avatar_VasiliSk
Контроллер Sabvoton
Автор VasiliSk, 09 Авг. 2014 в 08:22
IvanM
IvanM
[user]dimad63[/user], а режим Буст в настройках включен? Время действия буста не равно нулю? Возможно это связано с настройкой "средний фазный ток ручки газа" - установи значение побольше. Рекуперация у меня желтый провод с зеленой полоской, замыкается на белый или на +5В.
IvanM
А у меня такие непонятки: при настроенных 150А батарейного по факту получаю не более 97А (по приборчику от фишка666). И второй момент: даю полный газ-бодро разгоняюсь до 60-65км/ч, затем сбавляю! газ на половину и разгоняюсь до 75-80км/ч  :-D
VasiliSk
скрин настроек в студию О_О
devman
может проблема в батке
IvanM
[user]VasiliSk[/user], так я выше выкладывал ссылку на яндекс диск, это и есть мои текущие настройки
Добавлено 15 Авг 2014 в 10:35:38
[user]devman[/user], не думаю, провода толстые, просадка в норме.
VasiliSk
китайская магия.. вроде всё правильно стоит  :bn:
IvanM
#25
[user]VasiliSk[/user], может быть напряжение ручки газа среднее или максимальное не так стоит, вобщем катаю пока так ;)
Максимальная мощность что удалось получить по приборчику 4,8кВт.
П.С. А еще мой контроллер косячно мерит напряжение батареи. Пришлось поставить на рекуперацию 62В вместо 58В и всеравно при зарядке батареи выше 56В рекуперация первые 100метров поездки не работает.
VasiliSk
да вот и я также подумал. посмотрел, косяков нету..
да там всё дешманское. единствено что дорогое это феты  :-D
ни о какой точности речи не идет. амперы +-1.5А пляшут когда потребления вообще нет
IvanM
[user]VasiliSk[/user], о, а это мысля, прокачусь с ноутом :):):) Сравню показания с ваттметром.
dimad63
Да буст выключен время буста 00.
dimad63
У меня выходят 3 провода  прозрачный ,белый   и фиолетовый с разъёмом  мама .
VasiliSk
Щас реген с другом настраивали. Говорит давай побольше - я выставил 300 ампер фазного регена. Разогнался, только тормоз чуть нажимает - колесо почти колом, свист, визг покрыхи об асфальт. И никакая механика не нужна :D
IvanM
[user]VasiliSk[/user], у меня и на 150А фазного почему-то так же колом вставало, щас поставил 110А фазного, нормально. Жаль нет плавного регена :(
VasiliSk
[user]luckydevil[/user], мож там включается активное торможение от таких токов?
100 ампер это как на инфинеоне - неочень
Гайки конечно устанеш подкручивать с таким нерегулируемым регеном-ручником
horrorlv
Если кто-то выложит схему подключения, было бы не плохо. С настройками вроде уже более-менее разобрались.
VasiliSk
[user]horrorlv[/user], см первую страницу, я нарисовал распиновку на плате.
А если про проводки которые в комплекте - эт надо читать PDF на диске который идет в комплекте. Но их там штуки 3-4 и на почти всех распиновка отличается.. поэтому в каждом случае методом тыка, для уверенности. У меня вообще круиз был с задним ходом перепутан
IvanM
Нет, если хорошо разогнаться и тормознуть то генерит 60А в батарею B-)
У меня дропы зажимные, гайки ни разу не подтягивал, только за ось переживаю.
