avatar_xaoyag
Предлагаю выложить фотки своих любимцев
Автор xaoyag, 01 Авг. 2009 в 22:39
Джими
Летаю на пепелаце 2000Вт, с гравицапой 50 А/ч
ТоргМаг
А зимние фотки где?
Обрезал на 20см. а то смотрелся как электричка. Зашиповал саморезами кровельными(обрезал, не насквозь)
Для зимы 1200w мало, заказал мотор колесо на 2000w,контроллер и вторую батарею. Буду делать полноприводный.
ТоргМаг
alexandersciv
Здравствуйте!
9 месяцев являюсь счастливым обладателем электроквадрицикла, к сожалению фото выложить пока не позволяют условия форума.
wh1te
Цитата: alexandersciv от 02 Фев. 2019 в 19:10
Здравствуйте!
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
strannik
alexandersciv
andruxxa
Фото с 3 мужиками в салоне в студию!  :-D
alexandersciv
Цитата: andruxxa от 24 Фев. 2019 в 13:17Фото с 3 мужиками в салоне в студию!
По ссылке выше есть видео, там правда 2 человека, но полные 230 кг.  :-)
alexandersciv
У меня в городе крутые горки. Ссылка при движении в гору, в салоне 1 человек, но и 2 едет с той же скоростью. https://mega.nz/#!xMx2XSYa!bN8bL-Q4cUnXu0-_iTPVD_MloqbbhlgCGa-TfqAto7g !-в гору 59.7А-54.8В-190217_101635 --48.6 MB
https://mega.nz/#!EBgmSQQa!8ZLXqnmwLx3926FrmCUBvMniEZBxc39xecdt1kkMBrc
в гору 59.7А-54.8В-2_190217.avi   7.9 MB
arealex
[user]alexandersciv[/user], 15 км/ч и угол наклона надо обозначить
alexandersciv
Угол наклона порядка 30 градусов. Подскажите Как замерить точнее?
Sovaelectro
Школьный транспортир+ нитка+гайка. Это дешевле всех..
Добавлено 25 Фев. 2019 в 13:54
Sovaelectro
Здравствуйте!
Только это скорее автомобиль, а не квадроцикл. Последние не имеют кабины по определению...
Вот например.
alexandersciv
Цитата: Sovaelectro от 25 Фев. 2019 в 13:59это скорее автомобиль, а не квадроцикл
В 2018 году в России применяется «Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств»
Категории мототранспортных средств
Квадрициклы
Категория L6 - Четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:
- в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.
Именно квадРИцикл.
Teasher
Картриджи Оригинальные для HP, Canon, Xerox, Brother, Epson, Kyocera Mita, Lexmark, Ricoh, Oki, Panasonic, Samsung, Toshiba, Cactus, NV Print и Hiblack
http://mrimage.ru
ЭЛяс
Почти копия super 73.В хар-ках заявлено мощность мотор-колеса 500Вт.Максимальная скорость 30-32км/ч.Максимальный пробег на аккумуляторе (без помощи педалей) 46км.Емкость аккумулятора неизвестна.В комплекте шла зарядка на 2А 54В.Имеются складываемые подставки под ноги для пассажира.Подскажите пожалуйста реальную мощность мотор-колеса. Фото маркировки мотор колеса и контроллера приложил.И можно ли увеличить максимальную скорость хотя бы до 40км/ч, что для этого нужно, замена контроллера?
Vetal13
Имею 2 скутера
1) Yidi CC (судя по всему 2013-14 года выпуска (больше не выпускают)) мотор 580 ватт 48в (скорее всего реальных) батарея 15а/ч пробег на фул заряде ~50км макс скорость 35-40км/ч
2) Citycoco Mini 800 ватт 48v (по мощности, тоже претензий нет) батарея 20а/ч пробег на фулл заряде ~45-50 км макс скорость 40-45км/ч
Недостатки Yidi CC -
а) рама: заднее крыло и переднее отвалились из-за вибрации (исправлено с помощью сварки и усиления мет. прутком)
б) электроника: в 2018г сгорело мотор колесо, было дело летом не заметил перегрев, выжимал из него по максимуму (заменил, славо богу недорого оно стоит ~3т.р.)
Недостатки Citycoco Mini -
а) рама:  задние амортизаторы скрипучие, просто бесят, смазывать нужно примерно раз в неделю....
б)  электроника: в марте 2019 сгорел контроллер БМС на батарее (сгорел конкретно выгорело все, слава богу не задело саму батарею. Заменил на более мощный контроллер БМС с одноименного магазина =)))
Фото старое на текущий момент на обоих скутерах стоит детское сиденье с переди и ветровое стекло (как на Yidi) =))
