Главное меню
avatar_goldenmotor.ru
Magic Pie-2
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:50
ttt01
#72
Поставил ваттметр. Контроллер 2000вт прошивали (просил) на 20а батт и 30 фазного по причинам аккумулятора. Сейчас другой акк. Померял ток:
максимум 16 а на разгоне при средней скорости. акк 48 в при полном заряде. Значит понижение в 2 раза тока при прошивке относительно желаемого не точно для этого контроллера.
Далее -- у меня максималка была только 35 км.ч . Больше не ехало. Седня посмотрел ток при этом-- 12а всего . В чем может быть дело?
Кажется дошло--выставлено ограничение в 750 ватт для 36в видимо. Раз у меня 48в, то токи поменьше стали , чем 20а.
Включенная рекуперация не испортит ватметр?
alayf78
если у вас 36 в то в этом контроллере мощность будет 36вХ20а=720вт. если по факту 16 а(но точность как шунта контроллера,так и шунта ваттметра плюс-минус километр,так что какой ток на самом деле еще не известно) то просто выставьте например 23 а,и ток подрастет до желаемого ;-)
там вообще как бы можно и 30 а выставить,и контроллер не заругается,но реальный ток максимальный будет 50 а при напряжении 48в.
60 а оно,действительно,не дает  :pardon:
goldenmotor.ru
Если АКБ была 36В, то и скорость была максимум 35 км/ч  - так что всё в норме.
Касательно программирования контроллера - там закон не линейный и коэффициент приблизительно =2, а при низких значениях тока - меньше. Точно подобрать требуемый ток можно только методом итераций (а лучше нарисовать график по точкам).
ttt01
тоесть, если выставлено 36в в контроллере, затем подключен 48в акк, то ехать будет пока не прошьешь 35км/ч?
goldenmotor.ru
если была прошивка на 36В, а подключили на 48В - поедете со скоростью 45 км/ч.
выставляется напряжение для порога отключения, для защиты АКБ от переразряда.
ttt01
Так не едет 45 км/ч . Как писал выше, ток падает до 12а , то есть 576 Вт. Хотя максимум на разгоне доходит до 16а.
В чем собака?
alayf78
посмотрите,нет ли ограничения скорости в настройках контроллера. соотв. ползунок в программе должен быть выставлен до упора.
на 48в батарее в 26" колесе едет 45 км\ч
ttt01
Всем спасибо. Буду ждать шнур.
ttt01
А "душилка"  у МП2 есть?
alayf78
у мп-2 вместо душилки программный ползунковый регулятор скорости. какую скорость выставите в рабочих пределах(0-45 км\ч на 48в) такая и будет. при 36в это 0-35 км\ч
ttt01
А фазный ток насколько выше батарейного может быть, или не связано?
alayf78
фазный ток там от 1 до 50 а регулируется программно(по факту от 2 до 90 а)
он отвечает за тягу на низких оборотах(приемистость)
goldenmotor.ru
если фазный=батарейному - медленный старт,
если фазный=1.5*батарейному - средний старт,
если фазный=2*батарейному - резкий старт, встаёт на дыбы.
Так что можете менять коэффициент под себя.
goldenmotor.ru
ttt01, сегодня появились опять в наличии кабели для программирования MP-2
ttt01
Вышлите пожалуйста. на яндекс деньги можно перечислить? заказ через сайт сделать?
goldenmotor.ru
да, через сайт, оплата на р\с Компании.
ALEXANDR1
Приветствую всех :-)
Хотел узнать у GOLDENMOTOR ,есть в продаже MP2  переднее колесо на 26 со встроенным контроллером и какова цена?
Если нет,то где можно приобрести?
goldenmotor.ru
Раньше такой выпускали, но теперь есть только Magic Pie-3 и Magic Pie-4 со встроенным контроллером. А зачем Вам именно МР-2?
