Переделка Мазды RX 8
Автор pavel174, 24 Май 2014 в 21:36
holevovka
Какой смысл ставить печку, если можно использовать в своих нуждах потери двигателя на тепло. Организовать отвод тепла от двигателя на батарею и к салону.
Silvaticus
[user]holevovka[/user], ну в холодный сезон этого тепла будет явно недостаточно, да и отвод можно нормально сделать если мотор на жидкокостном охлаждении.
pavel174
Цитата: andruxxa от 25 Май 2014 в 17:25
CALB как я понимаю, это лжф. Потянут ли они 800А? Донор конечно классный, и дизайн и подвеска, такой и надо делать шустрым. Поскольку авто будет летним, сильных заморочек с отопителем и не надо, электро-печку 1кВт поставить.
Аккумуляторы LiFePO4 от Калба изначально Номинальная емкость 100Ач 3,2 вольта, фактически 110-117 Ач по току 10С для них не проблема они 12С могут дать.
Блок аккумуляторов будет состоять из 94 шт., а это номинальное напряжение всей банки 300.8 Вольт, а для мотора нужно максимум 250 вольт т.е. запас на про садку напряжения всей банки будет достаточен. никогда не будет голодания низкого напряжения в пиковые моменты. (Я так думаю.)
Добавлено 25 Май 2014 в 20:58
Мотор Практически не греется и снимать тепло нет  смысла.
Alex_mac
Цитата: pavel174 от 25 Май 2014 в 16:30
Батарейки еще не купил планирую в конце месяца.
В багажник?? Или распределение под капотом??
pavel174
Вот вам Всем Видео.
Skooler's Electric RX8 Walk around
Парень из Англии переделал  мазду RX8 он с начало поставил двигатель от погрузчика, а недавно заменил его на Костов 11 Альфа какой и я собираюсь поставить. Я его давно просил сделать видео вот он слил на ютуб на днях, да качество страдает но в принципе все понятно.
Кому интересно вот ссылка на его пост.  http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/skoolers-rx8-conversion-formally-good-motoriii-61556.html
Батарейки 30-36 в багажник, часть в место где стоял бензобак остальное под капотом.
MadMNN
а БМС я не увидел в проекте.
на 300 вольт она точно нужна.
Rocksteady
Дорого что то за батарейку - в Китае при желании можно 1кВт*ч за ~150$ (те самые пакеты монстры которые в рф по 1100р)
Silvaticus
[user]pavel174[/user], я вижу англик умышленно снимал картошкой. :-D
А за линк спасибо, будет интересно узнать как он перерегистрировал автомобиль и чего это стоит.
pavel174
Всем Привет.
Был в отпуске за кардоном.
Продолжим.
По кузову было сделана обработка ланжеронов (зачистка от ржавчины и гркнтовка нанесение специальной мастики (забыл название) и окраска.) зачистил и покрасил защитные щитки КПП и нанес бесшумку. смотрите фото.
Добавлено 23 Июнь 2014 в 13:43
pavel174
Потом изготовил дистанционные шайбы из обрезков.
Добавлено 23 Июн 2014 в 13:52:42
Добавлено 23 Июнь 2014 в 13:53
pavel174
Потом Сборка сцепления и Свадьба мотора и МКПП.
Добавлено 23 Июнь 2014 в 14:08
Потом Вынул бензобак.
pavel174
Заранее было все покрашенно.
pavel174
Ну и наконец установка в моторный отсек.
Добавлено 23 Июн 2014 в 14:30:09
Выкрасил и установил падушки двигателя.
Добавлено 23 Июнь 2014 в 14:31
Прожолжение Следует.
devman
twou
Последний раз так интересно было, когда про порше каен электрический читал...
vasya976
с интересом слежу,в Копейске где можно глянуть ,если не секрет конечно. ;-D
MIro
Автор! Что с проектом, машина поехала?
pavel174
14.09 Пришли аккумуляторы, купил Winston 100Ah 80шт. По этому процес сборки был заморожен на полтора месяца, осталось купить BMS и можно завершать, но это после отпуска. Фото позже.
