Обсуждаем: моноколеса Airwheel
Автор us__007, 12 Июнь 2014 в 01:30
Alexp74
Цитата: Электро от 26 Дек. 2014 в 14:05
[user]shoper[/user], ну, супер, теперь будут покупать всё, кроме Airwee-ов! Профит!
А вдруг наоборот станут раскупать?! Как бы это не привело к смене контингента данного форума...  ;-D
Электро
[user]Alexp74[/user], да нет, реакция общественности нормальная, значит к изменению контингента не приведёт :)
Drift3r
#146
Не приведет. "Контингент" купит и на стенку повесит модную штуку, а нам на эту рекламу наплевать.
Да, прошу прощения. Наплевать.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
ILYA2606
В Европе такая реклама прокатит, там так сейчас модно.
Drift3r
Спортсмены-биатлонисты тоже катаются на колесе!
http://news.sportbox.ru/vdl/poster/516596
Электро
[user]Drift3r[/user], сюжет супер!
boom
Аирвел это стариковское колесо.  :run: Для тех кто не спешит.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
ILYA2606
[user]boom[/user], зато летом в Москве это было, пожалуй, самым популярным колесом, вместе с IPS. Посмотрим, что будет этим летом!
EcoDrift
#152
Rockwheel
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24030.msg535949#msg535949
Добавлено 17 Фев 2015 в 11:39:38
Ничего не изменится  B-)
AndreyPerm
Rockwheel
Добавлено 17 Фев. 2015 в 11:39
Ничего не измениться  B-)
Измениться, появиться больше ноунейм колесиков :)
Dmitrys
[/quote]
взять, и обоим подарить по орфографическому словарю
Gotway Tesla
EcoDrift
Rockwheel
Говорили про самое популярное колесо, типа айпс и аирвил))
Самым популярным ноунейм не станет  :ah:
Добавлено 18 Фев. 2015 в 23:19
[/quote]
Коллега, это Вам к доктору
Alexp74
[/quote]
или послать на http://tsya.ru/  ;-D
Drift3r
Вчера с удивлением обнаружил, что протектор на колесе имеет направление, и даже стрелку! Так что перёд и зад теперь определены.
ILYA2606
[user]Drift3r[/user], ну протектор бывает направленный, а бывает и нет. По умолчанию в моем был направленный, а в новой покрышке уже нет.
Alex---Sh
#159
А как колесо чувствует горизонт?
Что за датчик используется, как работает?
В самом моторе, как я понимаю, никаких гироскопов нет. Обычный безредукторный мотор-колесо.  :bw:
Этот датчик (или датчики) наверняка должен располагаться где то на матплате и жестко фиксироваться на корпусе колеса. Или все таки внутри мотора?
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Drift3r
я вот тут посчитал, что 170 Вт*ч / 67 В = 2,537 А*ч.  Это ж получается, что из элементов 26650/6800 в количестве 18 штук можно собрать аккумулятор на 455 Вт*ч?
Были случаи такого колхоза??
Usawheel
Колесо стариковское с родным конроллером. Т.к. пятками вниз ездить быстро падоело, я на X8 поставил другой, описано в теме "Контроллер 30км/ч (ссылка), как запустить с неродным МК?"
Могу теперь ездить быстро. Для безопасности встроил сигнал, который пищит в заданном диапазоне.
Про безопасность  говорить не стоит. X8 колесо мощное, так что лимит скорости (такой же как у слабого X3) явно занижен. Кое-какие параметры промерял в процессе езды. Поставив логгер смотрел как ток (т.е. крутящий момент) зависит от скорости и ускорения. Какой максимальный ток может отдать батарея при максимальной нагрузке, какой максимальный крутящий момент у колеса. Если технические детали кому-то интересны могу описать подробнее.
Вывод: запас у колеса есть. Езда без ускорений потребляет весьма умеренно (~5A на 20 км/ч). Мах. ток на новом контроллере до 20А, при ускорениях на небольших скоростях ток возрастает до 10А, на больших скоростях ускоряться боюсь, кругом асфальт, а защиты у меня нет. В любом случае ехать на 20 км/ч и больше можно вполне комфортно если колесо сильно не перегружать равками.
