avatar_Seg@
Помогите выбрать донора для электровелосипеда.
Автор Seg@, 27 Авг. 2014 в 12:53
yaredik
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Seg@
Подскажите пожалуйста, какое максимальное напряжение нужно для питания макса и крошки.
Я в принципе уже собрал батку но чет есть сомнение что я пожадничал с напряжением.
Кто не вкурсе то батка 28S4P лифера.
odo 4066 км.
Макс до 100 в держит. 28s ему будет перебор ;) Крошка вроде может и больше, но контроллер придётся поискать на большее напряжение.
se80
Многие лиферные элементы имеют мах напряжение 3,6 в (даже 3.65), соответственно 3,6 * 28 = 100,8 что для макса многовато...
se80
[user]Slider[/user], учитывая что у Макса своя зарядка, можно недозаряжать батарею(указать порог зарядки в 99в). Многие так на 24s lipo гоняют с максом
Ну можно немного и не дозаряжать. Можно даже поправить пороги на БМС... Если БМС тоже от адапто то с этим никаких проблем...
yaredik
#43
ну как,собрал,настроил макс контроллер?,а батку можно и не дозаряжать, для элементов только+к здоровью,хотел спросить, чем заряжать планируешь?
e-scooter
Seg@
Сидел изучал мануал.
Вот что вычитал и это меня прям напрягло. :bw:
ЦитироватьНапряжение питания контроллера не должно превышать 98 вольт. Эксплуатация с бОльшим напряжением запрещается. Если Вы хотите большую мощность (более 70 ампер фазного тока), не используйте батарею, напряжение которой более 90 вольт. Рекомендуемое напряжение для достижения максимальной мощности - 85 вольт.
Может в этом цитируемом тексте есть опечатка?
Меня конкретно смущает "70 А фазного тока". Может имеют ввиду батарейный ток!?
Или я что то не догоняю?
odo 4066 км.
Seg@
[user]yaredik[/user], Собрать еще не все собрал. Колдую с баткой и чешу репу.
Макс подключал но правда батарейку брал от самоката на 48 вольт.
Заряжать планирую контроллером и дросселем, чем питать пока не придумал.
Поищу у друга какой нить блок питания пожирнее.
odo 4066 км.
yaredik
по поводу макса вот видео https://www.youtube.com/watch?v=4YXYcD5hQkg , я пока даже не добрался до макса и до проводки,только батку собрал
Seg@
Конфигурация батарейки 20S ионок.
Это видео видел совсем недавно.
Сегодня паял перемычки на батке, половину сделал. Завтра если все будет удачно то допаяю оставшиеся.
Нет крыльев еще, вернее они есть но нужно расширять их.
Остается не очень много, БМС думаю осилю как подключить.
odo 4066 км.
yaredik
Seg@
Это пока окончательная концепция моего электровела.  :pardon:
odo 4066 км.
yaredik
то есть, у тебя вышло 3 короба на раме и один на вилке,вес одного короба примерно 8 кг, не хило.у меня когда 20кг на вилке висело,  дофига казалось  :-D , а по поводу напряжения макса , поспрашивай у ребят ,у кого максы есть, может что подскажут ну или можно  батарейку 24 с  сделать а остальное отдельно на свет пустить
Seg@
Да, коробочка одна примерно 8 кг весит.
Завтра позвони производителю, что он мне скажет по этому поводу.
odo 4066 км.
yaredik
отпиши о результатах беседы,тоже интересно
