avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
artem80883
Жека, для чего раму ломать, лишний излом на самом важном элементе, жесткость спасибо не скажет.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 23:06
Цитата: diagnost1 от 10 Апр. 2014 в 22:52
Цитата: artem80883 от 10 Апр. 2014 в 22:41
Похоже с моим раскладом ничего путного не добиться.
Добавлено 10 Апр. 2014 в 22:46
А не, все нормуль, въехал наконец то. Вроде как раз около дела.
А какой твой вес?
У меня 90, ох и намучился я пока подобрал свой амморт.
75
Супер конь
artem80883
Все, устал чертить, хочу варить.  %-)
В общем дилемма: если делать маятник с треугольником, то работать будет хорошо, но добавка веса, а маятник и так мощный.20-40-2.
Если без, то работать будет хуже, но зато минимум железа и работы.
У кого, какие мысли, народ, кто, за что голосует?
Супер конь
silayma2
В Вашем случае для хорошей работы и долгой службы желательно чтобы обе точки крепления амморта были на одинаковом расстоянии от оси вращения мотора.
artem80883
Собственно Адам, от которого я и заразился, изначально хотел ставить аморт без треугольника, но потом одумался.
Давайте уже проголосуем.
Супер конь
artem80883
А в седушке сделать дырку :laugh:
Супер конь
diagnost1
#59
Добавлено 10 Апр 2014 в 23:06:48
Добавлено 10 Апр 2014 в 22:46:00
А какой твой вес?
75
В моей конструкции пробивал разные и вело и скутерных кучу, остановился на мото аморте с ямахи R1 кажись, пере пробивал по разному,  по высоте, наклону, перёд назад двигал, приваривал срезал и снова приваривал крепления. В результате получилось так, полный ход сантиметров 6  при полной загрузке проседает на 1,5см, когда раскачиваю 4,5см до отбойника 1,5 остается
artem80883
diagnost1, значит вы голосуете за безтреугольность.
1:0
Супер конь
Pozitiff
емана что это, каретка и маятник на узком швеллере и 2 болтах  O_O
diagnost1
#62
А что так удивило два М12 с головой ....
Добавлено 10 Апр 2014 в 23:46:58
1:0
по ходу дела  да :bn:
artem80883
Прикинул я все в реале, и мысль с треугольником мне все меньше нравится.  Моя коробочка мешает поставить аморт ближе к мотору, а выше коробочки получается ацки здоровый треугольник. В общем решил обойтись, тем более, что приподняв аморт выше на 2см. можно сделать угол куда меньше, чем был.
Супер конь
silayma2
[user]artem80883[/user], чем проще тем лучше, поездите немного, а потом можно переделать если проблемы будут.
Посмотрите примеры вело подвесок, может что то и поможет в дальнейшем.
artem80883
Ну..эээ.. это спорно, раму придется подогнать под аморт.
Супер конь
Чоботар
#66
  В вашем варианте можно пойти методот "тыка" то есть поставить байк на колеса и по факту лепить, но это неправильно проще исправить на бумаге чем на металле. Для быстрого покорения программы могу поделиться некоторыми файлами это ускорит процесс. Спроектировать гораздо труднее чем сделать, над своим проектом просидел 3 месяца и по ходу произвотства всегда  вносятся поправки.
Чоботар
Не ленитесь.  :neg: Изучите Компас. могу скинуть 14 версию.
Например еще два года назад я не знал что существуют МК, не знал что такое вибрейки, что колеса разных размеров бывают- короче говоря полный ноль. Разобраться в веподеталях и изучить программу мне помог Позитив. На сегодняшний  день запустил мелкосерийное производство B-) [b-b]
Без труда невиловиш рыбку из пруда [/b-b]
artem80883
Чоботар, спасибо конечно, но я уже чертежи токарю отдал, буду опытным путем.
Супер конь
Pozitiff
мне кажется торсионка там слабенькая. да и вообще концепция довольно странная..
silayma2
Цитата: artem80883 от 10 Апр. 2014 в 11:25
Аморт-вело 750ibs
А не жестковата будет для Вашего веса 750 lbs? Какой у его ход?
artem80883
Аморт-вело 750ibs
Ход 65мм.
По жесткости не знаю. Мотор 10кг. батарейка 20. веса будет много. В общем опытным путем, на моем опыте теория очень часто расходится с практикой.
Супер конь
