avatar_Алексей Rev
Revolt motors
Автор Алексей Rev, 05 Авг. 2014 в 12:07
Алексей Rev
Здравствуйте, уважаемые.
Хочу поделиться с вами информацией о наших двигателях.
Мы проектируем и собираем бесщеточные электродвигатели малой и средней мощности, которые могут быть использованы в различных проектах, таких как: электровелосипед/мопед/карт/самокат, так же применимы в различной бытовой технике.
Есть возможность намотать моторы под определенную аппликацию, а так же изменить некоторую механику, такую как вал, крышки и т.д. Недавно спроектировали водонепроницаемый движок... Вариантов много.
Мы производим два вида двигателей: RV-100 и RV-120.
С радостью отвечу на ваши вопросы здесь или на емайлe: revolt2012info@gmail.com
Для RV-100 : стандартный кв - 57. Сопротивление: 0.05Om (можно снизить до 49).
Для RV-120 : стандартный кв - 45. Сопротивление: 0.04Om (можно снизить до 40).
Мы ищем стенд для получения графиков с моторов, но, к сожалению, в Израиле эта тема не продвинута...
SolarRay
Приветствуем производителей моторов на нашем форуме.
Помимо этих вопросов, интересна инфа по водонепроницаемым моторам, а так же то, сколько ватт тепла могут пережить rv100/120 (кратковременно и долговременно) если у них заклеить отверстия.
Алексей Rev
На счет водонепроницаемого мотора: у нас есть  модель RV-100.
В ближишиe дни мы поэксперементируем с  нагрузкой под водой, и я выложу информацию. Без нагрузки вращали 70V, ампераж пока нее мерили...
Если заклкеить отверстия, конечно, вероятность негрева выше, но и вериятность засорения меньше.
SolarRay
Это лучше чем у c80100 почти вдвое (в 1,82 раза), и лучше чем у мотора от gng1 в 1,28 раз.
Определенно, ваши моторы будут пользоваться спросом (особенно если расход на хх будет не очень большой).
Алексей Rev
Спасибо, мы относительно недавно начале продавать моторы, и уже есть положительные отзывы
IvanM
Хорошо бы фото моторов и размеры :sorry:
SolarRay
Dimak
Эти двигатели есть в наличии в Москве?
Mihail
Вчера получил на почте RV-100. Пока не испытывал, но видно, что "сделано руками". К сожалению поздно узнал, что можно заказать модель с Холлами. Буду ставить сам.
tony16
Алексей приветствую на форуме!
к сожалению свой RV-120 c холами еще жду, так бы уже выложил свежие фото.
посылка начала трэкатья только на этой неделе, сказывается медленная наземная.
зато есть свои плюсы за время ожидания у нас в Белоруссии увеличили лимит стоимости посылок со 120€ до 200€.
http://search.belpost.by/#CC060341571IL
С уважением
Антон.
IvanM
а как у аутранеров с охлаждением? почему вообще принята такая конструкция? Вроде логично обмотки располагать снаружи и охлаждать на корпус :ah: К тому же и инерционность мотора станет меньше.
tony16
вы хотите понять всю теорию моторостроения одним ответом на вопрос ?  :-D
если кратко то удельная мощность на кг веса у аутраннера будет все равно больше чем у инраннера, даже с более плохим охлаждением.
да забыл фото мотора пока нет, но есть фото брэкетов сделаных на заказ у Алексея. их много!
aleks17121960
И как с комплектами,хотелось бы и контроллер,согласованый по разъемам.
IvanM
[user]tony16[/user], аа, типа при одинаковом диаметре моторов магнитный зазор в случае аутранера располагается на большем расстоянии от оси вращения, больше крутящий момент...Понял, не буду флудить :)
Алексей Rev
С уважением
Антон.
Антон, здравствуйте.
Рад встрече на форуме.
К сожалению, исраильская наземная  почта работает очень медленно.
Надеюсь, когда посылка выйдет за пределы Израиля, пересылка ускорится.
Алексей
silayma2
[user]Алексей Rev[/user], а габариты только такие, или их можно изменить? Ширину бы убавить.
SolarRay
[user]silayma2[/user], там магниты 50мм ширины, то есть, если сделать на пару сантиметров уже, то получим почти вдвое меньше момента (даже меньше чем у 80100).
При той ширине что сейчас есть, можно поместить его между стандартными mtb педалями (~150-155мм).
Хотя, если бы было возможно сделать его уже без ухудшения характеристик было бы хорошо (например, сделать узкий rv120).
silayma2
[user]SolarRay[/user],  оси для педалей не проблема, можно найти. Но хочется по уже, ну а диаметр можно и по больше для увеличения момента.
Мой шириной 75мм и диаметром 170мм (мог и 160мм сделать, но решил что лучше для крепежа место оставлю).
