avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
Lion
zxweed
Цитата: gonor от 29 Авг. 2014 в 16:12
А кто чем закручивал гайку на оси? Разводником туда нормально не добраться. Не затянуть как следует ;/
Гайки нужно крутить трубчатым ключом на 18, пропуская провод сквозь него.
gonor
А кто какой фиксатор использует? Я на авторынке купил какойто немецкий. Синий тюбик с надписью лок ... что то там. Продавец сказал что потом можно будет открутить если что
Lion
Никакого фиксатора. Просто не должно быть люфтов, тогда ничего не будет отркучиваться
shoper
Потянет))))
gonor
Тоже твк думал что не нужен фикс, тк гайка с насечками.  Но потом узнал что фиксатор ставят почти все производители. На аирвиле мне сказали что тоже есть фиксатор.
NzR
Всем привет!
Пару раз ронял роквил16, он врубал максимальные обороты, пищал и не отключался секунд 5-10. За это время колесо успевало хорошенько уколбаситься в сторону по непредсказуемой траектории, пытаясь убиться об асфальт :(
У всех он себя так же безобразно ведет?
Victorus
Привет. Впервые слышу. За несколько месяцев накатал на 16-м 750 км, никаких проблем вообще, идеальное колесо. Из какой партии аппарат? Пищит при превышении 20 км/ч? Где брали?
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Электро
[user]NzR[/user], как оно уколбашивается, лёжа на боку?
NzR
Приехало почтой из китая несколько дней назад (28 дней ехало, sic!). Партия хз какая - цвет синий а-ля "лунный кратер", мотор работает довольно громко.
Могу поставщика в личку скинуть, кому интересно.
На бок при падении колесо ложится не сразу, а начинает прыгать и убегать, т.к. включает обороты и при падении цепляется за асфальт, отталкивается и расколбашивается.
И все бы ничего, но одно из падений колеса было на тротуаре, после чего оно рвануло на проезжую часть и чуть не ударило в проезжавший автомобиль (((
Victorus
#82
А-а, так врубает оно максималку при падении? :) Это нормально. Колесо сначала старается выровнять корпус, так как в начале падения создается сильный наклон, поэтому включает максимальную скорость, но при падении набок пищит и отключается почти сразу (по крайней мере, у меня), просто по инерции еще какое-то время крутится (на холостом ходу Rockwheel R16 разгоняется до 40+ км/ч). Если же с колеса просто соскочить, умышленно или неумышленно (у меня так один раз случилось по первости на IPS 101, когда проезжал яму, меня подбросило на подножках и выбросило), то колесо поедет дальше и может проехать значительное расстояние, с десяток метров. :)
Если колесо часто падает, обклейте его защитной резинкой:
Если есть проблема с "убеганием" колеса, цепляйте его за веревочку к тушке ;). А то либо покалечит кого-нибудь, либо под авто уедет, и получите набор деталек ;)
А по умному конечно хорошо бы датчик нагрузки к подножкам приделать...
Victorus
#84
Для [user]EcoDrift[/user] и всех желающих уточнить результаты по скоростным хар-кам Rockwheel R16. Измерял максимальную скорость несколькими разными GPS-устройствами (смартфон, GPS-навигатор Garmin e-trex), показания были в диапазоне от 26,6 до 27,9 км/ч (причем на участок трассы, где можно было безопасно разгоняться, приходился заряд аккумулятора ниже 50%). Но у GPS всегда есть погрешность измерения, дискретность и т. д. По велокомпьютеру на колесе у меня был рекорд 31,1 км/ч под легкий уклон в Парке Победы (на заряде св. 80%). При установке велокомпа (https://electrotransport.ru/index.php?topic=23529.msg448173#msg448173) с помощью подруги измерил реальную длину окружности колеса под своим весом и нормальным давлением в шине, получилось 1290 мм. (Коллеги для аналогичного колеса ставили значение от 1279 до 1300 мм; составив простую пропорцию, можно предположить, что с такой длиной окружности максималка у меня составила бы от 30,8 до 31,3 км/ч.) Как-то так.
P. S. Надо сказать, что на максималке колесо уже стремно себя ведет. Физически, без нагрузки, если его поднять вверх, оно раскручивается до скорости 40+. Под нагрузкой при приближении к максимуму делает такие характерные рывки в сочетании с холостой прокруткой, «дерг-дерг», выравнивает уже толчками. Тогда понятно, что это уже предел, и если продолжать давить, очередного «дерг» не хватит и окажешься башкой на асфальте. В районе 26 км/ч такого эффекта нет. С другой стороны, может, я просто стремаюсь и непроизвольно сбрасываю скорость, отсюда и холостой ход. Но доводить до «стрелки, застывшей на разбитом спидометре» как-то не хочется. :)
NzR
[user]Victorus[/user], какой у твоего р16 запас хода?
Велокомпа пока нет, но пробег с полной зарядки моего роквила ~15км субъективно.
Скорость не больше 20кмч, обычные московские тротуары, вес 90кг, за 3 дня с ночевками без подзарядки.
Victorus
С моими 90 кило без значительных подъемов-спусков на хорошем асфальте на 90% пути со средней скоростью порядка 18 км/ч — один раз было 23 км по велокомпу до последней палочки и писка при любом ускорении. Но километрик бы еще проехал, думаю.
Кстати, вот та поездка :)
Unicycling / bicycling in Losiny Island park, Moscow
gonor
Весем привет!
Моему року 12 LE, потребовалось лечение. Как оказалось, подраскрутились гайки на оси, из-за чего появился сильный люфт.
Что бы затянуть нормально гайки, колесо пришлось разобрать полностью:
Все бы ничего, но ось, со стороны провода не совсем прямая. Из-за этого произошла выработка металла на ножке. Так же допускаю, что трение ножки и колеса могло влиять на мощность:
Затянув гайку на оси, заметил, что ножка достает до колеса. Что бы избежать трения, пришлось поставить еще одну гайку:
С гайкой трение удалось избежать:
Фото отсека с микросхемой:
Заметил, что в LE версии ставят кондей на 1500 микрофорат, а не на 1000, как на обычных версиях:
Провел вечером тестовый заезд. Было 70% заряда батареи, проехал 10 км, осталось еще 30%.
Как вариант, рассматривал возможность перевернуть ось на 180 градусов.  Но тогда есть опасение повредить кабель, т.к. пропил для кабеля только с одной стороны. В общем, видно будет. Толщина шайбы чуть больше 1 мм. На деюсь не сильно увеличился рычаг из-за шайбы.
NzR
[user]Электро[/user], а в 'новых моделях' р16 с тихими моторами та же история?
NzR
Товарищи, при ездьбе на сабже присутствует бессознательное недоверие к электрике девайса, которое не дает гонять на полной скорости из-за опасения отключения оной на полном скаку без предупреждения.
Поделитесь статистикой - бывали ль такие случАи? И вообще, при каких условиях (вот бы исчерпывающий список) колесо может скинуть ездока или просто перестать гироскопить?
