avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
dgon.iv
Любая 3мм сталь для ведомой сгодится. Кстати, если привод от грязи не закрыт, то срок службы ведущей звездочки, сделанной из ст3 или 45 не сильно различается.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Vagrant
Сегодня забрал звездочки! Ведущие на 7 и 8 зубов под вело цепь а ведомая на 35 зубов. Звезды резали плазмой.
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
dgon.iv
При таком передаточном числе будет сильно греться движек и недоберет номинальные обороты, и тяга слабая соответственно. У меня первоначально была велоцепь, звезды 8 и 54 зубов. Сейчас 13 и 98. Колесо такое же.
Vagrant
Ну на знаю, с места рвет что дурной! Сегодня катался, мотор еле тепленький скорость 30км/ч.
И еще сегодня катался на Headway2, диаметер звезд и колес такойже только звезды под мелкую цепь, едет 40-45км/ч.
tank6661
Когда в гости ждать??
Проект Багира
Vagrant
С подарочными звездочками?
tank6661
 :exactly:Ну и просто поболтать..
Проект Багира
Vagrant
#151
И так, вчера на даче испытывал новые звездочки, скорость, тяга и прием все ок. Максималку развивает 40км/ч а запас хода точно не скажу, проехал больше 16км акб сели на 60-65%(акб-свинина). Ездил в основном по асфальту но и по грунтовке тоже! С затяжными горками проблем нет въезжает при скорости 20-25км/ч.
Vagrant
#152
На родной зарядке переделывал разъем и замкнул. Включаю зарядку в розетку светодиод горит, зарядка пищит а толку 0, что в ней могло сгореть? Зарядное для свинины.
dgon.iv
Диод на выходе обычно пробивает.
Vagrant
#154
Как он выглядит и где стоит? Я в этом не силен!
dgon.iv
Вскрыть зарядку и посмотреть диод между + и - выхода. Типа 1н4007.
Vagrant
Типа такой? У моего со стороны пайки ножки чуть черненькое.
Vagrant
А если вот такой зарядкой заряжать последовательно с акб ничего не случиться?
tank6661
Даже лучше будет,не будет разбалансировки.
Проект Багира
Vagrant
О, Привет! А как лучьше по отдельности или последовательно?
SUP-2101
Если не знаете толк в электросхемах, то не лезьте в прибор с гальванической связью с сетью! Это смертельно опасно!
На выходе диод 1 ампер 1000 вольт? Неверю...
Заводи! Потарахтели!
Vagrant
А я и не лезу! А кто вам сказал что 1000 вольт и во что вы не верите?
Я просто написал что случилось с зарядкой (я ее замкнул случайно и она сейчас просто пищит на выходе 0 и просто горит зеленый светодиод) вот и все. Я просто попросил помощи и совета, чтоб подсказали что там могло сгореть!
