avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Keksus
Цитата: Mike 372 от 15 Март 2023 в 21:15
С недавних пор в нашем городе перестал нормально приниматься GPS сигнал.  :-(
Ёще бы, а глонас как?
Добавлено 15 Март 2023 в 21:24
Цитата: Gr от 15 Март 2023 в 18:43
Будьте аккуратней при покупке жпс трекеров,  могут зачислить в шпионы.... Раз в год попадается инфа о посадке велосипедиста, пытавшегося ввести "средства скрытого сбора информации" :(
Для себя ничего не должно произойти, а вот если докажут умысел перепродажи тогда да. Поэтому если заказывать, то больше одной единицы не стоит.
Mike 372
Цитата: Keksus от 15 Март 2023 в 21:22Ёще бы, а глонас как?
Подозреваю, что также. Обычные телефоны и навигаторы не отображают систему, в которой работают. У меня два двухсистемных смартфона. Один более новый, но дешевка BQ 5745L Clever вообще не цепляет. Другой старенький Asus ZB555KL видимо с хорошим приемником местами принимает на троечку. И еще древний навигатор Престиж. Приемник у него хороший, но чисто GPS., тоже вообще не фурычит.
Jones
Цитата: Mike 372 от 15 Март 2023 в 21:31Подозреваю, что также. Обычные телефоны и навигаторы не отображают систему, в которой работают.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ru&gl=US&pli=1
Таких приложений много, если нужно еще подробнее, можно изучить очень простой, похожий на модемный, API модуля навигации. Если не хочется изучать разработку для android, можно поставить на смарт, например бейсик и написать на нем программу управления модулем.
Mike 372
Было бы оно надо, я бы нашел. Только от этого ничего не изменится. Работать-то лучше оно все равно не станет.
Jones
Можно понять, что именно не работает и от этого искать решение проблемы. Например чип поддерживет несколько систем позиционирования и об этом сказано в характеристиках, а радиочасть работает только с GPS или ГЛОНАС отключен в настройках. Через API можно получить всю эту информацию и, с некоторыми ограничениями, изменить настройки.
Mike 372
Да и так понятно. После того, как беспокойные соседи передали Энгельсу пару горячих беспилотных приветов, наши приняли меры и отключили навигацию в Саратове и окрестностях. GPS и Глонас работают на близких частотах. Поэтому потухли оба.
мир-бир
Ребята приветствую,подскажите надёжный способ защитить АКБ от воровства.сигнализация не в счёт ,может есть хорошие приспособления для чёткой фиксации АКБ к раме? любой воришка сможет стащить подняв сиденье
solo207
Цитата: мир-бир от 23 Март 2024 в 04:51подскажите надёжный способ защитить АКБ от воровства.
Так и просится дополнительная скоба с замком поверх аккумулятора...
solo207
Цитата: мир-бир от 23 Март 2024 в 04:51,подскажите надёжный способ защитить АКБ
Stanislavchik
Если пристёгиваетесь цепью - прихватывайте заодно батблок.
Surf_el
Jones
Цитата: Surf_el от 23 Март 2024 в 13:14Против лома...
Некоторые виды сплавов, например сталь  Гадфильда пилятся очень плохо и только мощным инструментом. А композиты практически вообще не пилятся, убивая режущие кромки дисков. Но если дают спокойно пилить, то можно отпилить то, к чему прикреплен замок.
Иван Сусанин
#1524
Цитата: Jones от 23 Март 2024 в 13:38если дают спокойно пилить, то можно отпилить
В большинстве случаев проще кусать
Как-то видел ролик,- вдоль верхней трубы рамы вела,- привязан мощный болторез, Подкатывается к жертве, пара секунд манипуляций (со стороны из-за тушки злодея практически ничего не заметно) -и поехал дальше.  Корешок подходит и спокойно забирает вел.,
Jones
Цитата: Иван Сусанин от 23 Март 2024 в 15:54В большинстве случаев проще кусать
Эффективность болтореза обратно пропорциональна пдощади сечения дуги. 8 мм берет механический болторез,10 мм перекусывается компактным гидравлическим болторезом, а для 12 уже нужен очень большой  кусака. Поэтому цепочки - ненадежно. Надежно U-lock.
Stanislavchik
Кинь ссылку пожалуйста.
Вообще в условиях роста доступности портативного электроинструмента пора придумывать новые способы защиты.
Stanislavchik
Jones
Цитата: Stanislavchik от 21 Май 2024 в 11:53Свеженькое.
А дугу, к которой вел пристёгнут иногда можно без всяких инструментов из земли вынуть.
Чижов Игорь
Я давно уже предлагал криминальный бизнес по расстановке велопарковок в людных местах с последующим их увозом на газели.
 :-D
