Переделка Мазды RX 8
Автор pavel174, 24 Май 2014 в 21:36
pavel174
   Все началось Четыре года назад. В голове промелькнула мысль купить электромобиль, спустя время поисков информации я понял, что купить это совсем сверх моего бюджета. Да как то митсубиси емив не впечатлил меня(Какой то маленький и не солидный). Ну в общем дорого купить. Решил построить свой и начал поиски информации, параллельно начал строительство теплого гаража. Построил гараж на 70м2 потом понял, что это не гараж а лаба получилась.
В декабре 2011 у меня упал взгляд на мазду RX 8, купил машина просто огонь и не дорого. Покатался я на ней полтора года и она как говорят (рыксоводы) застрелилась. С прошлого 2013 года я начал покупать комплектующие. Остановился я на версии DC, (AC дороговато.).
В день по рабочим делам у меня выходил пробег 110-140 км. вот на эту дистанцию цэль.(но бензина она кушала на верно за троих 3000р. в неделю выкидывал.) Для сравнения Вторая машинка шкода актавия 1,4 TSI 7DSG кушала 6000 в месяц. ВОТ и МАТЕМАТИКА.
Купил DC мотор Костов 11 альфа, контроллер soliton 1, провода, контакторы, вакуумный насос с причудами и зарядное устройство ELCON 5кВт и много всяких мелочей. Бортовое напряжение 340 вольт. на мотор ограничить 250в. батарейки CALB 100Ач 94 шт.
seasmi
Выкладывайте фотографии процесса сборки. Интересно.
pavel174
В новогодние Праздники начался Процесс разборки.
Сейчас Все будет.
Добавлено 24 Май 2014 в 21:48
В процессе эксплуатации мною автомобиля был выявлен дефект коробки передач (замена подшибников первичного вала и вторичного вала + замена сальников).
pavel174
Долго думал о преходе на КПП (Коробку решил оставить) вот мои наброски чертежей.
Добавлено 24 Май 2014 в 21:55
В штатах приобрел сцепление усиленное Продавец утверждал (Выдержит 400Н) Маховик сам диск с керамическими накладками, и карзину с выжимным подшипником.
pavel174
Прикупил силовых разёмов на различные токи от 15А и до 350А на батарейки, а также DC-DC.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:04
Вот ещё полученные посылки из штатов.
pavel174
Сделал премычку на мотор из медной шины от трансформаторов тока в общем обрезал обработал и покрасил но оставил не прокрашными места под шайбой вокруг шпилек. И загерметизировал саму клеймную коробку на герметик.
Коментируйте Пишите Предлагайте свои варианты.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:24
Ещё фото
pavel174
Продолжим.
Установил датчик колен вала и саму шестерню.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:41:20
Добавлено 24 Май 2014 в 22:43:32
Теперь шпилька выпирает на 8 мм и упирается в вентилятор охлаждения.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:45
решение проблемы 8 мм .
pavel174
Теперь уже готовую деталь посадил на вал.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:50
Примерка маховика
pavel174
Изготовление дистанционной шайбы.
Выплавили из старой алюминиевой головки ЗИЛа заготовку шайбы, обработали на токарном в размер и сделали риску для отверстий.
Добавлено 24 Май 2014 в 22:57
Купил в Питере Алюминеевую плиту Д16 18мм, оказалось купить в Питере и привести транспортной в Челябинск гораздо дешевле чем на месте в Челябинске.
holevovka
Амбициозный проект намечается, какие требования к аппарату?
ТТХ комплектующих в студию
pavel174
Автомобиль планируется для предвижения по городу по рабочим делам,  в день мне необходимо 140-150км Это-го мне за глаза.
До того как машина сдохла она уменя кушала 3000руб в неделю это бензин + каждый месяц не дешовое масло и тд....
Мотор Костов К11 Альфа
Контроллер SOLITON 1
зарядное ElCON 5kW
Батарейки CALB CA 100Ah 3.2V 94шт. (еще не купил)
Ну я хочу сказать если делать автомобиль то делать конфетку как надо.
Добавлено 24 Май 2014 в 23:11:45
Продолжим
Добавлено 24 Май 2014 в 23:13
pavel174
Примерка на мотор
Добавлено 24 Май 2014 в 23:21:46
Добавлено 24 Май 2014 в 23:23
Свадьба Мотора и МКПП
pavel174
Обрезка лишнего металла. И покраска.
pavel174
Дороботка, Установил датчик оборотов для контроллера.
holevovka
А что по скорости? динамике?
pavel174
Дополнительно Фото скину позже.
На днях подключил и опробывал контроллер к мотору, опробывал и настроил датчик оборотов ограничивает как положнно обороты. Сейчас в процессе сборки мотора. после последних испытаний.
Штатные падушки Скончались, пакупать родные както нет смысла дорого каждая 5000руб. в среднем, решил поставить от класики по весу и и нагрузкам подходит мотор класики весит 121кг. а костов 90кг. Сделал Переходные кним пластины.
Сейчас осталось вытащить бензобак и можно на днях установить мотор и изготавливать кмотору крепление.
По скорости мне хватило бы и 120км.час. по динамике думаю что хуже штатной уж точно не будет.
А по расчетам при напряжении номинальном 300вольт умножить на ток планируемый на контроллере 800А получится 240 килоВатт в пике а это 324 лошадки.
Пишите коментируйте.
Буду рад любой критике.
Rocksteady
Все супер - какие акб планируются?
SUP-2101
Поражаюсь розмаху постройки.
А почему переходную шайбу из железа не сделали?
Заводи! Потарахтели!
