avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
progman
Три батареи в сумме на 120Ah ( две штатные по 20 и две кастомные на 30 и на 50 )
Полный привод: переднее колесо мотор 800W заднее колесо 1200W
Максимальная скорость 45 км/ч
Пробег 102 км на средней скорости 40 км/ч
Вес аппарата примерно 120кг
gusik78
gusik78
Мой любимец электроскутер ElWinn EM-2160.
wh1te
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
Sergey 68
#328
Вот купил и через несколько дней буду распаковывать посылку. Как сказал продавец , мотоцикл находится в центре логистики. Цвет выбрал бело-чёрный. Мощность 3000w 72v , но в планах перевести на 96v т.к. между ног масса места под батареи.                                На днях получил посылку из Китая с мопедом.Установил батарею из LiNMC пакетов на 96v 40ah . Скутер не поехал , похоже стоит защита по верхнему напряжению. Сбросил напряжение до 84v  тогда поехал. Максималиная скорость 80 км/час. Сейчас жду другой контроллер на 120v 100A. для возможности ездить при полной зарядке батареи. Решил добавить фото
Нашлись косяки ; сиденье   не открывается а приоткрывается на гидро подъёмнике , что крайне не удобно. Заменил контроллер на 120v 100A для батареи 96v 40ah LiNMC. Сегодня в первый раз протестировал батарею и скутер на пробег. При полной зарядке и при максимальной скорости 80-95км,час я проехал 60км
draazhen
Sergey 68
Мажорист T10 электрический мотоцикл. Так  указано у производителя.
Влад4
Вот мой конь like bike zero plus. Мотор 1200w батарея 60v 20Ah. Макс скорость 45 км/ч пробег на одном заряде 50км. Если поставить эконом режим 35/ч то можно проехать 75км. Хочется больше скорости и пробега. Думаю апгрейдить. Хочу для начала поменять контроллер. А потом как сложится судьба )
v1SaroV
Классные фото! Скоро выложу фото своего электроТС.
Mstiv
Мой скакун) На фото племяшка, одет не под стиль! Я уже и косуху подобрал и джинсу!
По ТТХ не выдающийся, зато по виду огонь!
Мотор: 800W
Батарея: Напряжение 48В
Емкость 11.6 Ач
Масса 40 кг.
Paschka
[user]Niko[/user], Увидет твой скутер и решил спросить какой именно это? Я себе купил Yadea yd3000d (3kw) 37ah LiIon и тестю Solar Scooter Sport 4kw LiFeYPo4 Winston 40Ah. По виду они 100% сходятся с твоим. Есть пару технических вопросов с тобой обговорить,если возможно.
Paschka
[user]Sergey 68[/user], Прикольно выглядит! Как называется производитель или модель. Можешь поделится у какого продовца брал?
buxarin
#336
Вот такие у моей семьи скутера.
У жены - (Yamaha vino) красный переделанный 48v 800w (батарея 48v 20ah гелевый запас хода 40-50км).
Мой ( Leier Eco-Line ES02)   заводской 60v 4000w (батарея 72v 40ah Li-ion запас хода 90-100км).
hu3Jlo6uH
[user]Sergey 68[/user],  Привет!
Не могу найти Ваш электроскутер, дайте ссылку плиз, гугл на Мажорист выдает кукую то дичь. спасибо.
bkmz_a3
По моему выпускает их Sanyou Holding Group Yinyou Motorcycle Co., Ltd.
модель SY 125 t-T10
progman
#339
Купил "зверя" за 200 баксов  ;-D
Под замену ушло всё кроме корпуса.
- батареи были свинцовые, сейчас 50Ah LiIon
- МК  800Вт, поставил QS MOTORS 3кВт
- разумеется контроллер новый ( брал у QS MOTORS вместе с мотором )
- на электрику был DC слабый, на 20 ватт, от чего жутко грелся, поставил нормальный на 120 ватт.
- все лампы заменил на LED
- перекрасил в хамелеон цвет.
- задние амортизаторы и тормоза под замену
- переднее колесо и тормоз под замену на следующей неделе.
В итоге разгоняется на полном заряде до 75 км/ч. ( по GPS )
Запас хода оценочно около 60км
minimehanik
Citycoco SMD 301, МК 1 кВт, батарея 60 вольт, 16 ампер.
Пишу о нем блог: minimehanik. blogspot.
