avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
sergey1975
#198
Коллеги, я использую ремень от сумки для ноута. Пробовал от дорожной сумки.  Он чуть короче, но  тоже хорошо.
Ninebot One E, KS 16S.
Oleg66
Да ремень то можно хоть со штанов снять....так же будет нормалек...
LEE4ER
Брал во такой багажный ремень http://www.travel-blue.com/default/luggage-strap-1-5.html
Очень удобный, да и зеленоватая расцветка ремня к моей защите лаймового цвета очень подходит :)
У них кстати каждый ремень имеет свой уникальный номер, который можно зарегить в базе и если его потерять (пристегнутый к вещам естественно), то честные граждане, нашедшие пропажу, имеют не сложный способ отыскать владельца  :-D
Добавлено 14 Мар 2015 в 08:14:25
[user]Oleg66[/user], со штанов кстати не удобно... коротковат, да и в кулаке сжимать приходиться, а тут лямку на кисть накинул и хочешь сжимай, хочешь просто на скрюченных пальцах вези :)
Oleg66
Это я прикололся.....На самом деле эти стропа,капроновые ленты разной ширины продаются в магазинах ткани..или ещё ременная тесьма может называться...и пряжки пластиковые тоже там жё рюкзачные крепкие....стоят копейки....И можно обмотаться этим ремнем с ног до головы для безопасности  ;-) :-)
Andrэ
По существу вопроса. Наблюдение.
Начинает получаться, когда удаётся полностью довериться колесу. Но до этого с начала надо понять, что оно может, а что - нет.
Заметил, что по льду увереннее ехать на колесе, чем идти пешком.
Вообще, колесо гораздо безопаснее чем ролики или скейт.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Victorus
Немного флудерски, но в тему. :)
Этот товарищ догнал меня в парке на Красной Пресне на своем драндулете (я просто ехал медленно, писал СМС). Попросил прокатиться на моем моноколесе. Встал... и поехал, хотя встает впервые, говорит. До этого он несколько раз видел моноколеса на улице и слышал рассказы, как знатно народ на них убирается. :) Ну вот. Встал и поехал, причем делал повороты вполне уверенно и сразу, огибая пешеходов и поворачивая под крутыми углами. Первые 10 метров опирался на меня, потом, когда я объяснил, что рулить тут надо поворотом стоп, так припустил, что еле его догнал. Кстати, уницикл у него знатный, с переключением скоростей (там планетарная втулка). Говорит, разгонялся до 38 км/ч.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Видать навыки балансировки одни и те же задействуется. Значит наверно по идее нам легче освоить педальный уницикл ;)
Zivit
У того педального моноколкса еще и тормоз дисковый имеется. Представляю себе только одно последствие  от его применения.
D_Zakharov
[user]Zivit[/user], они прыгают на заторможенном колесе. Тормоз - для прыжков.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Zivit
А, тогда понятно, я бы тоже хотел иметь тормоз, в качестве стояночного, а то в общественном транспорте пока толком не научился колесо парковать так, чтобы не прикладывать усилия для его неподвижности. Постоянно хочет куда-то уехать или упасть. А так на тормоз поставил и стоит себе в углу, как сумка. ( я думаю, умение обращатся с колесом помимо самой езды можно отнести к данной теме?)
Victorus
+1 наш коллега. Сегодня научил товарища кататься, он только вчера купил Rockwheel 14. Собственно, обучение заключалось в кратком курсе (постановка ног, выбор опорной, как правильно спрыгивать, зачем поначалу ремень и др.) и проводке его под руку метров 200 в сумме. Затем он сам поехал, причем сразу с разворотами. В итоге мы с ним высадили батарейку, катаясь по Парку Победы со всей плиткой и брусчаткой, а затем покатались немного по реальным городским условиям. Вполне. Ура. :)
SPier
[user]Victorus[/user], привет! А ты сам пробовал на Rockwheel 14? Как он в сравнении с 16? Мой 16 все еще ждет контроллер, а уже такая погода за бортом проскакивает! Я только месяц зимой успел поучиться ездить, да и то в гараже, как сломался мой одноколесный друг...Наверное, навыки растерял уже...
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
LEE4ER
Думаю с навыком как на велосипеде - раз научившись, забыть сложно :) Да и что там растерять можно? Разве что только в силу общего ухудшения физического состояния и здоровья   :eek:  :-D
[user]SPier[/user], А самостоятельных попыток починить контроллер не предпринималось? (что бы далее не офтопить, продублирую этот вопрос в соответствующей теме - Обсуждаем: Rockwheel)
Угу, я более 30 лет на веле не катался, однако сел - и поехал. Так что  при долгом перерыве навыки может и ухудшаются, но не забываются.
SPier
Надеюсь, скоро проверю.  :-)
Электро
То есть он поехал вот прямо сразу??? Супер!!!! У меня рекорд 5 минут, но это было один раз. Обычно за пол часа - минут сорок начинают ехать.
PAV
На выходных встал на колесо. Использовал метод лыжных палок - не супер легко, но поехал почти сразу. А вот при езде - чуть отвлекся - все, колесо кувыркается. Но с каждым разом все лучше и лучше.
Я не понимаю, как вы катаетесь длинным шагом - боль адская. Причем черт с ней с голенью (я защиту надел), но коленка - там же получается рычаг - стопа пытается съехать с педали, голень упирается в верхний край корпуса, а чтобы позиция была вертикальная ногу нужно под неестественным углом выгибать в другую сторону. Коленка просто скрипит, я боюсь за нее. Или нужно учиться ловить позицию, когда ты просто стоишь на педали, чуть касаясь голенью корпуса, но я так полагаю, это невозможно?
Вопрос еще, насколько сильно нужно сжимать голени - фиксировать колесо между ног? Фиксировать или реально сжимать?
Заранее спасибо за ответы
ILYA2606
[user]pavchensky[/user], сжимать ничего не надо. Я повторял, повторяю и буду повторять - любое действие должно быть плавным. При длинном шаге главная нога должна быть без рычага, как можно большей поверхностью прилегать к корпусу, и ступня впритык к корпусу. Тогда и ничего болеть не будет.
