avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Alexp74
Цитата: astler от 10 Фев. 2024 в 18:02Кто разбирается в схемотехнике, электронике - можете подсказать куда копать, что смотреть?
Можно ещё попробовать спросить в телеграм-чате, там народу побольше.
Patison
Здравствуйте ,не так давно купил Шермана Макс при поездке вырубило на ходу после не включается и не подаёт признаков жизни я грешу то что там просто выбело пред но хз ,только недавно начал кататься Так что опыта в этом деле мало подскажите что может быть.
Ripido
предохранители, коннекторы, КЗ, контроллер мог сгореть. Надо разбирать и смотреть.
Patison
После разборки оказалось что 1 пред сгорел а на 2 не было контакта (переборщили с предпродажной гидрой или как ее там) зажал рабочий,при зарядке пишет что Макс заряд а толку ноль все равно не включается (походу акум мертв)
Patison
А и ещё у шермона нужно чтоб обе сборки акумов подключены были или и одной хватит ?
Ripido
вроде достаточно одной. Но если обе подключать после сгоревших предов сначала надо убедиться ччто они обе с одинаковым напряжением.
Patison
Не знаете как снять безопасно те белые сопли которыми некоторые личности гидру делают?
Patison
lotos
Всем привет! контроллер Kingsong 18xl .подскажите пожал-ста по выводам на схеме от 1 до 7, датчики хола и силовуха на мотор и так понятно.
5 и 6 - как я понимаю от батерей (параллельно или последовательно их подключать? т.е. по 42 вольт на 5 и 6? или 84 на каждый кабель? )
что за провода 1 и 2?
3, 4, 7 это с бмс провода? можно их не подключать?
