avatar_alexandrFox
MXUS 3000 (Миникрошка)
Автор alexandrFox, 28 Июль 2014 в 19:46
дотошный_крендель
тут нужно отталкиваться именно от показателя 161мм, ибо миникрошка заспицованная в пистонированный обод МТХ39, соответствует оптимальному - резьба спицы заподлицо с поверхностью шляпки ниппеля, так что размер спиц должен быть в диапазоне 159-165мм :-)
Recarozt
планирую апгрейдить свой велик. сейчас стоит mxus xf19 7t редуктор раскачанный до 2500вт контроллер jrahk 60a, акб 13с6п на самсунгах 50g, планирую апгрейд на mxus 3k turbo? 3t,  контроллер будет тот же Jrahk 60a золотой, по батарее сомнения что вытянет 20с6п ячейки теже самсунг 50g, кто что скажет норм?
Stanislavchik
Recarozt
Скажите обладатели миникрох, сколько можно будет максимум поехать на АКБ 48 вольт 13с6п контр 60 ампер, п.с. денег особо нет на апгрейд хватило тока на миникроху :-D
Рамиль555
Цитата: Recarozt от 25 Нояб. 2025 в 12:34Скажите обладатели миникрох, сколько можно будет максимум поехать на АКБ 48 вольт 13с6п контр 60 ампер, п.с. денег особо нет на апгрейд хватило тока на миникроху :-D
В районе 55-60 км/ч.
newsky526
Цитата: Рамиль555 от 25 Нояб. 2025 в 18:28В районе 55-60 км/ч.
Это зависит от размера колеса,от числа витков (3Т или 4Т), ну и от способности батареи отдать нужную мощность.
У меня 4Т Миникрошка,колесо примерно размером 27.5 ,батарея 20S Li-Ion и велик едет 70кмч.
Миникрошка 4 витка
Whatever
4T у меня на 29" колесе ехал всего 45км/ч на 16S LiFePO4 АКБ.
Со сверхмодуляцией и ослаблением поля уже 60, но можно и больше выжать без проблем.
Как уже сказали - сильно от намотки зависит, но и не менее сильно от контроллера.
Мой мопэд: Рама - Jamis Dragon '14 29" (CrMo). Мотор задний - MXUS 3k, передний - Bafang G020. Контроллеры - MKS 84100HP (VESC). АКБ - LiFePO4 16S 18Ah.
Recarozt
3т мотор колесо 26 дюймов
Игорь64
Считайте так на каждый 1 вольт батареи примерно 1км\ч скорости и еще 2-5км\ч плюсом. В вашем случае 13s это 54.6в и  максимальная скорость будет около 57-60км\ч
славян
Цитата: Whatever от 25 Нояб. 2025 в 21:56Со сверхмодуляцией и ослаблением поля уже 60, но можно и больше выжать без проблем.
Каким образом?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Whatever
Цитата: славян от 26 Нояб. 2025 в 17:40Каким образом?
Образом повышения тока ослабления поля :)
У меня сейчас стоят довольно скромные 20А, но можно выставить и в несколько раз больше. Колесо будет крутиться быстрее, но всему есть свои пределы - либо колесо упрётся в перегрев, либо аккумулятор упрётся в свой предел мощности. Тем не менее, я мог бы и 70км/ч ехать, но больше 60 в городе не требуется.
Recarozt
ребята вопрос такой какая намотка миникрохи более оптимальна, сейчас 3т и есть мысли что она в подьемах будет проигрывать по тяге, думаю сделать 4т но не знаю, интерестно мнение у кого какая, и какие выводы по ним
transformator339
Цитата: Recarozt от 13 Дек. 2025 в 11:55ребята вопрос такой какая намотка миникрохи более оптимальна, сейчас 3т и есть мысли что она в подьемах будет проигрывать по тяге, думаю сделать 4т но не знаю, интерестно мнение у кого какая, и какие выводы по ним
Сейчас тут набегут некоторые и скажут, что количество витков намотки не имеет значения  :-D
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 14 Дек. 2025 в 13:58Сейчас тут набегут некоторые и скажут, что количество витков намотки не имеет значения  :-D
Да уже говорили. :dance: И даже уточняли для чего имеет, а для чего не имеет.
Stanislavchik
Перемотал свой ДД с 3т на 4т чтобы меньше греть на разгоне.
