avatar__claw
продаю обода разные, вело и мото! 36 спиц. 18, 20, 24 и 26". ооочень прочные!
Автор _claw, 26 Апр. 2014 в 08:17
_claw
имеются в наличии обода тип P39D и DP25D
P39D. мясистый обод под мощный мотор типа кристалайт или кваншун.
толщина внутренней стенки (со стороны спиц) 2 мм, такая же толщина боковых стенок. толщина стенки на которой лежит флипер 1мм. исполнение обода под V-brake, но можно использовать и с дисковыми тормозами. цвет черный. отверстия под спицы пистонированы под 13G. нипель авто. 36 спиц офкос.
Р39 26, 24 и 20" в наличии
цена 140 юаней, в рублях по курсу лайтбанка
ERD
20" - 380
24" - 476
26" - 526
вес
20" - 820 гр
24" - 900 гр
26" - 950 гр
китай фото
мое фото
DP25D. прочный двойной обод для колес под редукторные моторы и не только. размер только под 26", но есть черный, желтый (анодированный) и серебристый цвет. исполнение обода под V-brake, но можно использовать и с дисковыми тормозами. отверстия под спицы пистонированы под 13G. нипель авто. 36 спиц офкос.
в наличии 3 желтых и 8 серебро (алю)
ERD - 535
вес 600 гр
китай фото
мои фото
цена 110 юаней
P19HP. прочный двойной обод для колес под редукторные моторы и не только. размер только под 26", но есть черный, желтый (анодированный) и серебристый цвет. исполнение обода под V-brake, но можно использовать и с дисковыми тормозами. отверстия под спицы пистонированы под 13G. нипель авто. 36 спиц офкос
в наличии 26" черные - 1 обод P19HP. также  есть P19HP 2 желтых и 2 серебро
ERD - 520
вес 550 гр
китай фото
мое фото
цена 110 юаней
неубиваемый хромированный мотообод 18*1.4 для мощных конфигов. например для хунхуза (спицы есть! ). только для дискового тормоза.
в наличии 15 шт есть обода как под покарску, те голый метал, так и хромированные
ERD - 440
вес 1.5 кг
китай фото
обод хромированный
обода без хрома. под покраску
цена 84 юаней
обода AlexRims DP20 26", 36 пистонированных отверстия. изготовлен из сплава 6061 Т6. только под дисковый тормоз
в наличии 16 шт
ERD - 535
вес 520 гр
китай фото
мое фото
цена 95 юаней
обода от китов 350W МК ширина 19мм 26", 36 непистонированных отверстий. double wall
в наличии 10 шт
ERD - 515
вес 520 гр
фото
цена 80 юаней
exp TV
сколько будет стоить P39D 26" 36h с доставкой до Дмитрова
мне всё таки удалось купить P39D  :-) , спасибо chelo_vert
длинна спиц для этого обода 165мм под http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=89
размер покрышки , желательно не менее 2.1"
_claw
McCloud
McCloud
[user]_claw[/user], зачем один, надо два!) Может ещё что возьму, типа спицы и всё такое, пока не очень в теме! Не определился с двиглом! %-)
_claw
_claw
а че тут думать, под эти обода только хунхуз! только в витках определится и вперед, рвать шаблоны у автомоби и мотоцик листов
McCloud
 У меня рама Chumba F5, http://davidot.com/images/webs/chumba-f5 со стабилизацией тормозного суппорта, там как говорится, " один раз отрежь..." :facepalm: и расстояние на маятнике 137мм (в сборе), но придётся колхозить! Максимально можно сделать 145мм!( Кроме 1500 кв не воткнёшь! Или я ошибаюсь?
nikyackimov
claw,2 обода P39d на 20" вышли пожалуйста,как приедешь.
полный привод,
донор GM-fly-600, контроллеры и моторы
(редукторные) GM,
батарейка 48в 720вт.
Ghozt
А ERD ободов можно узнать? Интересует таковой у 20'' P39D. Но и на остальные тоже неплохо бы дописать было
Vggfdv
[user]_claw[/user],
Добрый день.
хотелось бы приобрести 2 обода P39D 24".
Как это сделать? какие есть варианты по доставке в Мск?
нет ли случайно спц g13 140-145 mm?
_claw
шапку обновил
Hokuta
Здравствуйте, можно ли отправить четыре обода P 39 d   26 дюймов в Петербург , какие условия? Вячеслав
analgin53
здравствуйте) три обода .P39D. 26. - 950. гр в спб  компанией энергия.как оформить заказ
hana
[user]_claw[/user], [user]_claw[/user], Здравствуйте![user]_claw[/user], Здравствуйте!Хочу купить 3 обода P39D 20дюймов 36h с доставкой в СПб.Как оплатить?С уважением,Андрей
_claw
у вас там в питере эпидемия чтоли?
завтра скажу, есть еще или нет
