Помогите с ремонтом Hammer A-30-H2
Автор sergo-8ck, 11 Май 2014 в 13:21
sergo-8ck
На прошлой неделе ездила нормально, но по неизвестной причине сгорел блок управления.
маркировка блока texin BSJ-R1A. Сгорели две интегральные схемы BSJ-R6A, за что они отвечают не знаю и что это за IC. Помогите найти аналоги!
Дмитрий_ЕКБ
наверно полярность попутали?
если не нужно ДУ, то можно оставить релейный блок для реверса и пару кнопок добавить
sergo-8ck
Возможно. Если возможно отремонтировать ДУ то желательно так,а если нет то пойдет и без ДУ. Как и куда добавить кнопки, не совсем понял. Релейный блок как я понял это вот эта часть
Можешь поподробнее объяснить?
Stalker
#3
Да , это релейная плата .
Сам врятли восстановишь .
Для начала выдерни из нее плату приемника , чтобы не мешала .
Судя по фото разводки релейной платы синий и желтый это мотор , а красный и черный аккумулятор .
Куда подключались зеленый с коричневым ?
Судя по фото сверху , на релейной плате установлены два защитныз диода и два транзисторных ключа для управления реле .
Выдерни приемник и сделай нормальное фото вид сверху на релейную плату . За реле детали не видно .
Тогда все прояснится.
sergo-8ck
Зеленый и коричневый подключаются к моторчику на руле.
Stalker
#5
Ну про него придется забыть .
Те микрухи , что сгорели это драйвера рулевого моторчика
А педаль и реверс на машине есть ?
Куда они включены ?
sergo-8ck
к педали идет желтый провод. Есть переключатель задний-передний ход.
Stalker
Тогда все это можно выкинуть !!
Соединить оставшиеся на машине разъемы между собой проводами (разъемы , а не провода вних) исключая рулевое управление .
Проверить чтобы направление движения совпало с переключателем вперед-назад.
Можно выпаять из платы провода , соединть красный -желтый , синий-черный и использовать как соединитель.
Если поедет не туда , поменять местами провода.
sergo-8ck
два провода коричневый и зеленый куда подключить не понял?
Stalker
Никуда(некуда их цеплять!) :-)
sergo-8ck
Соединил красный -желтый , синий-черный и едет теперь только прямо при включении машины, когда переключаю в режим педали из режима ДУ машина осанавливается.
Stalker
1 Управление рулем теперь только руками за руль(плата приемника сгорела)
2 При переключении в режим педали из режима ДУ машина останавливается ,
  потому что педаль надо нажать что бы проехала .
У Вас ребенок сам ездил или его катали на ДУ ?
sergo-8ck
Ребенок может сам ездить.
Теперь педаль не работает совсем.. Машина едет постоянно пока не выключить его.
Stalker
Уберите перемычки и проверте в режиме педали
sergo-8ck
Нет никаких перемычек, только вот соединил 4 провода которые сказали и все.
Stalker
Извини , не так выразился , я их и имел ввиду
sergo-8ck
Без них не работает ничего.
Stalker
Схемы всей машины не вижу поэтому .....
Тогда желтый и синий замкни на черный , а красный оставь в воздухе .
Желтый и синий идут на переключатель ?
Все проверки в режиме ПЕДАЛЬ .
