avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Да, круто !   B-)
У меня, кстати, есть такой термический стержень, правда тоньше раза в 2. Покупал на строительном рынке, но в деле, не использовал.  :-)
Как уже обсуждали в этой теме, нет надежной защиты от угона. Только если ездить на лютой самоделке с торчащими проводами и стальной раме от ашанбайка 30-летней давности...как у меня.  ;-D
Mike 372
Прикрутить к рулю или к сиденью мощный шокер, поставить датчик приближения, настроить, чтобы при подходе ближе 1 метра включал разряд. Думаю, такая штука отпугнет 99,9% угонщиков.  :-D
Гы...сам по себе шокер только собак пугает, угонщиков ...нет.
Даже если пойти на уголовку и сделать разряд (потенциал) между рулем, сиденьем, педалями, все это легко обходится с помощью сухих перчаток, даже не обязательно резиновых.
С большой вероятностью, самого ударит, если вдруг забудешь отключить или...сломается.  :-)
Добавлено 09 Дек 2021 в 20:44
Хорошо работают штатные замки, на заднем колесе, в районе рамы и обода.
Туда диск болгарки почти не лезет, а термический штырь повредит раму/обод/покрышку, непременно.
Угонщик скорее другим велом займется, без такого замка.
Правда это на мопедах и мотоциклах хорошо работает, которые на себе тащить тяжело.  :ah:
Artsem K
Цитата: илс от 09 Дек. 2021 в 20:40
сигнализация с пейджером
в чем суть?
знаю только "сигнализация + смс от трекера".
это типа прозвон?
он не дальнобойный, насколько я знаю.
оставить вел на первом этаже многоэтажки не получится.
Artsem K
пардон, не ту цитату привёл.
Цитата: Mike 372 от 26 Дек. 2021 в 10:06
Сигнализация имеет смысл с пейджером. В магазине ее просто так не услышишь. Не знаю, есть ли такие для велосипедов.  :bw:
майк, расскажи.
Mike 372
У автомобилей такие есть. При срабатывании сигнализации брелок в кармане тоже пищит. Более продвинутые еще показывают зону, которая сработала.
[user]Robbie[/user], многие фирменные авто и мото сигнализации имеют штатный  брелок. Который пищит в случае вибрации и т.д. Дальнобойность на открытой местности норм, в зданиях хуже, конечно...
Как дополнение к смс треккера must have!
Artsem K
Цитата: илс от 27 Дек. 2021 в 22:15
а в дополнение почему?
если оставляю на первом этаже - СМС (путь пишет - всегда).
если перед магазином - сигнализация с брелком.
а-а, потому что илс объединил первое и второе пайкой. ок
Artsem K
Цитата: Robbie от 12 Янв. 2022 в 19:48
есть смысл искать прозвон в китае?
Думаю,  есть. Китайцы все копируют с Америки и Европы. А часто - наоборот уже происходит.  :-)
Ищите по ключевым словам - сигнализация для мотоцикла.
И уточняйте по наличию сигнализации в брелке.
90+% недорогих китайских сигнализаций используют брелок только для вкл и выкл. охранного режима.
По русски, сигнализация в брелке - называется "обратная связь"....по английски...забыл...сорри.  :bn:
Surf_el
Старлайн чем не устраивает? Можно конечно в китае что-то аналогичное поискать в надежде сэкономить, но в итоге дороже выйдет, потому как если и найдется что-то стоящее, то только после того как кучу барахла просто выкинешь
Artsem K
Artsem K
[user]илс[/user],
вот есть такое
https://ru.aliexpress.com/item/32725230376.html
а вот есть еще такое
https://ru.aliexpress.com/item/1005001848441915.html
что скажете, Сергей Викторович?
Цитата: Robbie от 06 Фев. 2022 в 08:47
[user]илс[/user],
вот есть такое
Обе надо брать. Цены-норм. На охране экономить не стоит.
У меня такая же система. Мотосигнализация с брелком, к которой подсоединен GPS треккер.
Последний звонить не умеет, только СМС. Но вкупе с брелком получаем неплохую защиту от угона. когда байк припаркован у магазина напр.
Т.е. расстояния небольшие, а если угонщик будет глушить треккер, то сработает брелок. И...наоборот.  :-)
Ну и сирена орет неплохо, нервирует злодея.  :exactly:
Иван Сусанин
Цитата: илс от 06 Фев. 2022 в 11:50Обе надо брать.
Приятель так и сделал. Потом ещё адаптировали под электросамокат,-  питание до 60в,  сигнал с МК о качении, сигнал в контроллер на блокировку МК, самодельный датчик поворота руля. Всё норм. работает.
Stanislavchik
Stanislavchik
ВикторНН
[user]Stanislavchik[/user],
неплохо. Какая альтернатива? У меня трос и ещё на тормозной диск вот такая приблуда https://aliexpress.ru/item/1005002485648466.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.b7df7ec4RdM13M&sku_id=12000020828230074 ессно, велик надолго, без присмотра не оставляю. Но на видео уж больно лихо всё сделано.
