avatar_-Владимир-
Торпеда-люкс "Кавторанг", "Ева", "mad orange" и прочие...
Автор -Владимир-, 09 Апр. 2014 в 19:56
Цуриков
#54
 Почти 3kw вкачиваемой мощности на 3,5 кг веса, и не перегеется? :bw:
nikollla999
Цитата: Цуриков от 19 Июнь 2014 в 16:11
Почти 3kw вкачиваемогреется.. сти на 3,5 кг веса, и не перегеется? :bw:
Ну как я понял там реально не 3kw а еле 2kw на 3.5 кг и он действительно не греется :bravo:
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
SolarRay
[user]-Владимир-[/user], не надо такое писать (про 80км/ч). Вдруг кто не разберётся и решит попробовать с одним мотором и спалит его.
Насчёт данных по ezee, у меня есть некоторые сомнения, так как они его продают. Лучше сначала найти тех которые так на нём гоняют.
nikollla999
Так где же таких найти то?  ;-) Если только а Канаде.
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
-Владимир-
#58
Посмотрим,если сумею выцыганить движок по нормальной цене,то я его поженю с Мини-Е и погоняю в хвост и в гриву.
Датчик температуры поставлю и фазные удвою (там 14 awg ).
-Владимир-
#59
  Сегодня после обеда случилась чудная погодка . Поехали с женой сначала покатались в Битцевском парке , потом рванули в Коломенское.
Не знаю на что пялились все прохожие на жену или на велик. :-)
Сергей 040
Вел красавец!Чувствуется рука мастера!Ну и конечно наездница не отстает :wow:
Двухподвес Iron Horse, 26",   модернизированный Поларис 1100 Вт , мах мини-е ,акум 48В 15Ач лифер(заменен на лягуху от gekanaz).
Giant Yukon FX 2014 готовиться стать элвелом
-Владимир-
 Едет ко мне на испытания моторчик eZee !!! Будет установлен на моего  "безумного апельсина" и подвергнут всяческим экзекуциям. Правда есть заковырочка в adapto закончились mini-e , a мне оччень хотелось использовать именно эту связку. Встал в очередь, может соберут мне к приходу мотора. Если нет придётся чесать репу чем моторчик погонять.
TULSUNDUR
#62
очень однако любопытный моторчик, только по ссылке в ТТХ почему-то вес стоит
Actual Weight (kg)   6.9000...  :bw:  это с ободом и резиной? если мотор 3600 - то обод с резиной 3300???   %-)
с нетерпением ждём-с результатов испытаний...  :exactly:
и взвешивания...  :ah:
и что у него с левой стороны? не оказалось бы как у бионикса(отсутствие возможности поставить ротор)... а то что-то подозрителен обод под вибры...  :ah:
-Владимир-
#63
Всё проверим по приходу. Для этого и заказывал. Крепление под диск слева присутствует.
-Владимир-
Отзвонились мне , пришел eZee . Завтра поеду заберу. Засада с Мини-е выходит. Нет их в продаже. Написал Жеке ещё первого числа, чтобы меня в очередь на контроллер записал - до сих пор тишина. Придётся что-то мудрить для испытаний (((.
-Владимир-
Пришел ко мне мой eZee. Пришел заспицованный в довольно тяжелый обод . Внешне отличается от МАКа отсутствием крышки со стороны тормозного ротора и меньшим весом. Внутренности буду ковырять позже с целью засунуть в него термодатчик. Будут Фото.
Взвесил его, вместе со всем крепежом. Похоже сам мотор весит около 3.8-3.7 кг.
-Владимир-
порадовало наличие японских подшипников
как и у МАКа 16 пар полюсов.
Фривил и шестерни выглядят так
SolarRay
#67
[user]-Владимир-[/user], я надеялся что хоть тут косяк с механикой исправят (на freewheel действует на 20% больший крутящий момент чем на колесо), но и тут то же самое.
Хотелось бы узнать потребление на разных оборотах хх. Kv и сопротивление обмоток. Насколько всё это соответствует данным с их сайта.
Nicki
[user]-Владимир-[/user], спасибо за вскрытие, похоже разница в несколько сот грамм это дырки в статоре. Фривил немного отличается, надеюсь будет служить лучше чем на МАСе. С какими токами и напряжением планируете эксплуатировать?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
-Владимир-
[user]Nicki[/user], [user]SolarRay[/user],  Сейчас занимаюсь впихиванием удвоенных фазных и установкой термодатчика. Таки нашелся у Жеки для меня Мини-е. Буду его пробовать на 16s липо- будет медленно добавлю до 20s и 40-50 А батарейного. Экспериментом выясню предел его мощности ( по температуре обмоток ).
Кстати на шестернях стоят подшипники тоже не китайские а сингапурские. )))
-Владимир-
#70
eZee мне нравится всё больше! В плане продуманности он превосходит мой любимый МАС.  Качественные подшипники, гайки , металлическая скоба для защиты провода на выходе из оси , удобная сторона тормозного ротора. Форма корпуса такая, что можно ставить без всяких вопросов ротор любого диаметра-достаточно места. Если он себя хорошо проявит на ходу, то пожалуй я стану фанатом этого мотора.
отлично становится 9 ск трещотка
Цуриков
#71
 С разрешения Владимира фотки узлов моего вела :hello:
