avatar_Ivsem
Электроскутер-буксировщик
Автор Ivsem, 24 Авг. 2009 в 19:51
Ivsem
Вот такую штуковину на базе мотор-колеса сделал себе
любитель роликовых коньков из Беларуссии.
Creator
любитель роликовых коньков из Беларуси талантливый парень. однозначно.
паглядев на яго фото, паглядаем дале:
1. это очень замечательный электротранспорт,  особенно для роликов. на фото представлен в версии "тягач".
2. возможно, это прототип "толкача" для обычного велосипеда. убираем руль, стойку через "хреновину" крепим к "фиговине" сзади байка. на получившийся прицеп можно и дополнительные акб загрузить
3. почти готовый электросамокат (убираем ролики с ботинок и переставляем их под "место стояния" на самокате)
п.с. к Ivsem вопрос: как сейчас автор сего девайса поживает, чего делает?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
fuse
Интересное устройство... А в чём его смысл? :)
mastercap
Ivsem
Цитата: mastercap от 25 Авг. 2009 в 19:06
Это не forest случаем?...
Да, это он. Но я с ним не знаком.
Overrider
https://electrotransport.ru/index.php/topic,481.0.html
вот тут ещё текст от автора (почти не читаем  :bm:)
oldpilot
Прочитав название, подумал, что кто-то сделал "прицеп к скутеру" и поместил туда "бензо генератор". Тут бы и дальность на заказ и АКБ в буферном режиме, и делать очень просто. В продаже есть вело прицепы, можно стюнинговать  под скутер. Еще и место останется для груза на дачу или обратно!
oldpilot
Показанный скутер должен быть классным атракционом, только при старте пробуксовывает, а при торможении ноги путает. А попробуйте не тягач, а толкатель, типа колеса с сиденьем и парой ручек по бокам, для удержания и управления. Думаю разгоняться будет заметно лучше. Раму треугольную с сиденьем на вершине, а по нижним углам сзади МК, а спереди самоориентирующееся колесо. Если ролики на ногах будут по бокам рамы, то изменяя наклон и подтягивая ручками, можно будет, как на велосипеде гонять! Тормоз использовать на колесо с МК, АКБ на нижнюю часть рамы. Как донор можно использовать старую (или новую) раму от дорожного велосипеда, используя только заднюю часть (от сиденья до вилки). Два колеса тандемом, переднее с поворотом не больше 10 град. и демпфером колебаний. Тогда можно виражи с креном закладывать.
