E-TWOW электроника, механика, ремонт и модернизация. FAQ.
Автор us__007, 25 Апр. 2014 в 00:56
gde700
[user]_Os[/user], Если честно, то я их не разбирал (принципиального отличия от обычной ручки нет, но возможны варианты).... Возможно [user]us__007[/user] подскажет...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
peat
Вилимо ручка газа шпарит от 0.2 вольта до 4 .. а стандартно от 1  до 3..
Тоесть надо двигать датчик в сторону первого магнита. Или искуственно смещать нулевую  точку при помощи резисторов или еще чего. На днях займусь этим вопросом.
CORPIO
 :hello:
Очень интнресно. чем кончится установка чего-то, что вы называете 9S.
Вчера для разрядки аккуулятора поднял и включил агрегат.
немного забыл, поэтому когда через 10 км намотанного вхолостую выключил, увидел, что справа ЖК индикатор немного потемнел. Вот так. Осторожнее в долгих поездках.
peat
Цитата: CORPIO от 19 Май 2014 в 18:12
:hello:
Сейчас как раз решаю эту проблему.
Работает питание так -
На плату постоянно заводится +24в с батареи. После нажатия на кнопку питания , от встроенной батареийки запускается полевик , который заземляет базу большого транзюка что на плате экранчика , тот включается   и +24 вольта обратно уходят по другому проводу   на слаботочку контроллера. От этого же транзюка отбирается +24 вольта для лиейного стабилизатора который дает +5 вольт для питания холлов , подсветки, фары  и сигнала. ОТ куда берутся на плате эти 5 вольт и кто их делает пока не разобрался. Эти 5 вольт появляются НЕ из контроллера , а появляются на плате индикатора.
Когда в правом нижнем углу индикатора перегреваются 2 толи транзистора толи LM-ки , срабатывает защита и +5 вольт  , обесточиваются холлы , фара , сигнал и подсветка. Соответственно реакции на ручку газа и тормоза нет , хотя сам контроллер работает исправно.
Для питания индикатора напрашивается DC_шка на 24 вольт выхода , но надо порешать вопрос для начала от куда берутся эти +5 вольт и где на плате этот стабилизатор. Возможно заменить его на нормальный  78L05 . У него теплорассеивание больше.
gde700
Там на плате компа (судя по схеме [user]us__007[/user]) стоит 7805... Как вариант - вынести её из компа...или заменить на DC... А с DC на мой взгляд - абсолютно правильное решение. :) Только вывод с батарейки для работы индикатора заряда сделать.
peat
#23
Да.. нашел эту 7805. Она запаяна на платке с холлами и засунута кверх ногами  в пластмассовый отсек и корпусом  ни с чем не контачит. Индикатор и подсветка , вобщем шина +5в индикатора хавает по ваттметру 120ма. Не удивительно что при напряжении 37 вольт ЛМ-ка греется. Сейчас буду перепаивать на другую. Возможно у другой пороги тепловой защиты повыше.
Такс , перепаял LM-ку , посадил ее на небольшой радиатор. .. пороги холлов настроил чтоб ручка шпарила с самого начала без мертвого хода. Процедуру настройки чуть позже в  видео.
Поехал теститься.. ночью отпишу результаты.
Только что с тестов.
Проехал 20 км , средняя 24 кмч.. Максималка 30 по ровной на полупосаженной батарее.
Выше 25 кмч стремно и уже не комфортно , зато на удивление приятно тролить веллеров на 30-ти кмч.
Расход чуть увеличился - 11.5 втч на км, но и батка сейчас 540втч..
Максимальный ток потребления 440вт. Есть подозрение что мотор может на большее, но пока я не готов вдувать киловатт  - еще не приноровился к железке.
От 9s липолей все работает нормально , за исключением что темнеет правый нижний уголок экранчика от перегрева двух детялюшек. ПОследняя цифра пробега темная.
ПОтребление на стоянке при включенном питании 4.6 вт. Это много для простоя. Пока поиграюсь с родными кишками ,  да сменю их позже на kelly контроллер с регулировками , и поставлю нормальный ваттметр вместо экранчика.
Не смотря на то что отрегулировал начальную точку в ручке газа , самокат все равно вырывает из под ног  от малейшего изменения газа. нужно мутить smooth (сглаживающий) фильтр.  Похожая ситуация была с келли контроллером на электробайке при смене режима работы ручки газа с Speed на Torque. Видимо в контроллере намертво прошит режим Speed. По этому и пришла в голову мысль поставить нормальный контроллер чтоб комфортно было рулить газом.
Вобщем 9S работает и самокат едет 30 кмч при весе ездока 95 кг. Появилась резвая  динамика в горку. Там где самокат ехал 15 кмч , сейчас 20-23 кмч.
Для тех кто захочет наыернуть дополнительные батки до 9s. Необходимые доработки:
1.Резистор R50 заменить с 6.5 на 9.2 ком. Иначе реген не включится.
2. Заменить L7805 на любую купленную в чип-дипе или в нормальном месте. На LM-ку наклеить кусок чегонить металлического для лучшего отвода тепла. Этого достаточно чтобы не выключалась.
http://youtu.be/eRGEUb08B1c
3. сместить мертвую точку ручки  газа можно вытягиваем холла из отверстия :
http://youtu.be/jjo_jP8JcwU
на повестке дня сделать RC фильтр для смягчения работы ручки газа - слишком она прыткая и реагирует на малейшие резкие мелкие  изменения. Должно помочь.
pashteton
Интересно, а можно ли прикупить отдельно контроллер от этого самоката?
us__007
[user]pashteton[/user], читайте первый пост.
Колеги прошу почистить тему от пустых ненаполненных полезной информацией постов.
pashteton
Там все по китайски. Но все равно спасибо, сразу не разобрал что из них контроллер.
ReSharVladimir
Пишите в личку со ссылками на удаляемые посты - почищу.
http://elsamokat.narod.ru/
peat
Доработка подвески под мои 95 кг чтобы можно было прыгать.
http://youtu.be/mgcNKoBg8k0
Предыстория.
Самокат приехал уже с усиленнойпружиной. Как я ее не поджимал . я продавливал эту пружино своим весом. Езда была на спущенном аморте. Днище цеплялось об любые возвышенности, из за чего днище просто срубило и я его отломал.
На видео самокат без днища.
В связи с этим решил поднять клиренс , сделать ход подвески больше , и усилить пружину.
Варианты увеличения клиренса в видео.
Про пружину.
Я обошел все авторынки.  Никаких похожих пружин там нет , за исключением того чтопродавцы постоянно спрашивали от какого авто и крутили у виска когда я показывал на самокат.  Поехал на велорынок. Картина та же , только продавцы сразу отнекивались и крестились  ри виде пружинки. Было ощущение что я показываю крест заядлым вампирам.. Ну да ладно.
Прошел в мотоотдел. Скзаал что вываливайте на прилавок  все дешевые аморты.
Близкий по диаметру был от Honda Dio "Усиленный" ..
Дальше болгарка , токарный станок..
На токарке пришлось выточить заново из капролона все втулки в этом узле.. ВПринципе работы на 10 минут. К сожалению дюралевого прутка нужного диаметрана не нашлось , в заглушку пока продложил фрезу :-)
На днях проверю узел в работе , отпишу ощущения.
Странный какой-то задний аморт на три витка, это уже новый? Оригинальный вроде на пять витков был...
peat
Конечно новый.
Цитировать
LipaTree
Передняя обычная, выглядит совсем не серъёзно. Задняя уже была усиленная, но под мои 95кг, всё равно мало.
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
peat
Переднюю по хорду дела на доработать. Там она находится в трубе и толщину нити пружины потолще уже нельзя. Как вариант - заблокировать этот ухел в верхнем положении. Все равно под весом >90 кг эта пружина не работает - ездит все время в продавленном состоянии. Так хоть клиренс повыше будет.
aspirin
подскажите как быть!
купил электро самокат XW-E01(500w)там стоят 3 акб 12v12a/h их хватает минут на 30,а потом 4-6 часов зарядка!не удобно!
как сделать или что,чтобы было практично!!
gde700
MotoVlad
Было бы неплохо если б кто то срисовал размеры деки. Какая высота руля от пола в 3 разных положениях ?
