Li-Force MXUS 3000 (Миникрошка) - Страница 16
avatar_alexandrFox
Автор alexandrFox, 28 Июль 2014 в 19:46
denon480 и 2 гостей просматривают эту тему.
Valters
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2025 в 20:21Не скоростных, а недокручиваемых. Например по тяжелой дороге: горка, снег, песок, сильный ветер. Добавьте горку в симуляторе и увидите.
Если кто то живет в горах, то ДД явно не лучший выбор
Можно дорожки поплавить или провода, если с таким фазным в гору ехать
славян
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2025 в 15:24Личное конечно часто не совпадает с нормой. Норма, номинал, рассчитаны на усредненное использование - средние нагрузки, средние температуры, условнобесконечное время работы. :-D
А если кто-то хочет 29" фэт и по африканским болотам или сахарским пескам? Ещё цель номинала - сравнивать разные моторы и выбирать подходящий, что можно только при стандартизованных данных.
Ну а если аккуратненько :dance: то можно и в 2-3 раза форсировать, а если ещё чупасос... /:-)
Усреднённо, конечно, выводить данные из общей практики сообщества.
Для лихих особые значения, всё же среди нас их немного, кто вливает пятикратно да ещё с переделками.
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 13:06в миникрошку 5 киловатт , уже третий год пошел )
А у тебя, случайно, не облегчённая версия?
Цитата: Valters от 01 Сен. 2025 в 20:26Если кто то живет в горах, то ДД явно не лучший выбор
В горы берут маленькие колеса. :mus: Зато тормозить с горы на дд - незаменимо.
absu
славян
Mxus 3k turbo v3 , у меня , ..хз , облегченный он или нет ) 8.8 кило весит ) без гаек )
кстати у suringmax , есть бюджетный клон один в один )  интересно щупал кто ))?
absu
#275
Так у меня скоростной мотор ) , на тяговом можно сильно меньше токи ставить )
на 5t , те же 160 нм можно получить при батарейном 60 , и 120 -130 фазного )
он вообще холодный будет ..
правда максималка на 60 вольтах будет 54 кмч всего , но тут уж сам каждый решает )
Я свою конфигурацию выбирал по  двум причинам ( я не так уж часто езжу в затяжные горки , обычно это какие нить 500 метров в лесу ) ..
А вторая - то что я могу плюс минус получить тоже самое что с 72 вольтами ) с 4t ) по тяге скорости ..но с более емкой батареей на 60 вольт ...
Так что верно тут заметили вверху - от задач )  а если хочется максимальной универсальности ну тогда центральный мотор ...... - но там и с плюсами и куча минусов ) неизбежно ..
славян
На сайте производителя около 10. Вот и разберись тут теперь. 🤔
славян
Цитата: absu от 01 Сен. 2025 в 21:52Так у меня скоростной мотор ) , на тяговом можно сильно меньше токи ставить )
Колёсики побольше!
дотошный_крендель
https://prom.ua/p1994740681-mxus-xf40-45h.html честно заявленные характеристики(долговременный ток в 35Ампер) + видео обзор со взвешиванием
п.с. и по большому счету из прямоприводных моторколес для легкого электровелика это лучший вариант :-)
Whatever
Как обещал в другой теме - делюсь внутрянкой новой, "улучшенной" ревизии мотора.
Заказывал неделю назад у Faradey bike на Ozon, версия на 4 витка.
Кратко - ось 10*14мм, статор штампованный. Нет термисторов. Обмотки 15*4, суммарное сечение фазы - честные 4мм2. Диаметр отдельной жилы ~0.6мм (с лаком). Нет сальника со стороны тормоза.
Фото
Пока добавлю термистор, сальник и обкатаю мотор в состоянии "с завода". Но, на следующий год планирую залить обмотки и часть статора в теплопроводный компаунд, добавив контур теплообмена для системы жидкостного охлаждения. Хочу моторчик раскочегарить хотя бы до 10-12кВт и собрать на его базе лёгкий мотоцикл :)
Мой мопэд: Рама - Jamis Dragon '14 29" (CrMo). Мотор задний - MXUS 3k, передний - Bafang G020. Контроллеры - MKS 84100HP (VESC). АКБ - LiFePO4 16S 18Ah.
дотошный_крендель
у меня ось все же 16мм :-)  и "перфорация" изоляционного стеклотекстолита чуть иная.
славян
Цитата: дотошный_крендель от 16 Сен. 2025 в 22:38https://prom.ua/p1994740681-mxus-xf40-45h.html честно заявленные характеристики(долговременный ток в 35Ампер) + видео обзор со взвешиванием
Не согласен...(не бейте😨)
QS 212 хороший мотор.
славян
Цитата: Whatever от 19 Сен. 2025 в 13:52Как обещал в другой теме - делюсь внутрянкой новой, "улучшенной" ревизии мотора.
Фото
От табе и новые версии, о которых производитель молчит.Не зря чую же, шота не то...наклепали. 14мм...💩
10-12кВт...
Фарадея то приглашал сюда. Наверно, лучше не появляться.
Whatever
Цитата: славян от 21 Сен. 2025 в 16:5014мм...💩
10-12кВт...
Не волнуйтесь, в моём случае тонкая ось с торцов проблемой не будет. Уже есть идеи реализации т.н. torque arm , чтобы ось схватить по чуть большему диаметру в 17мм (со стороны трещотки).
А вот со стороны тормоза всё равно придётся хвататься за ось 10*14. Либо самому с нуля ось точить, там разгуляться можно будет ого-го  :-D
дотошный_крендель
мне QS не нравятся из-за "дутых" крышек, не красиво... только и всего.
а вот у 5кВт крохи вообще крышки the best!
славян
Цитата: Whatever от 21 Сен. 2025 в 18:43Не волнуйтесь, в моём случае тонкая ось с торцов проблемой не будет. Уже есть идеи реализации т.н. torque arm , чтобы ось схватить по чуть большему диаметру в 17мм (со стороны трещотки).
Ну, чо,-удалось погонять трохи?
Whatever
Цитата: славян от 30 Сен. 2025 в 12:33Ну, чо,-удалось погонять трохи?
Не, ни немного, ни вообще как-то пока не погонял :D
Жду проставку для тормозного диска, без неё калипер не налезет. В планах в пятницу-субботу поставить мотор.
славян
Цитата: Whatever от 01 Окт. 2025 в 09:53Жду проставку для тормозного диска, без неё калипер не налезет.
А QS в придачу дают...
Да и иная машинка без проставки влазит, что есть покрепче, однако.
Крендель, чуешь,- и чего ты крышки ругал... 🤔
