avatar_pchelomor
Готовый и испытанный проект Детский Виллис
Автор pchelomor, 07 Июль 2014 в 14:12
Rig
[user]Piramidon[/user], на токарки сделают нарезы с широким шагом
pchelomor
Если есть возможность на токарке, то можно пройтись на ускоренной подаче не глубоко. Я свои делал после "напильнингом" ;-D
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
pchelomor
Специально для тех, кто ломится в личку и спамит email c вопросами о чертежах и стоимости подправил первый пост. Уже просто нет сил отвечать на эти вопросы.
Stalker
Не вынесла душа поэта ............... :-)
Александр CRV
Как то до этого не интересовался этой темой с виллисами а тут прочитал.
Некоторые моменты удивили например преобразователь DC-DC чтобы получить из 48 12В при том что машинка на кислотных 12тивольтовых. Вывести 12В не сказать чтобы большая проблема. А диоды не дадут такой нагрузки чтобы переживать о том что разные банки в группе по разному разряжаются. Так же как и зарядка на 48В не нужна так уж сильно. Можно и стандартной автомобильной обойтись очень даже просто. На моем китайском трицикле за 3т.р. стоит реле которое как втыкаешь зарядку в гнездо срабатывают релюшки отключающие нагрузку и подключающие батарею на зарядное устройство. На этом же принципе можно 48вольтовую схему переключать на 12тивольтовую при втыканиии зарядки. Тогда можно в любом гараже заряжать и не носить зарядное. Ну остальное все согласен.
Stalker
И получить разную степень заряда по банкам (если в параллель), или Вы будете каждую банку отдельно заряжать ?
pchelomor
Я АКБ не покупал до последнего момента. С самого начала планировал применить литиевую батарею, а свинец это так, для испытаний (об этом я писал на форуме). Чтобы реально получить нормальный "выход" нужен литий. А без DC там никак.
Цитировать
Так вот АКБ спрятаны в фанерный корпус. Чтобы их снять нужно его сначала раскрутить. АКБ заряжаю через специальный разъем, не снимая с машины. Причем перед зарядкой перевожу из в параллель. Во всяком случае это лучше чем последовательно. Не думаю что у каждого есть дома автомобильная зарядка. У меня, например не было. А это компактная
Вот фото переключателя с разъемом для зарядки (разъем с защитой от переполюсовки)
Александр CRV
Я как раз нечто подобное хотел сделать когда планировал что квадрик будет на 24В. Но в итоге оставил на 12В так что не понадобилось.
А вздохи по поводу лития я считаю лишними если нет явной причины ставить его за его деньги по нынешнему курсу (например если у вас квадрокоптер).
pchelomor
Литий это другой уровень. Кто ставил, больше в сторону свиноты даже и не смотрят. А так да, для рядовых пользователей и этих  CSB-шек хватит
FUNTICK
[user]pchelomor[/user], Кстати, насчет ремня и кожуха- отличная идея. Нужно сделать почти герметичный корпус с сальниками и подшипниками, получится отличный ременный редуктор, правда дорогой.
Rig
[user]FUNTICK[/user], ты гений
sykt
Некоторые моменты удивили например преобразователь DC-DC чтобы получить из 48 12В при том что машинка на кислотных 12тивольтовых.....
Есть преобразователь: http://samodelkin.komi.ru/electron/bp48.html
pchelomor
Вот сделали матрицу для капота. И очередной видео отчет об этом. Кому интересно смотрим :mus:
big17
Круто )
Правильно ли я понимаю, что то что получилось по итогу: это не сам капот, а матрица для его изготовления? Это и есть "болван"?
pchelomor
Болван это мастер-модель, он же макет. А то, что получилось это съем формы и размеров с этого самого болвана в виде матрицы. Из которой мы получим сам капот. Преимущество в том, что матрица многоразового использования. На 20-30 съемов в среднем хватает
big17
То что получилось в конце - это уже сам капот, или это получилась матрица с помощью которой можно 20-30 капотов сделать?
(прошу прощения, что нифига не въезжаю   :facepalm:)
pchelomor
Матрица. В конце видео я вроде говорил. Просто по виду напоминает капот. Из этой матрицы мы уже получим изделие
MALOY 2
pchelomor, кидаю фото батарейки о которой Вам писал в ЛС
