Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
pterodaktil
Ну это как раз ожидаемо. Лобовое сопротивление воздуха растет как квадрат скорости. Мощность на ее преодоление - как куб скорости. Стоящий самокатчик он имеет большее сечение чем сидящий велосипедист.  А сопротивление пропорционально площади.
Mr_Hurma_xD
[user]Rjkz[/user], ну вы сравнили самокат и велосипед... Во первых у самоката накат меньше, во вторых да, спидвеи греются причем как повезет, либо будет кипеть мотор либо контроллер :facepalm: МК безсенсорные, КПД у них никакущий.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Rjkz
МК без холлов? мда-с
bambirtuya
товарищи владельцы третьих и четвёртых спидов, а никто не обитает в районе медведково и рядом в сторону ростокино-маленковской-сокольников-электрозаводской-семёновской или авиамоторной? нужно померить кой чего, а конкретно нужны размеры оси и втулок переднего колеса. может кто померяет или встретится согласится, сам размеры сниму.
smallz
[user]Mr_Hurma_xD[/user], доброго времени суток. Прочитал про сравнения моторов и появился вопрос: у меня sw4 белый мк стоит похожий на #2, но на 2 написано дуалтрон повер, а у меня дуалтрон спид Моторс. Получается, что моторов больше чем 4 ставят на sw? И каковы прогнозы на такой Мотор? Спасибо!
Mr_Hurma_xD
#2795
[user]smallz[/user], у дуалтрон моторов стандартно 2 модификации как и у спидвей 3 моторов, спид и пауэр. Спид менее тяговые и скорость больше на хх на 10 кмч. Для самокатов спидвей 3 эти моторы были опцией. Для дуалтрона эти моторы ставили на дуалтрон hs версии. В общем редкий мотор 🤣
У меня сейчас вообще стоит мотор без гравировки мощности и класса. Просто минимоторс и серийный номер для топового для минимоторс рынка Кореи.
В пятницу мне удалось пощупать мотор "4" не без помощи уважаемого форумчанина. От мотора "3" он таки отличается не только крышками.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
demonis
только вчера разбирал, жаль тему не видел :(
Speedway IV прошел 2500км, продан.
Kugoo S2 500км - ребенку, пока не рассыпался совсем.
EzWeel Dual Phantom 2400км
Mr_Hurma_xD
[user]demonis[/user], ахахах, мы с [user]Ripido[/user] тоже разбирали и забыли )
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
demonis
[user]Mr_Hurma_xD[/user], самокат не дает скучать даже в дождливые выходные :)
Пребрал морду, глянул в контроллер...
по морде нареканий нет, подшипники целы, добавил шайбочку в шарнир рулевой, глянул на лопнувшую ось рулевой :) поставил все назад.
у оси обломился верхний штырек. на комфортность и люфт никак не повлияло.
Люфт, действительно, не плохо выбирается шайбами, не обязательно менять втулки.
в контроллере внешне ничего подозрительного, термопасты норм, только лужение платы уж больно корявое, и плямбы припоя висят.
ну и тормоза отрегулировал в очередной раз. можно дальше кататься.
Добавлено 28 Авг. 2017 в 13:48
ещеб погода была. седня чуть не помер на машине добираться.
Mr_Hurma_xD
[user]demonis[/user], ничего не понял, какая там еще лопнувшая ось рулевой ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
bambirtuya
[user]Mr_Hurma_xD[/user], [user]demonis[/user], там и разбирать то не нужно, что бы нужные мне размеры снять. мне хватит знать длину втулок на передней оси. если не сложно, может измерит кто нибудь.
Mr_Hurma_xD
[user]bambirtuya[/user], их не так легко открутить ахахах, у меня ось на красной жиже дуалтроновой :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
demonis
ось, соединяющая гусак с рулевой, которая поворотная. у нее самая верхняя часть, та что выше верхней шайбы, осталась в рулевой стойке. :(
Добавлено 28 Авг. 2017 в 16:10
короче, не поучаствовать ли мне в акции на дуалтрон лтд? Задумался.
Mr_Hurma_xD
#2803
[user]demonis[/user], что я делаю не так, что у меня еще всё живо? При моем то весе...
Тьфу тьфу тьфу.
Высверливайте ее теперь или меняйте всю стойку.
p.s. это же Вам Кулибин переделывал втулки?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
quadlike
[user]demonis[/user], хомуты выйграли у оси)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Mr_Hurma_xD
[user]quadlike[/user], вот по мне тогда пусть будет люфт но ось не крякнется ))))
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
quadlike
[user]Mr_Hurma_xD[/user], ось сломалась - человек жив, здоров, "случайно" заметил) что может быть лучше?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
demonis
Тьфу тьфу тьфу. Высверливайте ее теперь или меняйте всю стойку.
нет, втулки родные. 2500км пробегу сказываются
