Легковой прицеп с приводом для перемещения без авто.
Автор sergey7777777, 09 Июнь 2014 в 07:36
sergey7777777
Всем привет.
Просмотрел тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=16670.0 о прицепе с двигателем. Прошелся по другим темам, больше похожих не нашел.
Мой вопрос похож, но запросы поскромнее, возможно решить их реально.
Прицеп Курганский легковой. Часто приходится передвигать вручную: дома во двор автомобилем не закатишь, приходится вручную, да много еще где.
Хотелось бы пристроить двигатель для таких перемещений. Грузоподъемность прицепа с неродными пружинами = 600 кг. Расстояние перемещения = если метров на 50 хватит аккумулятора - уже отлично. Скорость не важна - 3-5 км/ч вполне достаточно.
Может кто подскажет какой моторчик подойдет с каким аккумулятором, и главное саму конструкцию - как пристроить этот привод? Если подобное уже было и я не нашел, то извиняюсь. Тогда подскажите адрес.
aleks17121960
Цитата: sergey7777777 от 09 Июнь 2014 в 07:36
Всем привет.
Может,приспособу к водилу сделать с одним колесом и моторчиком,и им же и рулить.Мотора хватит 200Вт,скорость больше 5км/ч точно не надо,тормоза-то так себе.Тоесть,мотор с запасом 250-350Вт/24В,коллекторный,+2шт упсовых АКБ свинцовых.По 7Ач примерно.Их на 2-2.5км хватит вполне.Вес с колесом от скутера получится около 20-25кг.
sergey7777777
#2
Всем привет.
Т.е. подойдет что-то типа этого: http://barnaul.tiu.ru/p25032016-motor-koleso-350vt.html ?
Мощность 350Вт, напряжение 36В. Скорость вращения 540 об/мин. Мотор бесщёточный с редуктором. Крепление для тормозного диска. Максимальный ток 15А. Вес 4 кг. Размеры 3х8 дюйм.
Груженый прицеп покатит?
aleks17121960
Нет,конечно!Нужен внешний мотор с цепным приводом и редуктором.Оборотов на 200,и еще цепной привод понадобиться,чтобы снизить обороты.Колесо 10" от скутера или минимопеда.Вам надо примерно 70об/мин. для 5км/ч.Тогда покатит.Мотор колекторный,они дешевле,с контроллером на 400-500Вт.
Liova
Это мотор-колесо для самоката, с ним он будет ехать 20-30 км\ч. У вас совсем другой случай, нужен большой момент и маленькие обороты, как описал [user]aleks17121960[/user].
Павел Ходько
[user]sergey7777777[/user],  Я бы посоветовал тебе потренироваться маневрировать с прицепом задом,это сначала кажется невозможно,но после упорных тренировок у тебя должно получится. Я со своим прицепом в любую дырку заезжаю, и даже змейкой (на задней скорости).А вобщем, [user]aleks17121960[/user], как мне кажется для твоего случая, дал самый правильный совет.И ещё эта тяговая нога может помочь если забуксуеш с прицепом,а то я в таком случае отцеплялся и вытягивал прицеп на шворке.
sergey7777777
Понятно. Поищу по интернету что-то подходящее. Благодарю за совет.
sergey7777777
Да вроде ниплохо езжу с прицепом, змейкой конечно не умею, но в ворота загнать или по узкому проулку подогнать получается. А вот во дворе прицеп стоит так, что приходится загонять на место вручную и выгонять к воротам тоже. Зимой особенно по снегу трудновато. А если сделать такой самокат то сгодится например и на свалке при вывозе мусора. Там всегда боишься гвоздь подобрать колесом, а то и вообще на штырь наехать. А так отцепил от машины и уже хоть автомобильные колеса вне опасности. Да и если забуксуешь тоже подспорье, это ты хорошо подметил - еще один повод для осуществления затеи.
В общем буду подбирать агрегат по рекомендации aleks17121960 а там уже по ситуации, путем эксперимента.
Павел Ходько
Мне кажется двигатель,в данном случае можно сделать из стартера с редуктором от какой нибудь иномарки объёмом до 1500см.куб. только у него нет реверса. А так прикрепить венец от маховика к колесу стартер к вилке,через мощную кнопку включать и поехал ,только немного резковато будет трогатся. Если с контролером то он должен быть киловата на 2.
aleks17121960
Коллекторники для велов продаются уже с редуктором и контроллером,с ручкой газа.Для стартера потребуется двойной цепной редуктор и контроллер с газом мутить самому.КПД стартера меньше 60%,он не предназначен для долгой работы(секунды) и имеет подшипники паршивые.Там и так работы не переделать,проще готовое взять,благо 350Вт моторы недорогие,комплект 350Вт/24В,скорее всего,в 70-90уе влезет.Плюс два свинцовых АКБ,можно старых,от УПСов,уголки,траверсу и сварку.
Павел Ходько
Я просто сужу по своим возможностям,у нас тут в приморье ничего нет,если только в китай съездить,но там пока нащупаеш тему много побегать надо,или само верно в интернетмагазине.Я когдато лет 25 назад делал мопед Карпаты на стартере от зила 1,5квт. стартер переделывал дык проезжал до пятнадцати км.,грелся сильно но не сгорал,была вентиляция.
Alex_mac
Возьмите мотособаку это проще.
А вообще можно любой эл редуктор с двигателем сделать самоходным.
Ну есть вариант лебедки еще
sergey7777777
Мотособака - это что за зверь?
aleks17121960
Тогда уж мотоблок,его от 10000р купить можно.Всех дел-шарнир к водилу сделать.
sergey7777777
Мотоблок поди килограмм 50 весит, если все лишнее убрать? И объемный агрегат будет.
NEGRA
я так понимаю у телеги 2 колеса? и если на них движетель городить то придётса держать ту штуку чем к машине крепится и ей же рулить, а она будет пытатся или в землю ипирется или в воздух задратся, а не проще в неё воткнуть вилку простую немного переделанную штоб тупо с верху гайкой прикрутить с небольшим люфтом штоб поварачивалась в той оглобле, тупо сесть на оглоблю и рули куда надо, но легче рулить будет тянуть телегу чем толкать))) только да моторчик в колесо надо с малыми обаротами, и потом снял приспособу и убрал пока опять непонадобится)))
aleks17121960
Почти сначала темы мы это и предлагаем.Просто это подразумевалось.
NEGRA
ну тогда ему надо показать какоето тяговое колесо, контролер такой штоб не сгорел от напруги да и колесо тоже, 600 кг это не мало, батарейку наверно небольше 24 вольт, вольтаж я так понимаю влияет на скорость максимальную?)ампер сказать сколько выставить, надеюсь он прицеп в горки таскать несобирается)) но и стронуть с места ево надо))) ну и надеюсь он уже сам сможет разобраться как это всё прицепить на 1 вилку)) штоб её потом просто снять и убрать))) на руль только гас и тормоз спидометр надеюсь ненужен))
