avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
aleks17121960
Стапель желателен,хоть простенький,из досочек.
artem80883
Пока думаю откуда варить, сварганил коробочку для аккумов.
Добавлено 09 Апр. 2014 в 22:26
приехала подвеска
Супер конь
алабам
коробочка излишне упрочнена, вилку-2коронку  нужно далеко выносить, иначе коробочка  съедает угол поворота, это не удобно, особенно при езде по лесным тропикам.
Rocksteady
А батарея котлеты или монстры?
holevovka
а что за вилка такая, красивая?
artem80883
Котлеты
Добавлено 10 Апрель 2014, 00:59:34
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vilki/vilki_160_200mm/vilka_dnm_usd180.html
Добавлено 10 Апрель 2014, 01:02:07
Фух.., нарисовал 1:1. Народ, нужна критика, особенно углов заднего маятника и аморта.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 01:02
приложил комплектующие
Супер конь
artem80883
Супер конь
artem80883
Jeca, не понял, мне лучше в рисунке.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 01:22
Коробочка немного в жесткости рамы будет играть роль.
Супер конь
SolarRay
#44
[user]artem80883[/user], в том месте где крепится маятник, чего-то не хватает, по этому рама может гулять.
Ось мотора, должна быть ребром треугольной призмы.
Jeca
Кондуктор, стапель только для прихваток. Начнешь в нем варить, потянет.
Проблемное место зазор в мм. А вед туда ещё щиток крепить.
Рычажность соотношение хода оси к ходу амморта. Её при переносе нижней опоры надо сохранить.
Если ты конечно уверен в том что жесткости хватит.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 02:05
artem80883
Жека, стапель такой мутить не буду, у меня же не конвейер, как нибудь на коленочке.
Зазор от мотора минимум 1см., там ведь фланцы для спиц, между ними в аккурат ложится аморт.
На счет рычажности , жесткости и кривых на рисунке ничего не понял.
Нарисуй лучше просто, как по твоему мнению должен располагаться аморт.
Я думаю, что в идеале расстояния от оси маятника до осей аморта(красные) должны быть одинаковыми, или ошибаюсь?
Супер конь
artem80883
Супер конь
artem80883
Jeca, а что есть какая то зависимость угла и жесткости?
Супер конь
Jeca
Главным является соотношение хода колеса например 200 мм. к ходу аморта 60 мм.
http://norcoroman-zip.livejournal.com/3547.html
Углами приходится заниматься когда не к чему закрепить аморт. Приходится делать консоль для сохранения пропорций, примерно 1 к 3.
Называют это рычажность.
Ну вот както так
Pozitiff
на счет соотношения расстояний верно, но еще играет роль угол аморта относительно маятника
если по простому то аморт слева сжать легче
в идеале надо чтоб в конце хода точки ABC делали прямой угол, прогрессия
способ когда подвеска начинает с прямого угла а по мере угол становится развернутым неприемлем, мало того что прогрессии нет, так еще и аморт на излом работает...
хотя на ашан двухподвесах такое сплошь и рядом
artem80883
#51
Похоже с моим раскладом ничего путного не добиться.
Добавлено 10 Апрель 2014, 22:46:00
А не, все нормуль, въехал наконец то. Вроде как раз около дела.
Супер конь
diagnost1
Добавлено 10 Апр. 2014 в 22:46
А какой твой вес?
У меня 90, ох и намучился я пока подобрал свой амморт.
Pozitiff
я бы советовал освоить любую чертежную программу, тот же компас.
конечно прога не для велосипедных подвесок, но простая однорычажка методом несложных геометрических операций и логичного мышления без проблем "проганяется"
