электролонгборд
Автор БОГДАН1, 27 Май 2014 в 23:12
БОГДАН1
здравствуйте
есть лонгборд
катаюсь уже два сезона
хочу установить на него электродвигатель
готовые комплекты не возьму ,жаба душит
может кто знает опыт самостоятельной установки эл. двиг. на лонгборд и какого эл.дв.,может ссылка есть на такую статью или видео?
весь инет облазил нет ничего,предлагают либо готовые комплекты ,либо маунтинборды с бензиновыми двиг.
заранее благодарен
TSprinter
GreenSPb
Еще пример:
Marbel – самый легкий в мире скейтборд на электрической тяге
http://glob-news.com/marbel-samyj-legkij-v-mire-skejtbord-na-elektricheskoj-tyage.html
БОГДАН1
спасибо за ответ ,но это я видел
тут тоже жаба давит
вот поэтому и спросил,что может быть есть реальный опыт переделки лонгборда в электроверсию,кустарным способом,нашими умельцами
наверняка было такое,просто мне поисковики выдают в основном рекламу по электроскутерам
рассматривал такой вариант
http://www.motohead.ru/katalog/elektrosamokati/elektrosamokat-cd02.html
приобрести ,а потом переставить двигатель и батарею на лонгборд
видел даже за 2500р. этот комплект
но ,слишком большая шестерня установлена на колесе,уменьшать её размеры ,чтобы вписать в обводы колеса лонгбордного нецелесообразно,придётся всю дорогу ногами подталкивать,снизится крутящий момент при уменьшении диаметра шестерни
ReSharVladimir
#4
Оставьте эти варианты для детей. Нужен комплект мощнее.
А здесь: http://www.evalbum.com/type/SCMM/ искали? Просмотрите все, там самодельные иногда "проскакивают".
http://elsamokat.narod.ru/
кот ленивый
Информация к размышлению...
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ReSharVladimir
БОГДАН1
интересный вариант,сумка на плечо вешается?
так портить деку небуду
мне в принципе и детский вариант подошол бы,самокат этот меня тянет,я и со скоростью 10-15км. согласился бы ехать
другой вопрос,что передаточное соотношение пришлось бы поменять,отсюда и отказ от варианта с электросамокатом
есть ещё такой вариант
https://www.kickstarter.com/projects/424686603/kickr-electrify-every-longboard
видится что то примерно такое
может были варианты установок двиг. от авто-компрессоров,от вентил. охлажд. автом. ,именно на скейты ,лонгборды?
там вроде движки высоко оборотистые стоят
[user]БОГДАН1[/user], на моторборде были? Там вроде продаются как готовые изделия, так и движки...
БОГДАН1
спасибо понятно
по ходу дела нет бюджетных вариантов из движков от компрессора или вентилятора охл. радиатора
ладно по другому спрошу
скажите пожалуйста ,кто знает,какой должен быть по параметрам эл. двиг, под мои пожелания?
скорость в полном комплекте с пассажиром (думаю до 100кг. вес) до 20км.,если можно быстрее то только за
двиг. расчитан на напряжение 12В.
обороты необходимые, рабочие без нагрузки,думаю 10000в мин.
мощность двиг,какая должна быть при этом не знаю
подключение к двигателю проводов без всяких заморочек,плюс к плюсу и т.д.
чтоб ненадо было всяких переходников,короче двигатель должен быть не бесколлекторный ,обычный, скорей всего на постоянных магнитах
размеры небольшие,чтоб его под деку вписать
может знают ,кто нибудь здесь ,где приобрести такой эл. двиг.,ссылочку укажет :)
БОГДАН1
ребята неужели никто не подскажет,какой двигатель по параметрам мне подойдёт?
наверняка такой существует в природе
наверняка есть знающие люди где можно такой приобрести?
TSprinter
Из всего перечисленного мне лично больше всего нравится вариант Владимира с МК сзади...
МК обсуждаются в ветке сверху...
БОГДАН1
всем здравствуйте
извините заранее если не в этой теме ,направьте в правильную ,просто не знаю куда такой вопрос написать дабы не создавать новой темы
хочу сделать электролонгборд из своего лонгборда
видел на ютубе ,ссылку зря не скопировал,скейт с двигателем от вентилятора охлаждения радиатора вазовского
он был соединён с колесом фрикционо с помощью маховика ,скейт неплохо так ехал со взрослым человеком
смотрел характеристики данных двигателей
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-50.html
есть до 250 Ватт
передачу думаю фрикционную сделать ,передача скорей всего будет 1:2
имеет ли смысл с ними заморачиваться ,чтоб тащить взрослого человека весом до 75кг. со скоростью хотябы до 10км.ч. ,хватит его мощности или надо чтоб больше 200-250Ватт была ?
спасибо
PeaceHaver
[user]БОГДАН1[/user], гуглите тему по электрификации ЛБ, она на форуме есть, недавно изучал. И там ссылок на чужой опыт полно.
БОГДАН1
Цитата: PeaceHaver от 20 Июль 2016 в 23:58
[user] электрификации ЛБ, она на форуме есть
а ссылочку дайте пожалуйста ,если не трудно ?
БОГДАН1
ого ,спасибо
но тем не менее тема необходимой мощности не раскрыта ,так сколько должно быть Ватт у двигателя чтоб взрослого человека тянуть хотябы до 10км. ,при этом редукция 1:2 ,чтоб редуктор в одну ступень делать ?
мне надо знать чтоб двигатели подходящие искать
PeaceHaver
[user]БОГДАН1[/user], до 10 км с какой скоростью? Мощности нужно столько, чтобы хватало + небольшой запас.
