avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
Enso
Цитата: kombinator от 06 Авг. 2016 в 21:28
Цитата: Enso от 06 Авг. 2016 в 20:42
[user]lozga[/user], у меня то же самое. А сейчас очень не хватает умения ездить на одной ноге.
может ну её эту одну ногу ?)) ну для чего именно такое умение ?
Чтобы свободнее себя чувствовать, переминаясь, чтобы ноги не уставали.
Добавлено 06 Авг. 2016 в 22:45
[user]zoot[/user], да, именно за этим.
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
dmitry_
[user]lozga[/user], дошел на mcm4 до Вашего уровня, обнаружил сложность дальнейшего совершения в направления длинный шаг -> езда на одной ноге, и отложил их изучение до лучших времен. Для аккуратного приставления второй ноги такая длина проезда вполне достаточна. Езда с поддержкой обо что либо затрудняет прогресс, насколько помню, в каком то из обучающих роликов говорилось. Да и в форуме недавно рассматривали сценарий "развернуться, зацепившись за столб" - это нужно тренировать отдельно.
P.S. резинки на педалях снизу, с моей точки зрения - не очень. При касании такой педалью чего нибудь, она лучше к этому чему нибудь "приклеится". А без нее просто проскользит с высокой долей вероятности.
Enso
Ну и ладно, значит, не только у меня проблема с ездой на одной ноге. Значит, это особое умение, автоматически не приходит, и этому надо учиться отдельно.
kombinator
[user]Enso[/user],
как же я сейчас себя удобно чувствую на Кинге Киркоровиче )))
широкие удобные педальки ...резина хорошо сцепляется с подошвой ...легко переминаю ноги во время движения
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
Enso
Цитата: kombinator от 06 Авг. 2016 в 22:58
[user]Enso[/user],
Да я верю, но лично мне Кинг не помог бы. Если уж таланта нет.... :facepalm:
zoot
[user]Enso[/user], я на нонейме учился. нет тут никакого "таланта", надо себя немного муштровать, вот и все :)
lozga
Цитата: dmitry_ от 06 Авг. 2016 в 22:52
[user]lozga[/user]
Это не резинки, это защитная лента, чтобы педали снизу не царапались. Правда, я их не совсем в нужные места наклеил, но снимать влом.
Итак, если вчера я мог проехать метров пять, то сегодня за минут 10-20 я смог ехать уже минуту, в течение часа сначала ездил, как цирковая лошадка по кругу, не умея сознательно поворачивать, затем более-менее освоил повороты и поехал кататься на велодорожку в парке. Сделал три круга, примерно 3 км, и в полном восторге.
По моему опыту, длинный шаг полезен для получения навыка уверенного старта и спешивания без прыжков, летания кубарем, и ударов колесом по ногам. Но если 2-3 часа прошло, а дело дальше не движется, то правильнее не мучиться, а переходить к другим способам обучения.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Дмитрий1
ЦитироватьДля аккуратного приставления второй ноги такая длина проезда вполне достаточна.
Я тоже так думаю.
[user] lozga[/user], Вы слишком плотно ногу к колесу ставите.  Или я ошибаюсь?
Попробуйте не так сильно ее прижимать.
angel
[user]lozga[/user], Как по мне, то все эти длинные шаги получаются хорошо после того как научишься кататься, т.к. ноги перестают болеть от синяков в месте сдавливания на опорной ноге. Я сначала научился кататься, а потом все эти длинные шаги, одна нога и прыжки получились с первой попытки)
Опять же, по мне, что бы научиться кататься нужно держаться на колесе до последнего, и спрыгивать, когда уже равновесие окончательно потеряно, а не при первом же отклонении от оси. Таким способом поехал буквально где-то с третьей попытки.
Ну, а если использовать в начале обучения длинный шаг, то обучаться обязательно с щитками на голени повернутыми к колесу, иначе через 2-3 попытки од давления на ногу, вы уже не будете адекватно держать колесо одной ногой.
Gotway MCM4 HS 340 - 1000 км, Gotway Msuper v3 820 - 3000 км  Gotway MsuperX 1600
lozga
Чем ближе к центру тяжести, тем легче голеням. Когда я ставил не совсем вплотную, было ощущение, что сейчас не то голень сломается, не то коленный сустав вырвет.
Добавлено 07 Авг 2016 в 14:24:30
Может быть, надо будет посмотреть, что и как дальше у меня будет получаться.
[user]lozga[/user], Опять же, по мне, что бы научиться кататься нужно держаться на колесе до последнего, и спрыгивать, когда уже равновесие окончательно потеряно, а не при первом же отклонении от оси. Таким способом поехал буквально где-то с третьей попытки.
Понимаю, но это. увы, бессознательно, разумом не получается контролировать.
[user]lozga[/user], Ну, а если использовать в начале обучения длинный шаг, то обучаться обязательно с щитками на голени повернутыми к колесу, иначе через 2-3 попытки од давления на ногу, вы уже не будете адекватно держать колесо одной ногой.
Я обошелся без, ничего страшного. Самая страшная травма - синяк от ударов педалью, поэтому на видео выше педаль свободной ноги поднята.
Валерий2
Цитата: lozga от 06 Авг. 2016 в 18:03
Но, тренируясь неделю по часу я так и не смог перейти к езде на одной ноге, спустя метр стабильно терял равновесие. Я даже записал видео, чтобы спросить у вас, какие ошибки я делаю.
Чтобы  "перейти" к езде на одной ноге, нужно научиться ездить на двух ногах для начала.
И вот после того как езда на двух ногах не будет вызывать каких либо минимальных неудобств можно "переходить" к езде на одной ноге.  Делается это так. Просто  уменьшаешь вес на одной ноге, затем чуть поднимаешь ее над педалью для возможности моментально восстановить контроль. А затем поднимать ногу выше и относить ее от педали в сторону. И не за час это делается. Делается это постепенно.
А ели не научившись толком контролировать колесо двумя ногами "переходить" к одной результат плачевным будет.
владею: INMOTION V3, NINEBOT ONE (E+),Hovertrax Ecodrift.
Пробовал: CROSSWHEEL S500 (спасибо[user]mad[/user])
Enso
Спасибо. Я тоже попробую. Но пока не получается. До вашего уровня расти и расти.
Валерий2
Получится. Если не собираетесь быть крутым циркачом, то терпенье и труд все перетрут. Но конечно надо работать, потеть даже, а не стоять на месте отдыхать или фигурально говоря "по прямой" ездить.  Я вообще сначала думал, что полный неспособный даун к колесу. Не мог даже на туцикле в магазине поехать (а мне сказали что все на туцикле сразу хоть потихоньку но едут). Оказалось что все в порядке. Просто надо стараться, не лениться повторять и повторять......, прилагать усилия. Повторение мать учения. И в один прекрасный момент все получиться.
lozga
Проблема в том, что в обучающем видео от Ильи2606 порядок обучения был "циркуль - длинный шаг - одна нога - две ноги"
Enso
А почему это проблема?
lozga
Потому что я на несколько дней застрял на этапе одной ноги
CascadeMT
[user]lozga[/user], не нужно целенаправленно учиться ездить на одной ноге, чтобы поехать на двух. Длинный шаг, длиннее, еще длиннее... и ставите вторую ногу
KingSong KS-S18, GotWay ACM (было: Ninebot One E+)
Enso
А я теперь - на этапе двух, а на одной никак.
