avatar_LICC
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
oldpilot
Сначала у меня была проблема с цоколевкой 818-го транзистора. Я ведь давно не занимался пайкой эл.элементов.  Сунулся на сайт Ч и Д. Там в таблице транзисторов в последней графе написано ЭБК. Ну я и решил, что такая цоколевка при виде спереди. Светодиод загорался, а силовой транзистор не включался. А оказалось, что спереди ЭКБ. База правая ножка. Как перепаял - все стало в норме. Следующая проблема была с током, что писал выше. Начинал настраивать с 14,4 В. Потом решил попробовать на 13,6. Но транзистор очень сильно греется. Вернулся к 14,4В.
Peoner
касательно цокалевки добавлю:
BD244C  - БКЭ
Ruslan
Цитата: Peoner от 23 Сен. 2009 в 16:49
Цитата: Ruslan от 23 Сен. 2009 в 16:06
Все собрал, подключил к батареи 12В кручу переменик загорелся светодиод, главный транзистор холодный а стабилитрон разогрелся дотронутся не возможно. В чем причина?
в цепи стабилитрона - большой ток. проверте резистор на 470 Ом(не ошиблись ли с номиналом (в маркировочных кольцах заплутали), может там 47 Ом или 4,7 Ом)
У меня там 1 кОМ отечественный на 0.5Вт
Электричество в крови!
Peoner
ок. давайте уточним:
схема та, что показана ниже?
Ruslan
Нет схема LICCа только добавлена индикация включения  из вашей.
Peoner
Руслан, ну тут негде ошибке такой (про нагретый стабилитрон) прятаться! Если вы все собрали правильно то греться должны только силовые (кт818 он же bd244c) элементы, а не управляющие(стабилитрон). может "соплю" где повесили? уж и не знаю что тут можно предположить... :bn: резистор поменяйте, который стоит последовательно со стабилитроном. может он бракованный... Омметром мерили? ОН ограничивает же ток в цепи стабилитрона.
Ruslan
 :az:Спасибо за помощь все проверю, потом отпишу.
Ruslan
Контроллер заряда АКБ СА от солнечной батареи готов. Есть две индикации светодиодами включен контролер - загорается красный, достигнут контрольное напряжение загорается желтый светодиод. Транзистор будет крепится через теплопроводную пасту к радиатору СБ в виде алюминиевой пластины площадью 0.8м2 толщиной в 2мм. У СБ зарядный ток до 1а.
oldpilot
Если на нижнем снимке тот самый транзистор с тем самым радиатором (ал. пластиной), то хорошо бы добавить нулей перед 8-кой у площади. Или весь контроллер еще к чему-то крепится?
Ruslan
 Контролер будет закреплен  с обратной стороны солнечном модуля  его фотку можно посмотреть в разделе LICCа про лодки с электромотором.
oldpilot
Понятно, фото видел. В любом случае светодиоды будут хорошо видны в тени СБ. А сами СБ сверху защищены от атмосферных осадков, пыли чем-то или просто чехол при хранении?
Ruslan
Контроллер будет закреплен с обратной стороны СБ внутри контролера применена объемная сборка элементов (без платы) все обработано специальным лаком (токоизолирующем и защищающим от влаги)
Peoner
#102
на фото, шляпка винта, хоть и сделана под "потай", буит мешать (рис. 1) плотному прилеганию радиатора к металической части транзистора и соответственно буит мешать теплоотводу или вы это как то учли (конструкционно (рис. 2))?
В любом случае должен быть ПРИЖИМ транзистора к радиатору (ну и теплопроводная паста :ah:)
и
что собственно держит этот винт если не радиатор??? :bw: :bw: :bw: :ah:
Peoner
в чем проблема то была? почему стабилитрон грелся? раскройте тайну ;)
Peoner
#104
думаю с нулями все в порядке, потому как на снимке, судя по заусенцам и характере краев отверстия под транзистор - (черный) пластик. а алюминий видимо - на СБ.
Ruslan
и
Так все правильно поняли как на втором рисунке! Этот винт будет крепить транзистору к радиатору я его к транзистору прикрутил временно, чтоб не потерялся :) . А по поводу стабилитрона я не стал разбираться собрал из новых деталей новый контролер и все дела! Скорее где то переплюсовка была.
Ruslan
#106
Солнечный модуль  собран на  тексталитовой основе сверху заламенирован влага ему не почем! При транспортировке есть специальный чехол.
Ruslan
Выкладываю фотоотчет испытания контроллера заряда. Все наглядно и понятно, на холостом ходу батарея дает 21в с контроллером не более 14,4в.
