холлы криво воткнул.
Супер конь
acyd
#1
Есть мнение, что ось мотора в качестве оси маятника слаба, особенно если использовать мотор типа поларис или 9 континент
Была мысль маятник поставить на втулки, которые накручиваются на ось мотора, но крепятся к несущей раме винтами. тогда нагрузки на ось мотора почти не будет.  Если получится нарисую в 3d.
Надо еще фланец новый делать для надежного крепления звезды
А что с мотором было? сгорел?
artem80883
Думаю, что если с осью ничего не случилось в жесткой раме в МК, то тут и подавно ничего не случится.
Немного не понял на счет маятника и оси, но возможно я также думаю.
Добавлено 07 Апрель 2014, 23:12:29
Да, мотор поджарил.
Добавлено 07 Апр. 2014 в 23:13
Заднее колесо- переднее от питбайка
Супер конь
artem80883
Расточилрезьбу снялприварил
Супер конь
silayma2
Рама "самовар" будет, или из имеющихся на форуме?
Я тоже хотел делать самодельную раму но решил ограничиться готовой вело рамой.
artem80883
Самовар из водопроводных труб.
Добавлено 07 Апрель 2014, 23:54:51
Железо от Александра 74
Добавлено 07 Апрель 2014, 23:55:24
Добавлено 07 Апрель 2014, 23:55:39
Добавлено 07 Апрель 2014, 23:56:04
Добавлено 07 Апр. 2014 в 23:56
Супер конь
Lion
чет заднее колесико дрищевато. Смахивает на 17-шку от питбайка. Мелковато будет смотреться, собсно как оно куцо смотрится на самих питах. Звездочку зря приваривал, это будет расходник вместе с цепью
acyd
Мне кажется это неплохой вариант, не раскрутится и не раздолбается от регенно-ускорительной нагрузки, если что потом новый фланец выточит с нормальным креплением под звезды.
А этот фланец в изначальном варианте только для педального фривила.
artem80883
Лев, согласен, в сравнении с передним 3.0. смотрится дрищевато, чуток бы резину потолще.
Звезду не сложно оторвать, если срезать сварку.
Меня беспокоит само крепление фланца к крышке. Крышка проточена и там всего 3мм алюминия, знакопеременные нагрузки могут раздраконить крышку, поэтому думаю надо, как то усилить.
Супер конь
Lion
А что если просто перевернуть мотор и прикрутить звездочку на болты на посадочное под дисковый тормоз? Там мяса с избытком, и расчет под нагрузки изначально правильные
artem80883
Звезда маловата, цепь не ляжет, придется уменьшать посадочный диаметр, сверлить новые отверстия. Или опять же делать, какой нибудь фланец-переходник.
Супер конь
artem80883
У меня есть вариант усиления, чтобы передать нагрузку на внешние болты. Может у кого получше идея есть?Металл. пластина 2мм.
Супер конь
rzaviy
Реген будет неправильный,если задняя звезда будет больше,то на движок будет приходить больше оборотов.
Я бы отказался от регена в сторону хорошого наката.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Lion
Переднюю звезду можно и поболе взять. И сзади тоже чутка больше, если захочется
artem80883
И почему неправильный, больше оборотов, больше регена?
Добавлено 08 Апр. 2014 в 10:35
Поболе нету.
Супер конь
rzaviy
А когда большая скорость?Тогда будет уже перебор ,да и тормозить будет сильнее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
artem80883
На максе реген настраивается, настрою на грани блокировки на грунте.
Супер конь
rzaviy
#17
В таком варианте наката как такого вообще не будет.
Надо идти по пути ПОЗИТИВА,спереди маленькая сзади большая и обороты добавить.
Второй вариант присобачить сцеление ,в идеале вариатор.
И ещё ,движок должен быть подресоренный,иначе нет смысла вытягивать его из колеса.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
