avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Bolesky
В шапке темы будут добавляться ссылки на неисправности и способы их диагностики и/или устранения.
Как проверить датчики холла
Оригинал сообщения
Всем привет!!!
У меня есть две новости!!!
1. Я поменял наконец-то корпус!!!
   И это хорошая новость!  :)
2. На старой покрышке появилась грыжа и я поменял её на а-ля BMX!
    Толстая, шипастая такая!!!  Думал будет вообще классно!!!
    Фигушки!!!  Вообще ездить невозможно.
Колесо стало очень неустойчивое, особенно на поворотах! Спокойно и плавно повернуть просто невозможно!!!
Повороты происходят нелинейно, то есть при постоянном угле наклона колеса радиус поворота непредсказуем!!!
Не пойму, в чём причина!!!
Есть у кого идеи??? Может кто уже ставил очень шипастую резину???
Подозреваю, что боковые шипы протектора как-то включаются в работу при наклоне и жутко мешают!
Или центральные перестают работать при наклоне же......
Добавлено 20 Авг 2014 в 12:50:18
Завтра могу приехать в Парк Горького для совместных раздумий!!!  /:-)
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
Bolesky
Да! Совсем забыл.....
Давление в колесе пришлось добавить! До 4.0.
На старом колесе (шине) хватало 2.8 - 3.2! И было не продавить пальцами.
А тут 4.0 и давится!
Может ещё и в этом дело?!  :neg:
Victorus
С возвращением! :)
Наверняка сочетание двух факторов: повышенное давление (у меня то же самое при накачке) и зубцы сбоку — когда колесо на них встает, становится неустойчивым.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Bolesky
Цитата: Victorus от 20 Авг. 2014 в 13:12
С возвращением! :)
Виктор, у Тебя тоже похожие проблемы?
Victorus
Сергей, при сильном накачивании колеса оно становится слишком вертлявым, особенно на всякой плитке. Предпочитаю ездить на большом пятне сцепления. На подспущенном, как лох. :)
Bolesky
Ок!
Ща спустим!!! :eek:
churinga
Цитата: Bolesky от 20 Авг. 2014 в 12:46
Всем привет!!!
Я думаю есть смысл пройтись напильником и шипастость немного сгладить до нормального колеса, пятно контакта стало меньше из за шипов и оно не стабильно из за них же ИМХО отсюда и проблеммы. Если подточить шипастость думаю до нормального состояния можно довести. Либо на станке каком нить чтоб быстрее было подточить резину.
Bolesky
Жесть!
Но, если честно, я думал об этом.
Значит я не один такой извращенец!   %-)
Напильником я конечно долго играться буду, а вот на точильном круге в самый раз....
Bolesky
Есть ещё такое понятие, как увод шины.....
То есть когда есть боковая нагрузка, шина как бы изгибается и пятно контакта уходит в сторону от проекции обода на грунт.
Именно по этому низкопрофильная резина гораздо лучше по управлению! (у автомобилей)
Bolesky
Только вот, если я спущу колесо, то увод ещё сильнее будет.
Bolesky
Есть ещё одна идея!
Если повернуть колесо и прокатиться задом наперёд.
Протектор однонаправленный, может изменит ситуацию!?
ILYA2606
[user]Bolesky[/user], я тоже покрышку заменил на вот такую, горя не знаю теперь :)
Добавлено 20 Авг. 2014 в 16:52
Приезжай завтра вечером, почувствуем разницу)
ILYA2606
Кстати раньше катал с 2.8 атмосферами, а теперь с 2.5 - заметно лучше и плавнее ход.
Где-то на офф сайте соловила видел таблицу закачки воздуха в зависимости от уровня мастерства и веса. А итоге чем выше уровень, тем ниже (~ на 0.2) атмосферы надо качать.
Bolesky
Добавлено 20 Авг 2014 в 16:52:27
А я вот весь в горе!   :-D
Центральный протектор очень высокий, выступает сильно и при 4 атм не проваливается внутрь.
Получается очень узкий контакт. Узкий и длинный!!!
Спилю нафиг!!!
Добавлено 20 Авг. 2014 в 17:06
Не доживу наверное до завтра!
Домой то ехать надо как-то!?
Поэтому спилю (сточу) и отпишусь тут.
Хотя надо бы встретиться и показать сей эффект народу!!!
Ну очень неприятно ехать. Никакого кайфа!!!
ILYA2606
Bolesky
Немного приспустил колесо.
Полегчало!
Но всё равно есть какая-то неплавность в манёврах.
Исчезла радость от поездок!
Вновь появилась нагрузка на внутреннюю часть голени и как следствие опять синяки!!!
Для сравнения переставлю плавную (без грубого протектора) резину и проверю.
ILYA2606
Добро пожаловать в скучные серые будни :)
dog42
Кто  о чем , я о своем. :-(
вчера  мучил упрямое колесо .
Хохма.
1. берем приподнимаем колесо вверх , над  полом , отклонив от  вертикальной оси  назад - включ. колесо делает резкий рывок и начинает  работать , т. е . вращаться  - оно оказывается  это может  делать . Далее  выкл  кнопкой.
2.берем приподнимаем колесо вверх , над  полом , отклонив от  вертикальной оси   вперед колесо делает резкий рывок и вращается назад и затем останавливается , с морганием лампочек.
3 Если в горизонтальной  плоскости но нуль изменений.
ЧЕ за  Херь ?
