avatar_goldenmotor.ru
Диагностика неисправностей любых электровелосипедов и электроскутеров
Автор goldenmotor.ru, 19 Май 2014 в 22:58
goldenmotor.ru
Присылайте описания симптомов и фото Ваших неисправных железных коней на базе любых мотор-колес. 100%-но верный диагноз по картинке дать не можем, но постараемся помочь.
goldenmotor.ru
paulost
на газульку приходит всё, индикатор батареи показывает, но когда жму газ то ничего не происходит, один раз правда колесо дернулось вперед и все. что контроллер менять снова? (уже 3)
alayf78
проверяйте датчики холла,возможно неисправны.
проверьте,нет ли сопротивления вращению при вывешенном колесе. если есть- то  феты пробиты.
paulost
Я уже скоро год как на форуме, может кто нибудь снимет видео туториал где и куда тыкать вольтметром нужно, разбирать собирать я научился а проверить феты как вы говорите не умею  :bw:
paulost
может ли быть настроен контроллер таким образом что я вот крутанул колесо и газ нажал оно поехало, а если колесо не крутить жмешь газ и ничего не происходит? подключиил другую загуульку тоже самое, крутишь газуешь едет ничего не делаешь газуешь не едет. раньше этого не было. нормально стартовало.
alayf78
вы контроллер перепрограммировали? проверьте градусность в программе настройки,возможно стоит 60 градусов. должно быть 120.
если стоит 120,то значит это один из холлов вышел из строя
paulost
Нет у меня даже нет шнура. Кому можно отослать 2 контроллера чтобы мне хотя бы с них 1 сделали.
goldenmotor.ru
Kwoter
Почти все тоже самое. Индикатор батареи работает, газ не откликается.
3 недели назад залазил в сам мотор, там был обрыв проводов (как он там образовался, не пойму. Ось стоит на месте, не проворачивалась).  Исправил обрыв. Вел проехал 3-4 раза и встал.
Теперь гадаю что это. Внутрь лезть в мотор не хочу- не уверен что в этом проблема.
Прошу прислать распиновку ручек и муфты выходящей с мотор-колеса. Грешу на датчик хола в ручке, но лезть в слепую боюсь.
https://vk.com/elcust
paulost
Начну сначало, может кто нибудь сделает FAQ по Пирогу, потому что сколько и где бы я не спрашивал засоряя форум мне отвечают типичными ответами проверь датчик холла, проверь феты, КАК??? Как мне их проверить, с разобрал (3 уже по счету пирог) сфоткал для наглядности контроллер, мои дальнейшие действия? на что выставить тестер и куда тыкать иголками  :bn:
paulost
i8086
На тестере должно быть положение "звуковая прозвонка, что-то типа ))) должно быть нарисовано". В этом положении если замкнуть оба щупа, то должно пищать.
Если нашли это положение, то приступаете к проверке мосфетов.
На плате это такие хреновины трехногие, их там 6 штук. На каждом три вывода, туда тыкаете щупы тестера, 1-2, 2-3, 3-1. Если пищит хотя бы в одном положении, значит мосфет пробитый. И так проверяете все шесть.
paulost
прозвонку включил и проверил все шесть фетов, 2 контроллера получается целые проблема в другом, у самого старого контроллера пробито 3 фета.
paulost
пардон, из трех контроллеров только у одного пробииты феты, поменяю но даст ли это эффект.
alayf78
Датчики проверяются следующим образом. подаете на контроллер питание при подключенных датчиках. там к ним идет 5 тонких проводов.
переключаете тестер в режим измерения постоянного напряжения,лучше ставить на предел до 20 вольт.
один щуп вставляете взад включенному в контроллер разьему с черным проводом,а второй  в то место,где выходит  красный. должно показывать 5 вольт. если напряжения нет,вытаскиваете вилку из разьема, и меряете в тех же точках без вилки на разьеме. если напряжение есть,то наглухо пробиты холлы,и их следует заменить(они расположены непосредственно на статоре).
Если при включенных датчиках напряжение между красным и черным проводом есть,меряете между черным и желтым(в этом случае нужно слегка вращать статор относительно ротора,напряжение на исправном холле будет переключаться с 0 до 5 в. так же проверить остальные два холла(между зеленым и черным и между  синим и черным). если при вращении статора напряжение не переключается,то холл подлежит замене ;-)
paulost
перепаял как был мертвый таак и остался мертвый, один контроллер иногда может крутить на контроллере пищит чтото, кондеры так не пищат я знаю их писк. в общем....заказываю 4 колесо.....(и на год не хватает)  :bn:
(неужели нет среди нас людей с 3 пирогом кто может внятно объяснить снять видео как проверить этот несчастный контроллер, из текста я мало что понял)
i8086
Кроме рабочих транзисторов еще должны быть рабочими их драйвера, сам проц, датчики Холла, ручка газа и т.п.
[user]paulost[/user], абисните мне тёмному, зачем вы покупаете моторколеса с интегрированным (и судя по всему неремонтопригодным) контроллером? Чем это обосновано? Почему не купить "классику" - обычное моторколесо с внешним контроллером.
