avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
718
А если снять покрышку, поддуть камеру и попробовать её поелозить на ободе, чтобы понять, как она должна быть?
ImBlind
На втором фото стоит правильно без покрышки. Но как только начинаю ее надевать, ее край давит на камеру, поворачивая ниппель. Лучшее, что смог сделать - это первое фото, но тогда корпус сильно царапает. В обратную сторону торчит чуть хуже. Может, ниппель согнуть к ободу? Или отверстие в ободе увеличить?
718
Я бы сказал, что на первом фото стоит удачнее.
А если немного провернуть камеру, смотря по первому фото, направо?
ImBlind
Если как на первом фото, то царапает корпус. Колпачок на ниппеле из-за этого сорвало, когда тестировал. Ближе этого положения к ободу никак не получается.
antonovna
Встечал совет надеть на ниппель прокладку необходимой толщины, которая не даст ему вылезти из отверстия.
Surf_el
Это для прямых сосков
antonovna
А для кривого что мешает применить тот же принцип? Может тогда сдуть, вытащить борт из обода со стороны ниппеля, максимально пропихнуть камеру внутрь покрышки, в таком положении забортировать и попробовать накачать.
Анатолич
Немного об ошибках эксплуатации. И о последствиях.
Катайте безопасно и приятного просмотра!
BigMik
Inmotion v3 кричит "Please repair!" и в приложении в процессе диагности выдаёт ошибку по CAN bus.
До этого его разбирали для замены камеры, а пока оно лежало в сервисе, аккумулятор разрядился ниже 60 Вольт, пришлось вскрывать, некоторые банки были разряжены до 2.57 - 2.59 Вольт, после побаночного заряда до 3 Вольт BMS стартовала, аккумулятор зарядился, но появилась эта ошибка.
Из-за чего такое могло произойти?
halit
Колесо KS16S, с недавнего времени во время движения иногда бывает кратковременное (доли секунды) резкое торможение, или заклинивание, сопровождаемое как будто треском  - будто колесо наехало на камушек или будто камушек залетел в корпус и начал тормозить колесо об него. При этом, как правило (но не всегда), колесо начинает с периодом в несколько секунд издавать двойной писк и в родном приложении выдается ошибка датчиков холла, при этом продолжает нормально ехать. Если не обращать внимания - то через некоторое время такой треск повторяется. Выключить-включить колесо - и ошибка пропадает, можно ехать дальше, некоторое время.
В приложении EUC World сообщение "Сенсор Холла - поломан". После перезагрузки сообщение исчезает.
Если датчик Холла, то почему перезагрузка снимает ошибку? Куда смотреть?
ps. В экодрифт отправлять не хочется - самый сезон впереди.
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
Vais Tech
[user]halit[/user], очевидно же, отходит контакт датчика. Ездить в таком состоянии чревато черепу
halit
имеется в виду разъем провода, идущего от контроллера к колесу? Проверял, хорошо держится, я его даже термоклеем закрепил на всякий случай.
KS14DS 2.5" 680Wh
Ripido
[user]halit[/user], в идеале менять все три датчика и проводку. Иначе рискуете. Очевидно, что где-то сигнал идет в замыкание с другим проводом.
halit
Цитата: Ripido от 17 Май 2020 в 20:39Очевидно, что где-то сигнал идет в замыкание с другим проводом.
То есть причина однозначно либо в проводке, либо в самих датчиках? Контроллер не может глючить? Или прошивка (я ее как раз незадолго до этого обновил на самую последнюю 2.01)
KS14DS 2.5" 680Wh
Ripido
[user]halit[/user], контроллер вряд ли. Я о таком не слышал. А вот датчики холла увы, но дают себе знать. Иискать, что именно не так - себе дороже. Поэтому самый надежный вариант - заменить всё. Потому что здесь может быть как проблемный датчик, так и перетершаясь проводка в совершенно любом месте. Можете конечно просто перепаять датчики холла и покататься так. Это минимально разумный вариант.
halit
Цитата: Ripido от 17 Май 2020 в 20:48Поэтому самый надежный вариант - заменить всё
Спасибо!
То есть проверить датчики холла и на всякий случай заменить не только неисправный, но вообще все, я правильно понял? Или что-то еще, помимо проверки проводки - это само собой разумеется.
KS14DS 2.5" 680Wh
Ripido
[user]halit[/user], если неисправен датчик холла, то в любом случае надо менять сразу все три. Вот просто поверьте, что так надо.
halit
KS14DS 2.5" 680Wh
