avatar_Алексей Rev
Revolt motors
Автор Алексей Rev, 05 Авг. 2014 в 12:07
Алексей Rev
Цитата: silayma2 от 05 Авг. 2014 в 22:09
[user]Алексей Rev[/user], а габариты только такие, или их можно изменить? Ширину бы убавить.
Попытаться сделать мотор  немного уже можно: для этого потребуется изменить внутреннюю алюминиевую буксу, на которую посажен статор, а так же, изменить размещение подшипников на валу и укоротить роторное кольцо.
Без уменьшения статора мотор можно будет укоротить на миллиметров 15-17, пока не возникнет опастность соприкосновения обмоток сo стенкой.
Если уменьшать статор, можно убрать еще миллиметров 5, но это, как сказано выше, скажется на производительности мотора.
50мм-е магниты мы нее сможем изменить, разве что заказать новые.
В конечном итоге, все упирается в цену, а цена прямопропорциональна количеству ... и стоит ли...
Цитата: silayma2 от 05 Авг. 2014 в 22:55
[user]SolarRay[/user],  оси для педалей не проблема, можно найти. Но хочется по уже, ну а диаметр можно и по больше для увеличения момента.
Это уже другой мотор.
SolarRay
Если есть возможность укоротить мотор на 15мм, то стоит попробовать, тогда крепление к велосипеду будет проще сделать, да и мотор будет немного меньше весить. (если конечно цена не сильно вырастет).
Так же, для велосипедистов стоит делать версию с полностью закрытыми крышками, сальниками, датчиками холла и датчиком температуры.
Алексей Rev
Цитата: SolarRay от 05 Авг. 2014 в 23:49
Если есть возможность укоротить мотор на 15мм, то стоит попробовать.....
Спасибо, я надеюсь, у нас будет возможность спроектировать подобный двигатель.
алабам
Цитата: Алексей Rev от 05 Авг. 2014 в 12:07
Мы ищем стенд для получения графиков с моторов, но, к сожалению, в Израиле эта тема не продвинута...
Странный подход , однако.
тоесть вы продаете сами точно незная что ?
на вашем сайте ТТХ моторов нет.
Неужели трудно купить ел. весы и измерить хотябы момент при определенном токе
Добавлено 06 Авг. 2014 в 01:17
так может нужно было сначала спросить у нас - чего мы хотим , а потом уже проектировать и делать.
А так получилось как у Черномырдина ,
DIVAS
[user]алабам[/user], Ну что Вы сразу взъелись на нового производителя моторов? Учить-то каждый лезет, а вот сделать почему-то очень мало кто из учащих может.
Для всех нас гораздо интереснее развивать с производителями взаимовыгодное сотрудничество, а не критиковать их методы и учить непонятно чему. "Идеальный сферический конь в вакууме" всё равно не получится. Раз производитель озадачился поиском стенда - значит, верным путём идёт, это хорошо.
Все начинают с малого, а подобные стенды - это весьма недешёвое удовольствие, да и не на каждом углу валяется.
Посмотрите на большинство продаваемых в Китае моторов для ЭТС, и особенно мотор-колёс - у большинства тоже половины технических данных в описании нету. И ничего, мы их покупаем, радуемся и ещё покупаем. Да чего уж там моторы, из Китая вообще всё едет непонятно-серое с загадочно-неизвестными ТХ - и всё это отлично покупается.
Понятно, конечно, что "кот в мешке" - это очень плохо. И над этим нужно работать.
Для нас, как и для производителя, было бы продуктивнее совместно поработать над новыми моторами - их разработкой и испытаниями. Поставим задачу - изготовят - испытаем. Производителю - опыт и наработки, а нам - двигатели.
И, я полагаю, имеющиеся в продаже две модели моторов были сделаны не просто так, а также под чьи-то требования, просто они не имеют отношения к нашему типу транспорта и форуму.
[user]Алексей Rev[/user], могу предложить пару идей, как минимальными затратами сделать собственный стенд. Самоделка конечно не будет официальным поверенным источником данных, но тем не менее, поможет Вам самим сориентироваться в цифрах и получить выходные механические данные Ваших двигателей.
Идея проста: приложить нагрузку, измерить момент нагрузки и измерить частоту вращения. И так во всём рабочем диапазоне. Ну, как измерять частоту вращения я думаю и так понятно, а вот насчёт нагрузки как раз предлагаю идеи:
Идея №1:
Берём большой медный или алюминиевый диск и надеваем на вал испытуемого двигателя. Толщина диска порядка 5-10мм, а диаметр - чем больше тем больший момент нагрузки сможем получить. Диаметр меньше 300-400мм вряд ли будет иметь смысл для низкооборотных двигателей.
Справа и слева от диска с минимальным зазором помещаем несколько мощных магнитов таким образом, чтобы они образовывали в диске мощное магнитное поле.
Включаем испытуемый двигатель - по мере набора скорости магниты будут создавать в диске вихревые токи (токи Фуко), которые будут сильно разогревать диск и не менее сильно тормозить его. (тут у Вас почти сразу возникнет проблема охлаждения диска, ибо он тут находится как бы в индукционной печи)
Для того чтобы регулировать момент нагрузки, можно сдвигать и раздвигать магниты, либо частично выводить блок магнитов за пределы диска.
Для того чтобы измерить момент нагрузки, нужно измерить силу, с которой диск тянет магниты в направлении, тангенциальном к окружности диска, и умножить на радиус, на котором расположена точка, в которой измеряется эта сила. Силу можно измерить хоть бытовыми ручными весами с крюком.
Проведя ряд замеров с разными нагрузками, Вы получите все необходимые данные для графика нагрузочно-скоростной характеристики двигателя. Конечно, на такой самодельной установке будет иметь место некоторая неточность, но тем не менее, это лучше чем ничего. А главное, всё почти бесплатно делается на коленке.
Идея №2: в качестве нагрузки использовать второй такой же двигатель - он будет работать генератором, и если этот генератор нагрузить - он будет создавать момент нагрузки на валу испытуемого двигателя. Момент нагрузки зависит от тока нагрузки генератора - этим током его можно регулировать. Измерять момент можно тем же способом, что и в первом случае - измерять направленную тангенциально силу на некотором радиусе на статоре "генератора" и умножать на этот самый радиус.
Теоретически, можно вообще не проводить механических измерений, а исходить из тока нагрузки "генератора", но для этого сначала нужно тщательно обмерить его.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Алексей Rev
Divas, Спасибо за поддержку.
Мы действительно пошли по второму пути - нагружаем таким же мотором в качестве генератора, но, как вы и говорите, это не совсем точные данные, так что это остается на уровне совета.
Мы ищем динамометр с механической нагрузкой для получения графиков, более приближеннных к  реальности.
К тому же, мы продавали разные варианты моторов под разные проекты, до сих пор все наши "советы" были точны.
(почему-то не получается загрузить фото)
SolarRay
Сейчас можно загружать только небольшие фото (места мало на серваке). Для больших, лучше давать ссылку.
В большинстве случаев можно обойтись совсем без стенда, так как почти всё можно достаточно точно рассчитать.
silayma2
А если при помощи весов и метровой палки определить момент при трогании? Что бы хоть что то начать сравнивать.
SolarRay
#26
Касательно разработки нового двигателя, что стоит стремиться превзойти, так это мотор в редукторнике ezee:
http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/motors/ezee26.html
kv 40.5
R 55mOm
kv*R^0.5=9.5 (чем меньше тем лучше, от этой характеристики зависят потери в меди, в зависимости от крутящего момента)
Вес самого мотора около 2кг (скорее всего заметно меньше двух).
Вот бы что-то такое (kv*R^0.5 < 9.5), но в полностью закрытом корпусе. Да ещё бы вес поменьше. ;-D
Добавлено 07 Авг 2014 в 00:43:37
[user]silayma2[/user], для сравнения достаточно kv и Rф, так как: момент=(9.55*Wпотеривмеди^0.5)/(kv*R^0.5)
Ещё бы потери на разных оборотах хх не помешали.
алабам
я сказал как есть
Dimak
я сказал как есть
Всё верно. Это просто дурдом, производители мотора сами ничего про него не знают.
Алексей Rev: если не проводились лабораторные испытания, скажите хотя бы расчетные теоретические хар-ки. Если вы действительно представитель производителя, хочется побольше информации, чем 3 строчки от продавца на ebay. Откуда взялись мощности, может быть они тоже выдуманные? Распишите подробно, что как есть.
А то я начинаю думать, что это просто noname китайский мотор с вашей наклейкой (сейчас многие так делают).
Поддерживаю, дать десяток ампер постоянного тока между двумя фазами и тянуть безменом пока не стронет. Не забыв огласить витки, межфазное сопротивление и KV испытуемого. Так будем хоть знать соответствие момента ампервиткам. Ну и второе это потребление без нагрузки на разных оборотах (для начала хотябы на максимальных). Для всего этого никаких навороченных стендов вообще не нужно (тестер, весы, источник тока).
Алексей Rev
Мы до сих пор не проверили моторы во всех рабочих областях (вольтажи, нагрузки), поэтому мы до сих пор не выкладываем графики.
Когда будут конечные результаты - мы опубликуем..
Алексей Rev
Наши двигатели, насколько мне известно, используются в разных проектах: электровелосипеды, электроскутеры,в новом виде транспорта, в токарном станке   и т.д. Приложений огромное количество.Мы постоянно работаем над улучшением наших двигателей.
mu29
вы можете на ось надеть метровый рычаг и замерить максимальное усилие которое может выдать мотор на весы?
и тогда сразу вопрос к делу : во что выльется мотор со следующими параметрами
напряжение питания - 100В (т.е. обратная эдс при 3000 оборотах - 100В)
максимальный ток - 800А (ток с которым способна справится система охлаждения)
максимальный крутящий - 250Нм
номинальные обороты - 3000
водяное охлаждение.
Dimak
Алексей. Вы на специализированном форуме, тут люди более-менее грамотные и разбираются в том, что им нужно. Воздержитесь от шаблонных фраз из рекламных брошюр. Двигатели используются в электровелосипедах/скутерах? - давайте ссылку на проект, с фотографиями и отзывами.  Дайте контакты человека, который использует Ваши двигатели. Про токарный станок вообще не понял...
Как вы можете работать над улучшением Ваших двигателей, если Вы даже не знаете их характеристик?  :pardon:
Алексей Rev
Цена обычная, на сайте.
Рабочий ток при 100В - 60А (kv-30). С водяным охлаждением можно поднять ток, все зависит от охлаждения.
Мы продаем стандартные моторы. На изменения/дополнения в моторе будем рады ответить по email.
mu29
вот это плевок в лицо, я в шоке. был бы разговор лично я бы врезал по самое нихачу.  ему только что написали
ЦитироватьВоздержитесь от шаблонных фраз из рекламных брошюр
а он продолжает вплевать в лицо... кройте тему, автора в бан.
