avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Stanislavchik
Давно уже болторезы не решают.
https://youtu.be/k5iKnhtqYm4
И это даже не алишный дешман.
Так что только комплекс разных мер, если аппарат дорог.
Silvaticus
#1405
[user]Robbie[/user], теоретические знания это хорошо, но практические результаты тестов отсутствуют. Вам дать лмсапед и предложить выполнить обозначенные вами теоретические условия. Ваша раскладушка по первой ссылке выворачиватся на излом без особых извращений. Про второе даже и говорить нечего. Тут в соседней теме у девушки ночью вел увели сковырнув такое чудо китайской инженерной мысли.
Добавлено 15 Янв 2021 в 18:28
[user]Stanislavchik[/user], даже D-Lock срезается за 2/3 минуты. Ролики про болгарскую и вел стоит называть "Gone in 40 seconds".
satell
Не бросать вел без присмотра, поставив сигналку двухстороннюю и не отлучаясь далеко.
Artsem K
замок + прозвон + трекер.
про регистрацию не понимаю:
https://www.youtube.com/watch?v=E1062HGnj98
разве нельзя просто выписать себе номер, который на раме,
потом сделать селфи с велосипедом,
отправить себе на почту (чтобы была дата)?
зачем регистрировать?
Silvaticus
Во, как раз наткнулся на видео по тому китайскому чуду.
https://youtu.be/o0X6OeKQUM0
Stanislavchik
Silvaticus
Кто владеет вражьим языком могут посмотреть видео ниже:
https://youtu.be/zQfaFZ5OpOs
Илья Борев
Всем привет!  :hello:
Кто нибудь ставил сигнализацию с трекером и сим-картой? Вот решил попробовать, подскажите, пожалуйста, модель до 6000р
Artsem K
ищи в этой теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=29224.msg1988730#msg1988730
зачем самая левая гайка конкретно?
в то время как продают набор осей (справа).
https://abus.by/velobezopasnost/velozamki/nutfix
(я знаю, зачем гравит. замки)
Покупайте оси в комплекте с гайками.
А лучше, 2 мотора...как у меня. При наличии услителей, снятие/установка колеся превращае6тся в довольно сложный и долгтй квест, с использованием разных ключей/инструментов..  :-)
Artsem K
не понимаю конкретного назначения левой и центральной.
допустим, (не мне) нужно защитить седло brooks и подседельный амо штырь suntour.
Silvaticus
Stanislavchik
Мы люди занятые, сразу выкладываю результаты тестов из последнего видео.
Пора выкидывать свою тяжёлую цепь и переходить на Юлок.
Прошу админов Вынести таблицу в шапку  ;-)
Silvaticus
dengor2
Цитата: Robbie от 30 Янв. 2021 в 01:38не понимаю конкретного назначения левой и центральной.
Чего-то я не понял, чего ты не понял.  %-) Используются вместо обычных гаек и эксцентриковых зажимов.
Technological
Купил китайскую сигналку-иммобилайзер для электрических скутеров.
Схема подключения - китайская головоломка.
Это максимум, что они предоставили:
Вопросы:
1. Кто знает, как это вообще реботает?
Какой сигнал на проводе сигнализации, который отвечает за иммобилизацию?
2. Куда в самокате можно подключить иммобилизацию?
Бывает ли у самокатных контроллеров специальный провод для этого?
Если конкретней, то самокат Dualtron Thunder. Каким проводом, выходящим из контроллера, можно иммобилизировать или отключить контроллеры?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
Surf_el
[user]Technological[/user], предположу, что жеттый и серый это вместо кнопки включения контроллера
Technological
[user]Surf_el[/user], Я так понимаю, что желтый - это сигнал с замка зажигания (у китайцев он называется Замок двери). Этот замок как раз сидит между плюсом батареи и плюсом на контроллер колеса, размыкая их.
Желтый провод на сигналке  наверное дает ей понять, что кто-то включил зажигание. И если она стоит на охране - заорет сирена.
Или же, как вы сказали, этот провод включит зажигание вместо замка. Тут не понятно.
Еще хочу обратить внимание, на врехней диаграмме там, где написано Серый / Синий - там идут два провода с сигналки на контроллер колеса.
Серый и Синий провода - получается оба отвечают за сигнал иммобилизации?
Я ничего не понимаю.
Может кто-то сталкивался с этими сигналками?
