Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
grinngm
Открыл вчера сезон  :-) Проехал 17 км 20% ушло, на 50% заряда с моими 100кг, разогнался до 56км. Самокат мне показался очень мягким , и слишком резким.
Настроил скорость по GPS, установив значения колеса 9,5 теперь показывает идеальную скорость.
Xiaomi Mijia M365  ( 800км ),      Ninebot ES4  ( 600км ),
Halttn RS-02           ( 1500км ),        Speedway V  ( 1500км ),   Dualtron Thunder   ( 10км )
mamuka2006
на проценты лучше не ориентироваться, лучше по вольтажу!
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
ElectroN05
#3656
[user]grinngm[/user], Поздравляю с открытием сезона) Да, в Питере наконец погода разгулялась, снег растаял почти. Скоро тоже поеду на тест драйв)
Какие настройки стояли? В частности Р-7 и Р-9? Не уж то заводские? То, что самокат мягкий, это отлично. Пневма дорогая) По идее по городу с нормальным асфальтом и не нужно супер подвески. Вот по бездорожью это да...
ElectroN05
Короче не удержался, прокатился возле дома почти 4 км... Что сказать - первое, с сиденьем ездить просто супер! Просто кайф. Полный расслабон и комфорт. Сидеть удобней, чем на велике, при этом маневренность суперская. Ноги легко достают до земли, и в любой момент можно на них опереться. Развернуться можно практически везде.
Второе - самокат едет классно, плавно, но очень мощно. Хотя заряд был "из коробки" - 58% примерно. Но разгоняется будь здоров, очень бодро. И это с заводскими настройками - Р-7 - 2 и Р-9 - 2. При том в Эко Режиме ездил в основном. Один раз в турбо разогнался вдоль дома до 40.
Третье - подвеска. Ход не очень большой у подвески, но она работает. Чутка поскрипывает на больших кочках. Надо смазать. Но... С сиденьем у меня есть дополнительный ПНЕВМО амморт под задницей) в результате ход очень даже хороший на мой вкус. С Раптором не сравнить. Специально нашел знакомые мне кочки и проехался по ним - отлично, вполне комфортно. Не говорю, что идеал, но для меня этого вполне достаточно. Но это первые впечатления.
Тормоза ожидаемо не супер. Передний тормоз работает вполне нормально, но задний не настроить - всё шоркает, а если колодки чуть разжать, то ход ручки до упора в грипсу. Постараюсь ещё по возиться, может настрою по лучше. Но рекуперация работает здорово. Плавно, но очень эффективно. Поставил рекуп на 3 пока. Тормозной путь вполне адекватный даже с не настроенным задним механическим тормозом.
Это был чисто пробный выезд, открытием сезона я бы это не назвал... Сил терпеть не было уже, особенно после того, как многие уже тут катают) В целом впечатления от самоката пока крайне положительные, особенно от езды сидя - прямо уже хочется отправиться куда нибудь в дальнюю поездку. Вобщем ждём ещё недельку, там уже температура будет стабильно +10 и там уже протестируем всё подробнее - пробег, скорость и остальное...
Game
 :-) Молодцы! Поздравляю вас с покатушками :hello:
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
ElectroN05
Удалось наконец то настроить задний тормоз. Теперь не шкрябает и ход ручки адекватный, зажимает полностью уже на половине хода. Вспомил трюк, который тут где то на форуме упоминали - открутить слегка калипер, подложить под колодку кусок картонки, зажать ручку тормоза, и закрутить калипер. Теперь всё отлично. Оба тормоза настроены. Посмотрим на долго ли) На следующей неделе будут полноценные покатушки...
grinngm
Вчера катанули с сыном в дальнобой, через весь город за КАД и обратно! Я на Speewday 5 мой вес 100 при минус 1 смог проехать без одного километра 60! Сын на Halten RS 02 вес 70 проехал на один км больше. Думаю, что летом при теплой погоде расстояние будет немного больше.
Серж Самокатный
[user]grinngm[/user], а какая была средняя скорость? Много ли подъемов? Настройки стоят резкие или плавные? И он при этом сел в 0 и отключился в конце? На 3й скорости ездили?
P.S. Я про спидвэй.
Game
[user]grinngm[/user],  Молодцы😀 Ниче себе самокаты как уделали😉 А вы на 1 скорости ехали с 2 моторами?😊Р9 стояло 1 или 2?😀 А сумку под смартфон в Али брали? Надежно дердится на руле?😉 И при каком напряжении отключился?Спасибо!!!
Game
Вчера было сухо, сегодня снег с утра идет в Москве, грязь и сырость, когда кататься :facepalm: График скользящий, я на работе, на улице вроде подсохло, только дома, опять снег O_O Обидно и все, 4 месяц зима уже, когда весна :bn:
ElectroN05
[user]grinngm[/user], Да, пробег шикарный вышел при минус 1 градусов и весом под 100 кг. Летом будет 70-80 по идее, что радует.
И да, какие настройки стояли? 1 мотор, 2?
В Питере вроде растаяло уже всё, но ветер сильный и очень много песка. Ещё недельку подожду пожалуй.
grinngm
#3665
P.S. Я про спидвэй.
В ноль разрядился катал на 3 скорости, в основном на эко режиме на заднем приводе, но и по полной покатался скорость была средняя 25-30
Добавлено 24 Мар 2019 в 21:56
Сумка на али, очень хорошо держится, напряжение не уследил, катали по разному, но столько мощи обычно не надо скорость стояла третья.
grinngm
Мы не удержались ждать, по разному катали но на одном моторе в основном, вполне достаточно.
Vodolaz
Наконец то до меня доехал мой sw5,  и первым делом я решил проверить максимальную скорость. Поставил на тумбочку и выдал он мне 50км/ч, хотя в книжке максимальная 60-65 в чём дело??
Speedway 5 Dual 23.6 Ah - 350 км
Xiaomi Mijia M365. 1600км
Н.Новгород
ElectroN05
[user]Vodolaz[/user], Ну, для начала надо убедиться, что отключен режим Эко. Жёлтая кнопка должна быть Отжата - нажатая режет макс скорость. Далее нужно выбрать 3 скорость - для того, чтобы поменять надо быстро нажимать кнопку с точкой. Если и это не помогает, то посмотреть настройки - в частности должно стоять Р8 - 100.
Game
Всем Доброй Ночи :bored: Днем катался 2 часа на 2 скорости в интервале от 15 до 40км в час, снег почти везде высох к обеду :wow: Р7=5, а вот Р9=1, было 2, стало 1, мне так удобнее, а в разгоне особо не почувствовал видимо потому что вес мой с одеждою и рюкзаком не более 80 км, и больше 40 км в час все равно не езжу :run: с 75% после катания стало 58%, напряжение с 60 вольт стало 57 вольт, проехал я 30.6 километров :dance: с 2мя моторами :exactly: В общем с полного заряда на данное время проехал около 62км, горит 3 деления аккумулятора из 5ти, пару раз горело 2 деления в дороге! До конца пока разряжать не буду, к следующим покатушкам заряжу до 100% :wow: Заряд держит хорошо, возможно полимер меньше в прохладу разряжается :bravo: Подвеска под моим весом особо не чувствуется, но ехать комфортно :exactly:  Ждем Весны :hello:
Добавлено 25 Март 2019 в 21:35
[user]Vodolaz[/user],  Поздравляем Поздравляем😀😊😉
ElectroN05
[user]Game[/user],  Круто, пробег радует. Летом будет ещё больше. В конце недели тоже покатаюсь...
Perscat
Привет счастливым владельцам Спидвей 5! Классный самокат, аналог дуль )) У четвертой модели многие жаловались на люфт рулевой и сложное ее укрепление. Как у пятой модели - на заводе как-то изменили конструкцию рулевой в лучшую сторону? Люфтов не наблюдается пока?
Какой реальный вес двухмоторника оказался?
Dualtron 2S
Dualtron 3
