Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
dmitrii_i
[user]Drift3r[/user], ваш х8 сильно педали задирает?
Просто у меня ~ на 3 см, и привыкнуть имхо невозможно.
Drift3r
[user]dmiiva[/user], в сантиметрах не мерил, но в таком положении ехать крайне неудобно. Особенно с постоянным писком... Вообще, вопрос обуви (особенно подошвы) важен. Например, в кроссовках с мягкой толстой подошвой - контроль сильно теряется, первые сотню метров сильно вилял.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
AndreyPerm
Цитата: gonor от 12 Нояб. 2014 в 09:42
Цитата: AndreyPerm от 12 Нояб. 2014 в 09:37
Цитата: dmiiva от 11 Нояб. 2014 в 23:40
Цитата: shoper от 11 Нояб. 2014 в 23:30
Все правильно. Я на х5 и по 5-7 км.на постоянном писке и все нормуль
Писк то ладно, но на сильно задранных педалях, ехать невозможно. Или х3/х5 слегка поднимает?
+1 привыкаешь!
Я езжу не напрягает особо!
Зачем к этому привыкать?! Лучше ездить на нормальном колесе =)
"На нормальном колесе" это какое? То которое стоит 35-55тысяч? Мне хватает и моего аэрвила которое я купил далеко не за 35т.р. Ну да поднимает оно немного педальки, мне это не особо мешает! Писк я уменьшил, сейчас его почти не слышно (не напрягает точно) Можно этот писк совсем убрать!  :mus:
Мне от колесика нужно, чтоб оно меня довозило от точки "а" в точку "б" и при этом доставляло удовольствие!
Ссыкатно ехать на колесике больше 15 км.час! Если к примеру "запнуться" на нем на скорости в 12 км.час то не чего страшного не произойдет побежиш дальше и все, а при скорости в 20 км.час я думаю тяжко бежать и падать будет!  /:-)
Drift3r
В среду специально пробовал разогнаться побыстрее - чуть ли не на 30° наклоняет! Скорость не замерил. Повторю сегодня с гпс.
Кусачками - можно :) еще можно тумблер впаять.
А как уменьшил - резистором каким-нибудь?
Электро
[user]Drift3r[/user], аирвил опасно передавливать, после того как он поднял педали, дальнейшее продавливание приводит к сбросу ездока! Зачем рисковать?
maxi
molozh
а мне мой airwheel x6 очень нравится. Пока не потестил еще чего. Для ребенка наоборот 12 км в час - родителю спокойнее.
колесо купил 21.07.2014
AndreyPerm
Я сколько не старался продавить педали не разу не получилось, и не разу не сбросил! Что за миф про то что аэрвил скидывает?
shoper
Это не миф, а стеб и разговор о тех колесах которые здесь с тао продают. Они и скидывают и что то отваливается и тд. По 7 км. на постоянном писке катал и не одного скидывания на airwheel не было
gonor
Как так? Ты же вроде где-то писал, что ездил на ксине по маршруту, где ранее на аирвиле гонял. Еще говорил, что ксин сложные места у тебя норм проезжал  :run:, когда аирвил не справлялся  :-(, и наворачивался  :eureka:
shoper
Gonor, блин. Я же не так писал!!!! Я писал не о наворачивание на писке, а о том, что если на большой скорости ехать и влетать в яму то падение. Если соответственно влетать не подготовленным. Скину было пох. При влетание в эту же яму он стоял как вкопанный без отклонений. Рок так же но с отклонился на несколько градусов назад
gonor
Об этом я и говорю, что аирвил не вытянет. Нештатная ситуация для него критична!
shoper
Это так. Чем мощнее тем колесу пох
gonor
Соответственно, брать аирвил, значит постоянно быть начеку, о чем тут собственно все и говорят. Ехать на нем можно, у самого два таких. Но это не соловил :) зато цена в пять раз ниже!  :dance:
И батарея в аирвиле не фантан. Как тут народ уже писал, запас хода 8-12 км. Хочется ехать 20+ км, надо колхозить внешнюю батарею ну или брать нормальное колесо. Но тут опять же, все упирается в бюджет  B-)
Drift3r
Мой х8 скидывает в основном от резких ускорений. Точнее, попыток. Ну и с ямами не справляется - в темноте навернулся 2 раза. Хорошо, что с ремнем езжу :)
А если спокойно размеренно катить - то и он спокойный.
Электро
[user]Drift3r[/user], Я уже на Airwheel не поеду... Привык на мощных моноколёсах резко ускоряться. На IPS102 встал, так на старте скинуло :)
Baribal
С каких пор у вас аирвил "ненормальным колесом, с которым надо быть начеку" стало?) при влетании в яму - на любом колесе начеку надо быть... А за цену в пять раз меньше можно и "поколхозить" с внешней батареей уж)
Электро
[user]Baribal[/user], да это он шутит! Каждому райдеру своё колесо! Нечего о вкусах спорить...
