avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Surf_el
Цитата: Technological от 16 Март 2021 в 15:40Желтый провод на сигналке дает ей понять, что кто-то включил зажигание.
по схеме это синий/оранжевый
Добавлено 16 Март 2021 в 15:47
Цитата: Technological от 16 Март 2021 в 15:40два провода с сигналки на контроллер колеса.
Серый и Синий провода - получается оба отвечают за сигнал иммобилизации?
я не пойму, мы какие-то разные схемы смотрим? Я вижу серый и желтый
Surf_el
Цитата: Surf_el от 16 Март 2021 в 15:45Я вижу серый и желтый
или синий и зеленый со стороны контроллера
Иван Сусанин
Один из проводов к контроллеру,- сигнал того, что МК вращается (катят). Второй провод,- сигнал на контроллер, для включения блокировки МК (колесо стопорится) Цвета не помню точно, вроде синий и зелёный
Technological
Не понимаю, почему там изображен сверху лишний провод.
То есть, Синий/Серый, сверху идет еще один. Почему?
Это обозначает, что один из них серый, второй синий?
Или что?
Цитата: Иван Сусанин от 16 Март 2021 в 16:23Второй провод,- сигнал на контроллер, для включения блокировки МК (колесо стопорится)
Не знаете, какой именно сигнал? Плюс, минус, или иной?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
MoRoman
[user]Technological[/user], проще всего подключить питание и посмотреть, что где появляется и пропадает при постановке на охрану и при срабатывании...
Я ставил много однотипных от мото в электросамокаты, внешне похожи, а вот с подключением часто вылезают нюансы.
В принципе могу помочь разобраться, но надо будет мне привезти сигу...
Кстати дайте ссылку, посмотрю, что за зверь.
Иван Сусанин
Цитата: Technological от 16 Март 2021 в 16:54Не знаете, какой именно сигнал? Плюс, минус, или иной?
Контактная площадка (обозначение может быть в разных контроллерах по-разному) замыкается на массу,- стало быть- минус.
Но зная китайцев...
Обычно в сигналках: питание, масса, два провода в контроллер, антенна, вывод на сирену (опционально)
И, кстати, некоторые сигналки в дежурном режиме ощутимо жрут аккумулятор.
satell
[user]Belogrost[/user], Лучше удалите свой пост. Вы советует прямое нарушение закона - терроризм и экстремизм. Это серьезно.
Да нет таких мосфетов и быть не может.  :ah:
Никакие реле\мосфеты не выдержат  токов, которые способны воспламенить велоаккум.
Посчитайте, сколько тепла мгновенно выделится на корпусе этих...мосфетов.  :hello:
Technological
Цитата: MoRoman от 16 Март 2021 в 17:42проще всего подключить питание и посмотреть, что где появляется и пропадает при постановке на охрану и при срабатывании...
Тут согласен, на крайний случай думал методом тыка выяснять...
https://aliexpress.ru/item/4001025413443.html
А не сталкивались с самокатными контроллерами моторов Minimotors?
Где там блокировка колеса? Или как еще иммобилизировать аппарат на этом контроллере?
Цитата: Иван Сусанин от 16 Март 2021 в 19:02И, кстати, некоторые сигналки в дежурном режиме ощутимо жрут аккумулятор.
Потребление тока: от 4 мА от 12 вольт, 6,6 мА от 30 вольт, выше не испытывал.
Цитата: Belogrost от 16 Март 2021 в 22:02
вы наверное забыли про мосфеты, которые китайцы ставят в конденсаторную сварку. Там вместе стоит 8шт, вроде бы, на суммарный ток 2000 ампер.
Ну правильно, 2000А в течении импульса длинной в неск. милисекунд. А если в течении секунды +, они начнут дымиться и бахнут раньше, чем аккум.  :exactly:
Silvaticus
Silvaticus
[user]Belogrost[/user], ну я считал на 50-100, там £1.31 за штуку.
Stanislavchik
Demon2
#1435
Кто-нибудь пытался застраховать свой электросамокат/велосипед и спокойно ходить по делам?
upd: погуглил, похоже в России такие страховые программы вообще отсутствуют.  :-(
Silvaticus
#1436
за полгода вдвое подросли в цене - £2.27 и в два с половиной раза вырос срок ожидания, с 20 до 52 недель. Грустно.
Artsem K
секретки в этом случае годятся только для обычного велоколеса (c) илс
то есть эти штуки вы имеете в виду?
https://www.amazon.com/Wheel-Nutfix-Release-Skewer-Length/dp/B073QNKJ99 https://www.youtube.com/watch?v=XlvNFQoOJoY&t=23s
Ну да, это очевидно. Мотор колесо (ведь) не имеет полой оси....
Stanislavchik
Сжигаем Юлоки, цепи и вообще что угодно  ;-)
Познавательный плейлист на тему:
