Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
elctrosergey
Прошу не кидайте тапками, в теме пока зелёный новичок. Захотелось собрать с нуля свой лёгкий аккумулятор большой ёмкости 40ah (возможно и намного больше), чтобы держал ток в 50a. Имею много вопросов, начиная от того сколько будет стоить, заканчивая тем, что возможно ли вобще сделать Li-Ion, который надёжно держит напряжение в 50 ампер? Планирую сделать из 18650 аккумов.
1) Какую ёмкость батареек 18650 выбрать? 2200mah, 2500mah, 2700mah?
2) Сколько батареек 18650 нужно поместить в каждую из секций аккумулятора, к примеру по 10 или 15? Или может лучше меньше-больше? И сколько вобще секций делать можно?
3) Как соединить батарейки в секции между собой? Обычной спайкой? Хотелось бы подробнее понять и увидеть со всех сторон фотографии уже готовых вариантов соединения.
4) Какой BMS выбрать из недорого и стабильного?
DruuM
Ну вы, сергей, даёте, ... напряжение в 50А, это жесть,  :facepalm:
Емкость батареек не так важна. Если готовы тратится на более емкие и дорогие, это должен быть ваш выбор, а не советчиков.
Кол-во цилиндриков и модель БМС, зависит от общего напряжения батареи, которое вы забыли озвучить,  :hello:
Элементы соединяются лентой и точечной сваркой.
Если доступа к этому оборудованию нет - обычной медной проволкой типа как на фото ниже:
Demyd
я бы рекомендовал LG 18650 C2 (С2 чуть лучше ток держит, чем D1 и стоимость 1ач у них меньше) 15шт в параллель, как раз будет 40ач и 50А будет нормально держать
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
#4
Samsung  ICR18650 29F получше будут в плане токоотдачи... Но для 50 а даже их нужно не менее 7-8 в параллель.
[user]elctrosergey[/user], на каком напряжении собираетесь катать?
Чтобы набрать нужный ток банки собирают в паралель, чтобы нужное напряжение - последовательно.
redimer
вообще если набирать батарею 40-50ач, тогда можно применить классические элементы с максимальной удельной емкостью (3000мАч / 10,5-11Втч) например Samsung 30A/B, LG-D1 и тд. это позволит собрать максимальную емкость в минимальном объеме пространства и веса.
Ток 1С (50А для 50Ач батареи) будет штатным.
[b-b]это 14-17 штук элементов параллельно по 3000 мАч.[/b-b]
пример мой сборки на 30ач, элементы Samsung 30A/B
Единственно что рекомендую, это поставить[b-b] хорошую бмс-ку с термодатчиком[/b-b] (которая спасет батарею при нештатной ситуации перегрева).
vimaksoff
Ребят, подбираю аккумулятор сверхамалый с 20 амперами.
Условия такие:
1. Как можно меньшее количество банок - S: 13    P: 1
2. 48 вольт, 20 ампер номинально
3. Ёмкость не критична, достаточно без педалирования на 40км/ч 5 км пути.
Я так понимаю таких результатов можно добиться банками с такими показателями - высокими амперами и малым mah.
В связи с этим имеются вопросы на примере двух видов банок с противоположными характеристиками.
30A, 1500mah
9A, 2900mah
1. По безопасности эти банки идентичны или преобладание той или иной характеристики увеличивает большую возможность неисправности? Или по другому, чего тот и другой вариант больше боятся?
2. Меньшее количество банок да ещё и с меньшими ёмкостными показателями при разрядке быстрее садят напряжение, а значит и характеристики хода и скорости. Это главный минус или есть ещё минусы по сравнению с большим объёмом банок при полной зарядке одного и другого варианта?
3. При номинальной мощности 962 W на батарее и около 1250 ватт на двигателе как это будет соотноситься? За что отвечает мощность на АКБ?
4. Что означает Ток заряда и Ток разряда на BMS? Как они соотносятся с амперами на контроллере и амперами на самом АКБ и ещё с зарядкой?
5. На рынке есть такие бренды как Samsung и LG, какой из них предпочтительней или нет разницы?
Спасибо!
#7
1. И те и другие боятся перегрузок, ставте термодатчк и старайтесь не превышать максимальных паспортных токов АКБ (а лучше все же токи меньше, дольше протянет).
2. Да вроде других минусов нет, просто те кому надо в пределах 10-20км гонять, вынуждены брать первые банки (итогово дешевле и легче, и в случае когда перевес не так важен, то выберут долгоживущий лифер), а кому далеко те выберут вторые (все равно количество в паралели увеличивать, этим и ток подымут),
3. Батарея при таком раскладе будет в перегрузе. Дело в том что в МК на номинальных 500вт штатный контроллер спокойно может влить около 1200вт, поэтому нужно смотреть не столько на номинал мотора, а на ток контроллера и здраво оценивать свой режим перемещения (сколько реально потреблять собираетесь, чтобы определится, - ток указанный на контроллере будет у вас пиковый или долговременный). От сюда и батарейку выбирать
4. Токи заряда и разряда БМС означает сколько она гарантированно держит (от количества установленных ключей зависит). Эти указанные токи должны быть повыше эксплутационных.
5. Вопрос религии и конкретных банок, нужно сравнивать.
vimaksoff
#8
3. ага, ясно. Т.е мне нужно увеличить мощь на батарее или установить лимит на контроллере.
параметры батареи я беру в конфигураторе на http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
но там если я добавляю одну банку в S вместе с мощностью сразу поднимается напряжение выше нужного, если увеличиваю P то напряжение не увеличивается но увеличивается количество банок вдвое ) Ну видимо это стандарт сборки и пайки, который моим требованием не соответствует. Наверняка можно добавить две банки увеличив мощность до мощности мотора и не увеличив напряжение.
4. Ну вот к примеру
токи батареи:
Долговременный ток: 20.00 А
Максимальный ток: 30.00 А
какой нужен BMS минимум? такой пойдёт?
Ток заряда, А: 30
Ток разряда, А: 30
и всё же эти показатели не связаны с показателями зарядного устройства? Оно пойдёт любое под любое BMS
Цитата: vimaksoff от 19 Сен. 2016 в 20:50
....Наверняка можно добавить две банки увеличив мощность до мощности мотора и не увеличив напряжение.
Как узнаете, то всем расскажите, а то я лично спосаба не вижу.
По зарядке, все же очевидно, ток самой зарядки должен быть меньше или равен току указанному на БМС (для канала заряда).
vimaksoff
А понял, количество s13 равно напряжению 48 вольт )
А так разве нельзя?
К примеру у меня контроллер инфинион 36/48/60/72в
к 13 банкам я добавил 2 банки получил нестандартные 55 вольт и увеличил мощность до нужных моторных.
andrey235
Добавьте уж 3 до 16,легче бмс подобрать.
a460
но там если я добавляю одну банку в S вместе с мощностью сразу поднимается напряжение выше нужного, ...
Вы уж определитесь, можно напряжение поднимать или нет...
если у Вас контроллер "36/48/60/72в" то, естественно, и 14s, и 15s, и 16s можно, а в общем, с Вашими познаниями в области построения батарей лучше укажите свою конфигурацию специалистам (тот же ли-форс) и они и элементы подберут, и бмс, и сварят грамотно. поверьте, будет дешевле.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
vimaksoff
Мои познания с каждым вопросом-ответом пополняются. Я хочу собрать эвел зная что для чего и насколько. Не хочу после того как что-то сгорит пополнять знания, предпочитаю благодаря знаниям не избегать простых залётов.
Глупо продавца просить подобрать конфигурацию и глупо продавцу не втюхать то что не нужно и то что залежалось. Тем более в ветке лифорс продавец не желает отвечать на вопросы.
alexm
Вопрос в ту же тему.
Как правильно сконфигурировать (и из каких конкретно батарей) собрать сборку на 100 АЧ 12,5 вольт? (или около того)
Особенно беспокоит вопрос балансировки батарей.
Заранее спасибо
Конкретный вопрос не оч. понятен. На фото все правильно....
Последняя фотка - непонятная и нерезкая, до неприличия.  :kidding:
Усики - желательны, для любых элементов. Толщина силовых определяется токами. Для детской игрушки, сойдет наверное, но лучше потолще... :exactly:
Цитата: Владислав-Подольск от 23 Нояб. 2017 в 15:17
Как лучше сделать для  равномерного съема тока с элемента?
Токи какие? Максимальные?
На небольших токах, все равно откуда делать токосъемы...
