avatar_artem80883
\"Алёша Попович\"
Автор artem80883, 07 Апр. 2014 в 22:43
aka2000
Цитата: Jeca от 10 Апр. 2014 в 22:15
Называют это рычажность.
А у Чоботара 1 к 4-5, на глаз.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Pozitiff
а на мой глаз там около 3, возможно даже чуток меньше
aka2000
Классная компоновка, моторчик там, где надо. Еще бы его спрятать как-то, чтобы прикинуться великом...
Pozitiff
великом будете прикидываться с КУшками и акб бутылкой
yarabase
Цитата: Jeca от 11 Апр. 2014 в 23:39
Цитата: silayma2 от 11 Апр. 2014 в 22:57
Цитата: artem80883 от 10 Апр. 2014 в 11:25
Аморт-вело 750ibs
А не жестковата будет для Вашего веса 750 lbs? Какой у его ход?
Какая разница, у меня пружина 850 lbs сделал соотношение меньше и езжу.
Чудеса какие то,  O_O
вы где мужики такие пружины находите 750-850 %-)???
я уже блин неделю весь инет все барахолки велорынки и форумы перевернул и никак не могу найти на свой аморт FOX Van 240-76 пружину жёсткую уже хотя бы на 550-3.25 или 600-3.25, у меня в этом аморта стоит родная на 350-3.25 мягкая и вот где жёсткую найти или может подобрать другой какой нибудь фирмы которая подходят примерно на Фоксы :bn:
И пружину на аморт надо походу строго подбирать - если у меня 3.25 то надо тоже 3.25 :~-(.
А интересно кто нибудь ставил аморты от питбайка на элвелы с маятниковой рычажной подвеской? :eureka:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
aka2000
Вам виднее. А на Гранъ смотрю, совсем плохо с этой рычажностью?
Добавлено 13 Апр. 2014 в 18:09
Я собираюсь прикидываться великом с Крошкой на раме Стига. У нас то еще ладно, а что на это мне скажут в Испании?...
Lion
ммм? https://electrotransport.ru/index.php?topic=20241.msg418736#msg418736
на оранжевой: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20241.msg410706#msg410706
и, собсно, Андрей уже ездит на таком
aka2000
А как амморт называется?
я Зин такую же хочу
Lion
#80
Нонейм
Pit Bike Gas Shock Absorber 260mm 550lbs Adjustable Spring Rebound
Берешь в руки — маешь вещь! Есть только одно но - дырки в нем под 10мм ровно, а вот все наши болты, "типа 10мм", найденные в автозапчастях, по факту 9.8мм
Зато с крутилочкой отскока, жескости и подкачкой демфера. И плавающими сайленблоками
artem80883
Потихоньку пилю. Увеличил базу на 3см.(127)
Супер конь
aka2000
Что бывает с китайскими аммортами на питбайках:
как сташно жить.
Pozitiff
не стоит ожидать чудес от аморта за 30-40уе, он мало того что работать нифига не будет, так еще и сломаться может в самый неподходящий момент. обьективный минимум даже за самый простой демпфер - 100уе, а лучше 150
artem80883
Супер конь
aka2000
А не большеват ли угол передней вилки?. Чоппер получается.
artem80883
65 вроде норма для ДХ
Супер конь
Lion
#87
Поправочка: "что бывает с амортами, когда их втулки наедаются говна и клинят". Или просто перетянуты до опупения. Вопросами крыльев то никто на питах не заморачивается. У Андрея прошлой весной точно так же кончился "брендовый" аморт на аванти, а все потому, что за зиму втулки забишофитились и встали колом. Шток амморта начал работать на изгиб, и в аккурат при мне возле его дома после съезда с бордюра он хряпнулся
artem80883
Медленно, но верно.По диагоналям все сошлось до миллиметра.(повезло)Угол аморта получился такой, с виду около дела.
Добавлено 16 Апр. 2014 в 22:22
Супер конь
silayma2
[user]artem80883[/user],  а педали будут? Если да, то где планируете их ставить?
