avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Turbo/Turbo-S (Миникрошка 3) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 09 Июнь 2014 в 20:44
strannik
Мини крошка на 80 будет утюгом, 3 кВт мало, на грани. Я после 3квт слез на 6 квт и забыл про неудобства с нагревом. 120 км/ч без проблем на 80 км участке. Правда у меня был лигерад 250 кг весом.
LuiDeClermont
Здравствуйте!
Вопрос: имеет ли смысл ставить mxus 3000w вместо моего мотора? Сейчас стоит 1500w ddk 4t kv 11, 24 колёса, рама Stark Devolution (135 дропауты), батарея 60v 30a/h на тесла банках 21700, infineon 4 12 fet.
Тему всю прочитал, как понял - возрастёт крутящий момент, сила рекуперативного торможения, снизиться нагрев мотора. По идее неплохие бонусы.
Цитата: LuiDeClermont от 04 Авг. 2023 в 04:37Тему всю прочитал, как понял - возрастёт крутящий момент, сила рекуперативного торможения, снизиться нагрев мотора.
Если поднимите ток. Нагрев не снизится, если поднимите ток.  :-D
LuiDeClermont
Только батарейный подниму до 60а, а в идеале конечно на батарею 72v 30 a/h перейти. Интересует в первую очередь тяга на низах из-за более широких магнитах.
Dimas_Tazov
Цитата: LuiDeClermont от 04 Авг. 2023 в 14:25Только батарейный подниму до 60а, а в идеале конечно на батарею 72v 30 a/h перейти. Интересует в первую очередь тяга на низах из-за более широких магнитах.
По kv смотри.
У 4т миникрошки кв в районе 9об/в
Если у твоего больше, например 11 то конечно миникрошка более тяговая будет. Если тоже около 9об/в то ±тоже самое будет
Цитата: LuiDeClermont от 04 Авг. 2023 в 14:25тяга на низах из-за более широких магнитах.
Тяга обеспечивается только током/мощностью. Если ток не поднимите, то и тяга не вырастет. Это всё при одинаковом РПМ.
LuiDeClermont
Крч без замены батареи на 72v смысла нет менять мотор, всем спасибо!
Цитата: LuiDeClermont от 04 Авг. 2023 в 18:38Крч без замены батареи на 72v смысла нет менять мотор
Если запас по току есть у батареи, то есть смысл менять мотор.
Но всё равно надо смотреть на РПМ старого и нового моторов.
LuiDeClermont
У моего 4T, KV11, rpm 442, Mxus Turbo в любом случае тяговитее будет, мне этого и хотелось бы конечно.
LuiDeClermont
Крч заменил свой 1500w на Mxus 3000w, разница огромная, при этом токи те же. Намного больше тяги, вырывать стал с места.
Valters
#1019
Цитата: LuiDeClermont от 31 Авг. 2023 в 18:40Крч заменил свой 1500w на Mxus 3000w, разница огромная, при этом токи те же. Намного больше тяги, вырывать стал с места.
а что за обода, какой модели ? Спицы 12g ? Со спицовкой трудностей не было на таком диаметре ?
Максималка сколько вышла ?
тоже думаю поставить миникроху взамен mxus gdr19, как бы со спицовкой проблем не случилось
Цитата: LuiDeClermont от 31 Авг. 2023 в 18:40рч заменил свой 1500w на Mxus 3000w, разница огромная, при этом токи те же
А что ваттметр говорит? B-)
LuiDeClermont
Обода P39D на 24 дюйма, сложностей никаких, да, 12g, мотор kv 9, старый был kv 11, так что максималка +- то на то и вышло, но тяга бешенная стала + не греется вообще. Настройки контроллера не менял. Под этот мотор по идее 26 колеса нужны и 72v батарея...хотя куда мне больше, и так за глаза.
Valters
LuiDeClermont
Цитата: Valters от 31 Авг. 2023 в 20:25
Цитата: LuiDeClermont от 31 Авг. 2023 в 20:15максималка +- то на то и вышло
а раньше сколько было ?
63 выжимал по прямой, 72 под горку, свой вес +- 100
LuiDeClermont
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2023 в 23:31
Цитата: LuiDeClermont от 31 Авг. 2023 в 18:40Намного больше тяги
Это, к примеру, больше чем в 2 раза? :ah:
на счет двух не знаю, но сильно ощутимая разница
