avatar_Lexa T
Lucky city cruiser самокат из нержавейки
Автор Lexa T, 11 Апр. 2014 в 00:05
Lexa T
Фазные провода было решено менять т.к. об острую кромку были повреждены изначально.  от холлов пропустил во фторопластовом кембрике.
Кромку обработал алмазным надфилем.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Lexa T
В рулевой подшипники на промах шимано.
Lexa T
Разделил объем ящика алюм уголком, который фиксирует аккумулятор, и продырявил отверстие под разъем зарядки.
Примерка батареечки, с вибро прокладками.
Mikl
 :bravo: молодец, красиво получилось
Lexa T подскажи пжлста как себя чувствуешь без аммортов? всетаки 30-40 км/ч уже не самокатные скорости и неровности дороги должны о себе напоминать... или и так все хорошо? а пружинки уже никчему...
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Lexa T
[user]Mikl[/user], вот честно, ощущения как на обычном велике типа старой десны или аиста, управляемость и посадка такая же, только педали крутить не надо. Когда переезжаю перекресток с рельсами и т.п. иногда привстаю.
Lexa T
А, что посоветуете в качестве контроля за уровнем заряда батареи? Штатная панель расчитаная на свинец не эффективна.
Кроме ваттметра больше ничего нет?
Какая модель предпочтительней из недорогих? Вообще что оптимально, и где купить?
batson
Вклинюсь тут. :ah: Рад что хоть кто-то не побоялся сделать из нержавейки, получилось отлично, прослужит долго. Мой респект за усердие и материал. :wow:
По ваттметрам посоветовать ничего не могу, тк сам езжу пока без него. ;-D
Lexa T
Еще вопросик по сигналке.
На брелоке 4 кнопки: 1 постановка на охрану
                               2 снятие с охраны
                               3 ?
                               4 ?
И ещё, если поставлен на охрану, при прикосновении срабатывает хорошо, но если случайно тронуть ручку акселератора, то кратковременно начинает ехать и глохнет. Так должно быть?
ReSharVladimir
В сигнализациях, которые есть у меня остальные кнопки называются "кнопка поиска и быстрой помощи" и "кнопка выключения звукового сигнала". Не знаю как в Вашей, а в моих с этих кнопок можно программировать чувствительность датчика удара (переключаются 4 уровня чувствительности).
http://elsamokat.narod.ru/
Lexa T
[user]ReSharVladimir[/user], а при постановке на охрану колесо должно блокироваться?
ReSharVladimir
В моих нет никаких выходов для контроллера. Как сделано в Вашей - не знаю.
Lexa T
#47
На включение света и сигнал была куплена такая пенелька от скутера.
Заменил родной ползунковый переключатель на кнопочный с индикацией, кстати за счет подсветки кнопки автоматически добавилась функция ближнего и дальнего света.
Lexa T
Lexa T
Из доделывания, осталось сделать стоп сигнал и пошаманить с панелью индикации уровня заряда батареи.
Steel RAT
Только если эта функция есть в контроллере и активирована замыканием контактов на специальном разъёме.
В составе вашей сигналки есть исполнительное реле?
Вы через него запитали контроллер?
Или блокировку на него хотите повесить?
Lexa T
Не знаю на счет реле, коробушку не вскрывал.
С сигналкой разобрался, при её активации при трогании ручки газа, врубается обратный ход.
Lexa T
В качестве DCшки использовал вот такую, но с доработками.
Lexa T
Китай микросхему выпаял и заменил на аналог только на 60 вольт с буковками HV её на место впаивать не стал, и посадил на корпус дюралевой коробушки..
Еще пришлось повозится с конденсатором на входе, сначала поставил на 63 вольта, но на очередном подключении к аккумулятору, он самоликвидировался.
Пришлось ставить на 100 вольт, но в корпус еже не влезало, вывел на  наружу и усадил в термоусадку.
