Li-Ion / LiFePO4 BMS c ограничением тока заряда на любое число ячеек
Автор elman, 13 Май 2014 в 01:38
elman
Данные BMS временно не поизводятся в связи с разработкой новой версии
Отличительные особенности:
- ограничение тока заряда во время балансировки (средствами самой BMS, доработка зарядки или управляемая зарядка НЕ нужна) - что обеспечивает полную балансировку даже сильно разбалансированной батареи (при достаточном времени балансировки)
- жесткая характеристика балансировки - выход напряжения на ячейках за пределы уровня балансировки полностью исключен
- низкий ток потребления (0.2 мА), благодаря чему не требуется отключение BMS даже при длительном хранении
Конструктивно BMS выполнена в виде платы на 16 ячеек, но благодаря модульной архитектуре возможно изготовление BMS на любое число ячеек на соответствующем количестве 16-канальных плат. В таком случае это будет не соединение нескольких BMS, а одна BMS (с одним набором ключей), выполненая на нескольких платах.
Порог отключения по переразряду от 1.95В до 3.1В (по желанию заказчика)
Порог балансировки от 3.5В до 4.4В (по желанию заказчика)
Максимальный длительный ток разряда 40А
Максимальный пиковый ток разряда 80А
Максимальный ток заряда 10А
Как работает ограничение тока:
При достижении порога балансировки при заряде включается балансирвка. Балансир работает как стабилизатор тока, ограничивая напряжение на банке на соответствующем уровне (а не просто шунтируя банку резистором как в других BMS). При увеличении тока балансировки выше 150-200 мА активируется ограничитель тока, который ограничивает ток на данном уровне для исключения перегрева балансиров.
Образец платы BMS (размеры платы 126х70 мм):
Техподдержка и обсуждение технических вопросов - в соответствующей теме. Здесь только цены, доставка и прочие коммерческие и оргвопросы.
-Владимир-
Какой длительный ток разряда?Можно ли увеличить? Есть ли уже отзывы от тестеров?
elman
Добавил в описание, также добавил ссылку на тему с техническим обсуждением. Изготовить на заказ с соотв. током и другими параметрами можно - см. соответствующую тему.
BMS уже некоторое время работает в нескольких батареях, отзывов от пользовтелей нет поскольку нет проблем да и пользователи не знают что у них там в батарее установлено - езит и все  B-)
_claw
Цитата: elman от 13 Май 2014 в 01:38
Порог отключения по переразряду 3.1В
Порог балансировки по заказу 3.64В или 4.17В
надо бы порог по разряду тоже програмируемым делать. у лифера 2.5В как бэ
elman
Он не программируемый а устанавливаемый при изготовлении. Это можно но на количестве. Дело в том что нижний порог фиксирован в используемом чипе, для другого значения нужно закупать другие чипы и для 1-2 плат это нерентабельно. К томуже как показывает практика - многие типы лифера разряжать ниже 3х вольт смысла нет - емкости там мало а срок службы при разряде до 3х вольт увеличивается заметно.
Demyd
с чего бы ему заметно увеличиваться, если до порога ещё целый вольт?
И мало того, что при 3В хх на лифере ещё около 10% заряда остаётся, так бмс вырубит и с 30-40% заряда при хорошей нагрузке в горку из-за просадки O_O
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
elman
С того, что срок службы лития зависит от глубины разряда, разумеется за счет используемой емкости. Каждый выбирает что ему важнее - выкатать батарею до конца или пользоваться ею на несколько лет дольше.
Цифры 10% и 30-40% традиционно с потолка - это cильно зависит от конкретного типа элементов. Да и большая просадка в районе 3х вольт только у очень хреновых элементов.
destroyer85
и в какую цену примерно будет бмска на 12S лифера с номинальным разрядным 30а зарядным 10 ?
меня единственное не устраивает нижний порог,я их уже 4й год до 2.5-2.8 сажаю,никаких потерь емкости.
если сможете решить вопрос,по отсечке по нижнему приделу,я бы купил.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
elman
Дык указана же цена - $65 плюс $15 доставка.
Нижний порог могу 2.7 сделать.
elman
В соответствии с пожеланиями потенциальных покупателей расширен выбор порогов балансировки и отключения по переразряду  B-)
Электроник
Греется ли БМС?
Сколько будет стоить доставка, если заказать сразу несколько БМС?
Кастомные электровелосипеды.
elman
BMS греется только в конце заряда, когда работает балансировка. Если разбаланса нет то не греется.
Если заказывать несколько то доставка будет стоить столько сколько возьмет почта за посылку соответствубщего размера и веса. Плюс - возможны скидки на количестве, так что может оказаться вообще бесплатной ;-)
zurriburi
elman
В Питере, несколько я помню, нет. Есть в Москве, Орле, Екатеринбурге.... всех не помню, нужно записи смотреть. Ну и по Украине много где  B-)
В Питере есть зарядки  B-)
SolarRay
Похоже та тема накрылась, или ссылка на неё.
Теперь тех вопросы здесь задавать?
elman
Спасибо что обратили внимание, там просто создан раздел и ссылка поменялась. Вот правильная ссылка
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22311.0
Кутас
А у вас зарядники есть? Ко мне едут ечейки от "клава" лифер 16s 9ah/
