Li-Force MXUS 3000 (Миникрошка) - Страница 15
avatar_alexandrFox
Автор alexandrFox, 28 Июль 2014 в 19:46
славян
Цитата: Valters от 31 Авг. 2025 в 00:56Что есть "правильный" и "неправильный" 3х квт-ник ?
Если мотор стабильно держит 3 квт без перегрева с хорошим КПД, то какая разница какой у него размер статора?
"Не важно какого цвета кошка, если она ловит мышей"
Статик упоминал 3кВт Кваньшун 205ый(скорей всего🤔), которому Мхусы эти уступают весьма.
205ый то и тяжелей в 1,5 раза, чего его сюда тулить.
А вот интересно,-что за версия такая облегченная MXUS 3K, о которой едва ли где написяно🧐
Нас всё меньше... с каждым часом!
Цитата: Valters от 31 Авг. 2025 в 14:50Тогда это про пиковую мощность, а не номинальную. Номинальные значения очень далеки от предела насыщения
Про рассеивание тепла - это от многих факторов зависит. не только от размера статора
Размер статора и магнитов - один из факторов. Номинальные далеки, но все форсируют по фазному току.
Valters
Цитата: славян от 31 Авг. 2025 в 21:47Статик упоминал 3кВт Кваньшун 205ый(скорей всего🤔), которому Мхусы эти уступают весьма.
Тут ведь вопрос не "кто круче", а соответствие номиналу 3 квт.
Может у 205-го реальный (практический) номинал - 5 квт
славян
Номинал... Норма... С этим то делом,-беда :facepalm:
Вчера(условно) было нормой друг друга беречь, а нынче прибить...
Поэтому, нам надо свою норму ставить. Например:
С мотора можно снимать постоянно Х кВт, и температура не переваливает за Х градусов 🧐
absu
Оспади , я в обычный 750 ваттный DD , с 27 магнитами вливаю 10 лет 2500 - 3000 ватт и хоть бы хны ему ))
в миникрошку 5 киловатт , уже третий год пошел )
И да , снимают с батареи , а в моторы вливают )
славян
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 13:06Оспади , я в обычный 750 ваттный DD , с 27 магнитами вливаю 10 лет 2500 - 3000 ватт и хоть бы хны ему ))
Ток льётся... наверно... 🤔
Стало быть, с батареи выливаем или высасываем🧐
Цитата: славян от 01 Сен. 2025 в 12:52Поэтому, нам надо свою норму ставить. Например:
Личное конечно часто не совпадает с нормой. Норма, номинал, рассчитаны на усредненное использование - средние нагрузки, средние температуры, условнобесконечное время работы. :-D
А если кто-то хочет 29" фэт и по африканским болотам или сахарским пескам? Ещё цель номинала - сравнивать разные моторы и выбирать подходящий, что можно только при стандартизованных данных.
Ну а если аккуратненько :dance: то можно и в 2-3 раза форсировать, а если ещё чупасос... /:-)
absu
У миникрошки слабое место - это  относительно тонкие фазные провода ) ...запаса там нет совсем , у меня
распушился один из фазных под клеммой , буквально  трех четырех торчащих в сторону медных жил хватило , чтобы начала плавиться изоляция ..
Ну я вовремя увидел признаки кризиса) ....вернул их на место и залудил все основательно )
Valters
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 15:47У миникрошки слабое место - это  относительно тонкие фазные провода ) ...запаса там нет совсем , у меня
а какие токи были?
absu
ну 210 ампер фазного,  следовательно по 50 - 70а , на фазу гдет ..
дотошный_крендель
у меня фазные 3,75мм2, а сама обмотка 3,74мм2.
дотошный_крендель
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 18:20ну 210 ампер фазного,  следовательно по 50 - 70а , на фазу гдет ..
гениально...  однако...
absu
#264
дотошный_крендель
Если что я в курсе что фазный ток это не сумма )  просто с точки зрения непосредственно нагрева он прекрасно делится на 3 , поскольку фазы постоянно переключаются ) ..
И расчеты толщины ведутся именно из такого соотношения , поскольку для постоянной непрерывной силы тока в 200а , нужен фазный awg6 -8  )))
у вас и у меня awg12 в миникрохе, его потолок 80а ) ...а номинал вообще 50 )
И он вполне выдерживает до 230 - 260 фазного , ( дальше уже нужно толще ставить )
Но это не отменяет конечно  того факта что китайцы те еще  козлы , и могли бы awg10 вкорячить )
не разорились бы )
Valters
 O_O и батарейного наверно за сотню
absu
#266
Valters
Не , у меня скромно 70 -80..а больше ,смысла не вижу ) 160 нм тяги( лично мне )  хватает за глаза ...
да и при таком соотношение дальнейшее увеличение батарейного ничего не дает ....
2.5 - 2.7  оптимальное соотношении фазного к батарейному , имхо ..
Ну собственно в большинстве не программируемых  китайских контроллеров оно такое и есть
Valters
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 19:142.5 - 2.7  оптимальное соотношение фазного к батарейному , имхо ..
Я сравнил в симуляторе два конфига со 130 фазного и 210. Разница в ускорении только до 14 км/ч.
А смысл ? 99% времени движение идёт на другой скорости
Имхо соотношение выше 2х имеет смысл только для оочень скоростных моторов
kommunist
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 19:14дальнейшее увеличение батарейного ничего не дает ....
Для незаряженного кофига, да, так и есть, так выгоднее всего. Но чем больше удельная мощность конфига, тем ближе должно быть соотношение фазного к батарейному 1/1
Цитата: Valters от 01 Сен. 2025 в 19:43Имхо соотношение выше 2х имеет смысл только для оочень скоростных моторов
Не скоростных, а недокручиваемых. Например по тяжелой дороге: горка, снег, песок, сильный ветер. Добавьте горку в симуляторе и увидите.
